突破!RK3588成功移植Ubuntu 25.04,初次编译即点亮全功能!
作为嵌入式开发者心中的性能猛兽RK3588 凭借四核 A76 + 四核 A55 的八核架构、强大的 GPU/NPU 算力,一直是高端嵌入式设备的首选平台。而 Ubuntu 25.04Plucky Puffin)作为最新稳定版系统,带来了更流畅的交互体验和更完善的生态支持。今天,我们终于实现了两大强者的首次 牵手”—— 成功将 Ubuntu 25.04 初次编译移植到 RK3588 开发板,全程无重大报错,核心功能全部点亮!
嵌入式
一、硬件平台:RK3588 EVB7 V11 的硬核基底
本次移植基于 Rockchip RK3588 EVB7 V11 开发板,硬件配置拉满:
处理器核 CPU4×A76 + 4×A55),支持动态调频,峰值性能强悍
内存8GiB LPDDR4X,四通道设计,主频高达 2112MHz,读写速度流畅
存储58.2GB eMMC 闪存,分区合理(含 128MB /oem 分区、57.9GB 根分区)
接口支持HDMI、千兆以太网、MIPI-CSIPCIe、蓝牙 / WiFi 等全接口覆盖
其他:集成 Hym8563 实时时钟、多通道 GPIO,硬件扩展性拉满
二、移植核心亮点:初次编译即稳如泰山
本次移植是 Ubuntu 25.04 在 RK3588 上的首次完整编译,从 U-Boot 启动到系统登录全程顺畅,关键节点表现亮眼:
1. 启动流程完整无断点
从开机 log 可见,系统启动链路全程打通:
U-Boot SPL 2017.09 初始化成功,顺利识别 DDR 内存并完成频率切换(528MHz→1068MHz→1560MHz→2112MHz
ARM Trusted FirmwareBL31 v2.3)、OP-TEE3.13.0)安全组件加载正常,实现 EL3 到正常世界的平稳过渡
内核启动无报错,Linux 5.10.198 内核成功初始化,识别所有硬件资源
systemd 服务启动正常,最终顺利进入 root 终端(root@rk3588-ubuntu:/#
2. 系统版本纯净且新
通过cat /etc/os-release验证,系统信息完整:
系统版本:Ubuntu 25.04Plucky Puffin),版本代号 plucky
内核版本:5.10.198(适配 RK3588 专属 BSP,优化硬件兼容性)
编译信息:2025 年 10 月 23 日首次编译,无冗余依赖,系统纯净度高
专属标识:RK_BUILD_INFO 与 soft_version 明确标注开发板适配信息,便于后续维护
3. 核心硬件驱动全适配
本次移植实现了绝大多数硬件的驱动支持,无需额外手动安装:
显示HDMI 接口正常点亮,分辨率 1920x1080p60,色彩格式适配,支持音频输出
网络:双以太网口正常工作,eth1 成功获取 IP186.16.16.41),RX/TX 数据包正常传输(接收 1935 包,发送 199 包),无丢包报错
存储eMMC 分区正常挂载,根分区 57.9GB 可用空间充足,支持读写操作
外设MIPI-CSI 摄像头接口、蓝牙 / WiFiwpa_supplicant 服务启动正常)、USB 设备管理器(udisks2)均初始化成功
其他:实时时钟(rtc0)同步系统时间,GPIOI2C 总线、 thermal 温度管理正常
嵌入式
三、实测表现:数据见证实力
1. 网络连通性
通过ifconfig实测,eth1 接口状态稳定:
网络模式:UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST
IP 配置:IPv4186.16.16.41/24)、IPv6fe80:f8266ed1)双栈支持
传输状态:无错误包、丢包,中断响应正常(device interrupt 84
2. 存储分区
lsblk显示分区布局合理,满足嵌入式场景需求:
嵌入式
设备名
大小
挂载点
用途
mmcblk0p7
128MB
/oem
厂商配置存储
mmcblk0p6
32.1MB
/userdata
用户数据存储
mmcblk0p8
57.9GB
根文件系统
3. 系统稳定性
开机运行无卡顿、无崩溃,systemd 服务启动成功率超 95%,仅个别兼容性服务(如 apport)未启动,不影响核心功能使用。
四、后续优化方向
本次初次编译已实现能用、好用” 的目标,后续将针对细节优化:
1.完善部分外设驱动(如 USB 摄像头、HDMI 音频输出精细化适配)
2.性能调优:优化 CPU 调频策略、内存带宽分配,提升 NPU/GPU 算力释放
3.生态适配:集成 RK3588 专属 SDK,支持 AI 推理、视频编解码等硬件加速功能
4.系统轻量化:裁剪冗余组件,适配嵌入式场景下的存储 / 内存限制
结语
RK3588 与 Ubuntu 25.04 的首次移植成功,为高端嵌入式项目提供了新的选择 —— 既拥有 RK3588 的强悍硬件性能,又能享受 Ubuntu 生态的丰富软件资源,可广泛应用于边缘计算、工业控制、AI 网关、智能终端等场景。
如果你在移植过程中遇到问题,或有更多优化建议,欢迎在评论区交流讨论!让我们一起解锁 RK3588 的更多可能~
