沃虎电子【电路标准设计】万兆以太网防雷&防静电方案标准电路设计参考
此方案为沃虎电子科技(VOOHU)万兆电路标准方案,公司专注于通讯电子元件领域已逾8年,公司秉承选沃虎·真靠谱的经营策略与服务理念,提供全套的技术方案支持。
万兆以太网作为一种高速网络技术,广泛应用于数据中心、工业自动化、智能交通、医疗影像等领域。其高带宽和低延迟的特性,使得大量数据能够快速传输,满足了现代信息化社会对网络性能的高要求。然而,在实际应用中,万兆以太网面临着雷击和静电干扰的双重威胁,尤其是在户外环境和高电磁干扰区域,这些问题尤为突出。
如户外通信基站、电力检测系统、大型园区等户外场景,设备通常暴露在户外,容易受到雷击和静电干扰。雷击可能导致基站设备损坏,甚至引发火灾;静电积累则可能干扰设备的正常运行,导致数据传输错误。因此,户外通信基站需要采取有效的防雷防静电措施,以保障网络的稳定运行。
10G BASE-T 防雷防静电 & 电流型PHY
方案简介
1.初级侧接线:
• 差分对连接:网络变压器的初级侧分别接入TD0/TD1和RD0/RD1的差分对,PCB布线时4组差分对的线序可以交换。
• 去耦电容:初级侧应通过一个100nF的电容连接至GND,确保信号的稳定性和完整性。
• VCC供电:对于电流型PHY,初级线圈需要连接到PHY的VCC,以滤除高频噪声,确保信号的稳定性。
2.次级侧接线:
• RJ45连接:次级侧两组收发差分信号应分别连接到RJ45接口的1、2、3、6和4、5、7、8引脚。
• BOB Smith电路:次级侧应分别接入一个75Ω的电阻,随后通过一个1nF、耐压2KV及以上的电容连接至机壳地。推荐使用1206封装的贴片陶瓷电容或具有较宽脚距的高压瓷片电容。
3.接地处理:
• 悬空引脚:RJ45接口的悬空引脚也应通过类似的设计连接至机壳地,最终流入大地,确保整个电路的接地系统完整。
电路功能说明:
• BOB Smith电路:由75Ω电阻和1nF电容组成的电路,为共模信号提供回流路径,有效滤除共模信号,改善电磁干扰(EMI),并在一定程度上抑制浪涌电流。
• 去耦电容:100nF电容用于滤除高频噪声,确保信号的稳定性和完整性。
• 耐压电容:1nF电容的耐压值必须达到2KV或更高,以确保在高压环境下的可靠性。
电路设计
10G BASE-T 防雷防静电 & 电压型PHY
方案简介
1.初级侧接线:
2.次级侧接线:
3.接地处理:
电路功能说明
方案优点:
经验证,该方案可用于室外的10000M网口浪涌保护,方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。 (IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次)
产品图示--相关产品推荐
电路设计电路设计电路设计电路设计
电流型PHY电路设计参考
电路设计
电压型PHY电路设计参考
电路设计
注:以上方案均为标准设计仅供参考,最终电路设计以现场需求为准,来电咨询可免费获取深入支持。
