网络摄像机的安装有哪三大步骤?
  网络摄像机在工程实施中主要有三个步骤:一是布线,利用网络布线来传输图像;二是互联网接入,实现远程监控;三是参数设置,主要涉及到一些网络参数。
  1.布线安装网络摄像机要充分利用建筑内外已有的网线架构,首先考察监控现场的环境,选择最佳的安装点,然后铺设一条从安装点到最近网络接入点的网线,采用RJ45接口。网络摄像机到最近网络接入点的距离控制在90m左右。在布网线同时,还要考虑安装点的供电。
  2.互联网接入网络摄像机要通过互联网进行远程监控,这就需要在被监控的现场有一条上网线,比如ADSL,还需要一个互联网接入设备,比如宽带路由器或防火墙。多个网络半球摄像机可以共用一条上网线,一般1条512K ADSL可以带4~8路网络半球摄像机,当然远程的效果不如在局域网上流畅。
  3.参数设置网络摄像机要设置IP地址、授权帐户和视频参数等等,按照菜单设置。用IE浏览器来设置网络摄像机,网络摄像机出厂时都有一个默认IP地址和管理帐户。如果要在本地进行监控录像,这就需要1台电脑和1套专门的软件,可以进行24小时监控录像。电脑可使用普通办公用的电脑,需要录像就要多配硬盘,一般一路视频图像每小时所需存储量按压缩格式不同自150~500MB不等。
  监控录像软件由网络半球摄像机厂家提供,可设置定时录像、侦测录像等等。对宽带路由器或防火墙要设置ADSL用户名、密码,可以自动拨号;如果没有固定IP地址,要设置DDNS动态域名解析;要设置端口映射,为每台网络摄像机映射一个端口,1个IP地址可以带多路网络摄像机,这就用端口号来区分。远程用户在电脑上用IE浏览器访问网络摄像机,要求电脑能上互联网,用户有合法的授权帐户。
  远程监控就像访问某网站一样,输入域名、用户名、密码就可以看到监控现场的视频图像了。现在的网络摄像机产品大部分都带有多画面客户端,可以同时查看多个监控点。IE浏览器访问网络摄像机,要求电脑能上互联网,用户有合法的授权帐户。远程监控就像访问某网站一样,输入域名、用户名、密码就可以看到监控现场的视频图像了。现在的网络摄像机产品大部分都带有多画面客户端,可以同时查看多个监控点。
