三星788df显示器打不开/黑屏的解决办法
显示光电
97人已加入
本文主要是关于三星788df显示器的相关介绍,并着重对三星788df显示器的黑屏原因及其常见故障进行了详尽的阐述。
黑屏的原因很多。如果是显卡损坏或显示器断线等原因造成没有信号传送到显示器,则显示器的指示灯会不停的闪烁提示没有接收到信号。要是将分辩率设得太高,超过显示器的最大分辩率也会做成黑屏,重者消毁显示器,但现在的显示器都有保护功能,当分辩率超出设定值时会自动保护。另外,硬件冲突也会引起黑屏。
三星788df显示器常见故障及解决方法
一 液晶显示器白屏
A 。出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)。
2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
1.检查主板各工作点的电压,要注意EEPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),MCU电压。如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能。
2.查找MCU各脚与主板的接触是否良好:
3.检查主板芯片和MCU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
4.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录;
二。液晶显示器黑屏
A.首先要确定是主板问题还是背光板问题,可查看指示灯有无反应,如果连指示灯都不亮,则要查看主板电源部分“
1.用万用表测量各主要电源工作点,保险丝是否熔断,如果熔断就要断开电源,用电阻档测量各主要电源工作点有无短路,出现短路就要仔细找线(是否线路板铜箔短路)和各个相关元器件(是否损坏,是否连锡)。 } |3 S2
2.如无短路现象,则可参照白屏现象维修,保证各工作点电压和信号的输入与输出处于正常工作状态
B.如果主板的工作状态都正常,就要检查背光板
1.检查主板到背光板的连接有无接触主良
2.用万用表测量背光的电压,要有12V的供电电压,要有3.3V-5V的开关电压和0-5V的背光调节电压,背光的开关电压最为重要,如果出现无电压或电压过低,要检查MCU的输出电平和三极管的工作状态是否正常,注意有无短路现象,必要时替换各元器件
三。液晶显示器缺色
1.检查主芯片到连接座之间有无短路 虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座)
2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良
3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在
四。液晶显示器按键失灵
1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到MCU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无错值和虚焊,座和连接线有无接触不良
2.注意按键本身有无损坏
五。 液晶显示器双色指示灯不亮或只亮一种颜色
1.检查指示灯部分线路,由MCU输出到指示灯控制的三极管电平是否正常,通常为一个高电平3.3V和一个低电平0V,切换开关机时,两电平会变为相反,如不正常检查电路到MCU之间有无短路,虚焊
2.检查三极管的供电电压(5V)是否正常,三极管输出是否正常,可测量指示灯两端电压
3.检查主板插座到按键板之间有无接触不良,电路板有无对地短路
4.必要是替换指示灯
六。液晶显示器偏色:
1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色
3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
七。液晶显示器花屏
1.测量主板时钟输出是否正常
2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊 短路 (IC脚 排阻及座 双列插针,特别注意扁平插座)
4.必要时替换屏
八。液晶显示器无信号:
A.通电后出现无输入信号(NO VGA INPUT)
1.检查VGA电缆连接
2.检查主板由行 场输入(注意VGA母座的行 场与地之间有无短路)到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)!
3.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)
B.通电后出现超出显示(VGA NOT SUPPORT) or(FREQENCY OUT OF RANGE)
1.检查电脑输入信号是否超出范围
2.检查主板各个工作点的电压(有可能是由于主芯片损坏)
九。液晶显示器画面闪(字抖动)
1.用自动调节或用手动调节”相位“能否调好
3.检查锁相回路电容电阻有无错值
4.检查主板由行 场输入到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 电容电阻有无错值)
十。液晶显示器重影
1.检查输入信号,是否因为接分配而引起或VGA电缆不合规格引起
2.检查主板VGA座有无虚焊,连焊
3.检查主板由信号输入到芯片部分线路有无虚焊,短路,电容电阻错值
4.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)
三星788df显示器电路分析
1.整流滤波电路
当显示器有220V市电电压输入后,220V左右的交流电压经R601、R602、L601、C602、C603和C604滤除交流电中的高频干扰后分两路输出:一路送到受控消磁电路;第二路经D601整流桥桥式整流,获得脉动直流电压。该电压不但经负温度系数热敏电阻TH602限流,在滤波电容C605两端产生300V左右的直流电压,而且经电阻R606、R605降压,再经滤波电容C606滤波,在C606两端建立启动电压。
2.启动与振荡电路
300V电压经开关变压器T601初级绕组(8-4绕组),送到电源厚膜集成电路IC601(8S0765RRC)的l脚,为8S0765RRC的1脚内接的开关管供电。同时,C606两端的启动电压送到8S0765RRC的3脚,为8S0765RRC内的控制电路供电。8S0765RRC的3脚有供电后,电路开始工作,由控制电路产生激励电压,使内部开关管工作在开关状态。
开关管导通期间,因T601次级绕组所接的整流管处于截止状态,所以电能以磁能的方式存储在T601内部;开关管截止期间,磁能转化为电能并经T601次级绕组耦合,再经整流滤波电路产生直流电压,向负载提供供电电压。同时,T601自馈电绕组相应产生2端正、1端负的脉冲电压。该电压经D606整流,再经R607限流、D607整流,在C606两端产生的直流电压,再经开关SW1、SW2,为8S0765RRC提供完成启动后的工作电压。
3.稳压控制电路
当市电升高或负载变轻引起开关电源输出电压升高时,开关变压器T601的3脚的脉冲电压经D605整流,C616、C615滤波后,产生的直流电压升高,经ZD602,控制Q601导能能力增强,Q601集电极电压下降,使8S0765RRC的4脚电位下降。8S0765RRC内的开关管的导通时间缩短,输出端电压下降,达到稳定输出端电压的目的。
当输出端电压下降时,稳压控制过程相反。
4.行频触发电路
在彩色显示器正常工作期间,微处理器IC201输出的OFF1信号为高电平,Q602导通,于是IC201的27脚输出的与行频同步的CLAMP脉冲,经C621加到变压器T602的初级绕组,经T602的次级绕组、C613、C611耦合到88S0765RRC的5脚。8S0765RRC有同步触发信号输入后,便工作在行频上,避免了主电源电路与行扫描电路工作频率不同,影响显示器正常工作。
5.开/关机控制电路
电源开关SW1、SW2接通后,R611被短接,使8S0765RRC的3脚有正常的自馈电电压输入,开关电源处于正常工作状态。当SW1、SW2被断开时,8S0765RRC的3脚得不到启动电压,开关电源不能工作,因此,可达到关机的目的。
6.保护电路
(1)尖峰脉冲吸收电路为了防止8S0765RRC内开关管在截止期间,开关管漏极的感应脉冲电压的尖峰击穿8S0765RRC,该机主电源电路设置了由D603、R603、C608和D604、R604、C609组成的两套尖峰吸收回路。
(2)过压保护电路当由于某种原因引起开关电源输出的50V电压过高时,稳压管ZD201击穿,经R297限流后加到微处理器IC201的19脚,IC201的19脚变为高电平,IC201经IIC总线控制STV9118停止输出行场驱动脉冲和+B驱动脉冲,行场扫描电路和+B电源停止工作。
7.消磁电路
该显示器的消磁电路采用由微处理器和继电器组成的消磁电路。具体工作过程是:在进入开机状态的瞬间,微处理器IC201消磁控制端10脚输出高电平,使电流放大管Q621导通。Q621导通后,14V电压经R621、继电器RL601的线圈、Q621的c-e结构成导通回路,于是RL 601的驱动线圈中有磁场产生,使得RL601的交流触点被吸合。交流触点被吸合后,消磁电路被接入电路中。此时,利用消磁电阻TR601的热敏性能,在消磁线圈中产生一个由强变弱的交变磁场,完成对显像管及其附件的消磁过程,约2s后,IC201的10脚变为低电平,继电器RL601的交流触点释放。,这样,不但降低了TH601的故障率,而且提高了消磁电路的效率。
结语
关于三星788df显示器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:各类显示器面板解析,认清它们的优点缺点
相关阅读推荐:如何选择一款好的显示器,显示器参数中色域是什么?
