电子发烧友网综合报道,在碳中和与绿色出行浪潮推动下,电动两轮及三轮车市场持续高速增长,对高效率、高功率密度、高可靠性的充电解决方案提出新的需求。今年6月,电源管理IC厂商Power Integrations(PI)正式推出其新一代半桥LLC谐振控制器芯片组——HiperLCS-2系列,并于近日推出基于HiperLCS-2 LLC芯片组的电动两轮及三轮车充电器参考设计,为中高功率AC/DC转换应用树立了全新标杆。
HiperLCS-2并非单一芯片,而是一套高度集成的芯片组解决方案,包含一个隔离器件(HiperLCS2-SR)和一个独立半桥功率器件(HiperLCS2-HB)。该产品具备以下特征:超高输出功率能力、卓越能效与超低待机功耗、高度集成化、创新封装技术优化散热性能、优异动态响应与系统兼容性。
在集成度方面,HiperLCS-2芯片组内部的HiperLCS2-SR集成高带宽 LLC 控制器、同步整流(SR)驱动器和 FluxLink™ 隔离控制链路;HiperLCS2-HB内置 PI 独有的 600V FREDFET(快恢复二极管集成型 FET),支持无损耗电流检测,并集成上下管驱动器。相比传统分立式 LLC 设计,元件数量和 PCB 面积最多可减少 60%,提升系统可靠性并降低 BOM 成本。
HiperLCS-2芯片组采用 PI 自主研发的 POWeDIP 封装,其顶部配备电气绝缘的陶瓷导热垫。该设计可直接贴装于任意平坦散热表面,无需额外绝缘材料,同时保证引脚间足够的爬电距离。
在输出功率方面,HiperLCS-2芯片组连续输出功率高达 1650W,峰值输出功率可达 2450W,整体转换效率超过98%,在业界处于领先水平。产品适用于工业电源、电动踏板车及户外电动工具充电器等中高功率应用场景。
在功耗方面,在输入电压检测电路正常工作的情况下,空载功耗低于 65mW,轻松满足全球最严格的空载与待机能效标准。
HiperLCS-2芯片组支持0%至100% 负载范围内的出色动态响应,确保输出电压稳定,适应快速变化的负载需求。
为加速客户产品开发,PI同步推出了两款基于HiperLCS-2芯片组的参考设计:RDR-1063 – 720W电动两轮车充电器和DER-996 – 1650W电动三轮车充电器。
这两款参考设计均采用高效LLC谐振拓扑结构,充分利用HiperLCS-2的高频高效特性,整机效率超过95%,功率密度显著优于传统方案。尤为关键的是,这两款参考设计并非仅依赖HiperLCS-2,而是创新性地结合了P的InnoSwitch3-EP反激式开关IC、HiperPFS-3功率因数校正IC、CAPZero-3零功耗X电容自动快速放电IC,共同构建了完整的高性能电源架构。
其中,InnoSwitch3-EP是PI推出的高集成度离线反激式开关IC,采用900V氮化镓GaN技术,功率高达100W。基于FluxLink™技术,PI将初级FET、次级控制器及反馈通道全部集成于单一封装内,使得InnoSwitch3-EP消除了传统光耦反馈带来的延迟、温漂及寿命问题。
PI电动两轮/三轮车充电器参考设计,通过创新性地融合HiperLCS-2 LLC控制器与InnoSwitch3-EP反激IC等PI多款元器件,为行业提供了兼具超高效率、超高功率密度、高可靠性及快速开发优势的整体解决方案,应对电动轻型车辆市场对充电器小型化、高效化、安全化的迫切需求。
