随着数字网络监控技术的发展,数字网络监控系统正在逐步取代原有的模拟监控系统,在实际的网络监控系统中会有用户反映网络摄像机监控画面卡顿。那么,造成网络摄像机画面卡顿的主要原因有哪些呢?
原因一:摄像机自身原因网络摄像机生产厂家本身技术存在缺陷,生产出来的的网络摄像机长时间运行后会出现延时比较大的现象,大大超过了国标要求的延时时间,给人感觉画面卡顿,只有给摄像机断电后才能恢复正常,对于这种情况建议大家选择知名度大、技术过硬,而且售后有保障的监控产品品牌。
原因二:硬盘录像机的解码能力对于使用网络高清硬盘录像机显示存储的客户来说,选择的网络高清硬盘录像机的解码能力也会影响到画面的流畅性,如果连接画面超过硬盘录像机的最大解码能力,或者硬盘录像机选择的核心芯片本身处理能力不强,都会导致画面卡顿的现象,对于这种情况还是建议客户选择知名品牌的监控产品,同时注意不要满载接入。
原因三:硬件醒置对于使用电脑+软件进行显示存储的客户来说,电脑的配置,CPU,GPU,内存等的性能,都会影响到监控画面的流畅度,如果CPU,GPU,内存性能不足,显示一定路数视频画面后就会出现画面卡顿现象,此时可以通过电脑任务管理器检测CPU及内存使用率,对待这种情况,建议采用四核I5 CPU,2G及以上内存的电脑作为显示存储设备。
原因四:网线质量太差使用的网线质量太差,不是采用铜质材料。一般正规国标网线最远传输距离建议不要超过100米,而劣质网线的传输性能更会大大折扣,如果采用了劣质网线,前期画面可能一切正常,后期随着线路的氧化衰减,容易导致信号传输丢包,时断时连,画面卡顿等现象。这种情况建议在施工中选择质量好的国标网线。
原因五:交换机的选择交换机的选择也会直接影响到画面的流畅性,如果选择的交换机为非线速交换机,背板带宽和包转发率都无法满足设备需求,就会导致画面卡顿。建议8个点以下可使用百兆交换机,8个点以上需使用带千兆上传口的交换机。如果点位在200个以上,就要考虑三层万兆核心交换机了。对于画面卡顿的现象,也可以通过降低码流或帧率的方法解决,但是这样做虽然提高了画面的流畅性,却是以牺牲图像的清晰度为代价,如果用户对画面清晰度要求较高,建议不要使用。
