继 OPPO Find X 在卢浮宫的惊艳亮相,OPPO 今日在上海发布旗下最新产品——OPPO R17 和 R17 Pro。
此次 OPPO R17搭载高通骁龙™670移动平台,带来畅快体验。而 OPPO R17 Pro则是搭载高通骁龙™710移动平台,带来独特的设计和性能强劲的移动体验。
R17 和R17 Pro正面采用 6.4 英寸水滴屏幕,屏占比达到 91.5%,不仅个性十足,并且设计感满满。配色上,R17 系列这次采用渐变配色,光与色彩交融,灵动的流光蓝和摇曳的霓光紫,时尚中渗透着青春与活力。
首次搭载骁龙670,OPPO R17 让人眼前一亮。骁龙670移动平台采用了一系列架构,包括 Kryo CPU、Spectra ISP、Qualcomm AI 引擎和骁龙X12 LTE调制解调器,可提供与前代产品相比高达 15% 的性能提升。
而 OPPO R17 Pro 搭载搭载“新一代神U”—— 高通骁龙™710移动平台。骁龙710采用 10nm 低功耗制程工艺,集成 Kryo 360 CPU 和 Adreno 616 GPU,全新 Kryo 360 架构经过优化,可支持高达 20% 的整体性能提升,带来更加震撼的移动体验。
得益于强劲的 Adreno™ GPU,OPPO 从交互到性能全方位地优化游戏场景表现,目前已有十余款热门游戏经过深度优化。比如,在刺激战场超高帧模式可以满帧运行,帧率提高7.74%,触屏响应时间减少29.5%;同时得益于 Adreno™ GPU 对 Vulkan™引擎的支持,OPPO正在适配画质和性能更好的 Vulkan 版本王者荣耀。
OPPO 在拍照上一向出色,R17 系列也不例外。R17 和 R17 Pro前置采用 2500 万像素传感器,得益于 Qualcomm AI 引擎,R17系列支持 AI 智能美颜,提供瘦脸、补妆等8种模式,支持实时查看美颜效果,即时呈现你更动人的一面。
OPPO R17 Pro主打灵动夜拍。其采用硬件的F1.5/F2.4灵动光圈、光学防抖、大尺寸传感器、配合骁龙710集成的Spectra 250 ISP,造就更清晰的弱光拍摄,让你清晰记录属于夜晚的魅力,发现夜的美。
此外,OPPO 还带来了在 OPPO ARunit 上开发的 AR 实景导航,它基于 SLAM(即时定位与地图构建)技术,可让小欧像现实中的小伙伴一样为你带路。面向需要 SLAM 的 AR/VR 应用,Qualcomm Spectra ISP 的低功耗、高性能运动追踪功能可带来极佳体验。
