三星788DF场扫描电路图详解 三星788DF电路详解
显示光电
97人已加入
  本文主要是关于三星788DF的相关介绍,并着重对三星788DF的扫描电路及其电路原理进行了详尽的阐述。
  三星788DF显示器内部结构电路图分析
  三星788DF彩色显示器兼容VGA、SVGA、VESA,支持VESA无闪烁模式,画面稳定完美,满足“即插即用”功能,提供智能的省电功能,OSD屏幕调校功能显示,操作直观方便,采用行场扫描芯片STV9118,电路结构简明。如图所示是三星788DF整机电路组成。
  从整机组成电路图中可以看出,三星788DF彩色显示器主要以行场小信号处理集成电路IC401( STV9118)、行输出、场输出集成电路IC301 (STV9325)、微处理器IC201 (KS88C6232N)、存储器IC241 (KS24C081)、视频信号处理电路IC102 (NT6813)、视频输出电路IC106 (STV9588)和开关电源控制电路IC601 8S0765RRC(FS8S0765RRC)等为核心构成。
  788DF
  三星788DF彩色显示器电路组成
  三星788DF场扫描电路图详解
  该机的扫描电路以RGB三基色信号前置放大电路IC102 (NT6813)、RGB三基色信号输出放大电路IC106 (STV9588)以及显像管附属电路等为核心构成。
  一、前置放大电路
  前置放大电路以IC102 (NT6813)为核心构成,NT6813引脚功能如表11-4所示。
  788DF
  计算机主机输出的R、G、B三路模拟信号经连接器输入到视频信号处理电路板,其中,R基色信号经RR02、CR01送到NT6813的5脚,G信号经RG02、CG01送到NT6813的6脚,B信号经RB02、CB01送到NT6813的7脚。经NT6813放大后R、G、B信号由21、20、19脚输出。
  NT6813的23脚为钳位脉冲输入端,在钳位脉冲的作用下,视频钳位电路处于工作状态,使NT6813的21脚、20脚、19脚有视频信号输出。若NT6813没有钳位脉冲电压输入,NT6813的R、G、B放大器截止,显像管黑屏。
  二、视频输出电路
  视频输出电路以IC106 (STV9588)为核心构成。STV9588引脚功能如表11-5所示。
  788DF
  NT6813的21、20、19脚输出的R、G、B信号分别加到STV9588的6、4、2脚,经STV9588放大后,分别由15、17、19脚输出R、G、B基色信号。经CR04、CG04、CB04耦合到显像管的RK、GK、BK三个阴极。
  LR01、LG01、LB01用以提高画面高频质量。DR05、DR03、DG05、DG03、DB05、DG03是为了防止显像管打火损坏STV9588而设置的。SKR01、SKG01、SKB01是放电器,其作用也是防止显像管打火带来的危害。
  三、白平衡调整电路
  1.暗平衡调整暗平衡调整是通过调整显像管RK、GK、BK的静态工作电压,使三个电子束的截止点移动到同一位置上,以确保屏幕低亮度时不偏色。
  当需要改变显像管RK阴极电位时,微处理器IC201通过I2C总线使NT6813的16脚输出的直流电压发生变化,经IC106 (STV9588)处理后,控制STV9588的18脚直流电位发生变化,进而控制显像管的RK阴极电位。GK、BK阴极电位的调整过程不再分析。
  2.亮平衡调整亮平衡是通过改变R、G、B基色信号的增益(信号幅度)来实现的,以确保高亮度时画面不偏色。
  当需要改变R信号增益时,微处理器IC201通过II2C总线控制NT6813的R通道放大器信号增益发生变化,进而控制NT6813的21脚输出的R信号幅度发生变化。G、B信号增益的调整过程不再分析。
  四、对比度和ABL控制电路
  1.对比度控制电路对比度是通过控制R、G、B三基色信号的增益来实现的。当需要增大对比度时,微处理器IC201通过I2C总线,同时控制NT6813的R、G、B三个通道放大器的增益增大,使画面对比度得以增大。
  降低对比度时,控制过程相反。
  2.ABL控制电路当画面亮度增大引起显像管束电流增大时,行输出变压器T501的8脚电位下降,导致NT6813的22脚电位下降,控制内部R、G、B放大器的增益下降,使显像管束电流下降,避免了束电流过大带来的危害。
  五、亮度控制和消亮点电路
  1.亮度控制电路
  该机的亮度控制电路未采用常见栅极控制方式,而是采用阴极控制方式。
  视放输出采用交流输出方式,视放输出的是经过钳位的视频信号,因此,光栅亮度取决于显像管阴极的直流电平(黑电平),亮度控制电路由微处理器IC201通过IIC总线控制视频信号处理电路NT6813来完成。当需要调节亮度时,NT6813的21、20、19脚输出的直流电压同时变化,经STV9588处理后,使STV9588的18、14、16脚输出的直流电压同时变化,进而控制显像管阴极直流电压变化,光栅亮度变化,达到亮度控制的目的。
  2.消亮点电路
  行输出变压器T501次级绕组9脚上的负脉冲电压经D504、C505整流滤波得到-150V的负电压。当显示器工作时,三极管Q512由于发射极电压始终高于基极电压,因此是始终导通的,这样,-150V电压通过R514、R515、Q512进行分压后加到显像管的栅极G1上,为显像管栅极提供正常工作所需的负压。显示器关机后,Q512迅速截止,-150V电压不经Q512分压,直接加到显像管栅极G1上,由于这一负压很大,能够使电子束截止,消除了关机亮点。
  六、行场消隐电路
  1.行消隐电路
  行消隐不是加到显像管的栅极上,而是由行扫描输出电路引出的行逆程脉冲加到视频信号处理电路NT6813上,完成行消隐。具体工作过程是:行扫描电路产生的行逆程脉冲加到NT6813的24脚。可在行逆程期间对扫描进行消隐,避免荧光屏上出现回扫线。
  2.场消隐电路
  场输出集成电路IC301 (STV9325)的3脚输出的场逆程脉冲V-BLK,经C307、R311加到Q512的基极,经Q512倒相后从集电极输出,在场消隐期间,使加到显像管G1极的电压降低(更负)使屏幕景亮度下降,达到了消除场回扫线的目的。
  七、视频静噪电路
  在开机瞬间或模式变换瞬间,微处理器IC201的8脚输出短暂的高电平,控制Q511导通,Q512截止,使G1极上的负压达到负的最大值,荧光屏上光栅消失,实现了视频静噪。
  显示器电路图解析
  显示器电路图主要有方框图、单元电路图、集成电路内部方框图、整机电路图、印制板图等多种,但对于维修职员来说,通常了解电路图方框图、电路原理图和印制板图就可以了。
  1.方框图
  (1)方框图简介
  方框图是一种用各种方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。它与原理图的区别,就在于原理图具体地绘制了电路的全部元器件及其连接方式,而方框图只是简单地将电路按照功能划分为几个部分,将每一个部分描绘成一个方框,在方框中标注上简单的文字说明,在方框之间用连线来说明各方框之间的关系。
  固然,方框图简单,但无论对初学者还是有经验的技术职员都是非常重要的。只要真正地把握液晶显示器的方框图,明白每一个功能方块在电路中的作用,就会使维修工作更加得心应手。
  2.方框图的种类
  方框图的种类较多,具体说明如下:
  (1)整机电路方框图
  整机电路方框图是表达整机电路图的方框图,从这张方框图中可以了解到整机电路组成和各部分单元电路之间的相互关系,通过图中的箭头还可以了解信号的传输途径等。
  (2)系统电路方框图
  一个整机电路是由很多系统电路构成的,系统电路方框图用来表示该系统电路的组成情况。它是整机电路方框图的下一级方框图,往往比整机电路方框图更加具体。
  (3)集成电路内部电路方框图
  集成电路内部电路组成情况可以用内部电路或内部电路方框图来表示。由于集成电路内部电路十分复杂,所以在很多情况下采用方框图来表示更有益于读图。从集成电路的内部电路方框图中可以了解到集成电路的组成、有关引脚的作用等,这对阅读该集成电路的应用电路十分有用。集成电路一般引脚比较多,内部电路功能比较复杂,所以在进行电路分析时给出集成电路内部电路方框图是最为方便的。
  3.方框图的功能
  方框图具有下列一些功能:
  (1)粗略表达了某电路(可以是整机电路、系统电路和功能电路等)的组成情况,通常是给出这一电路的主要单元电路位置、名称,以及各部分单元电路之间的连接关系。
  (2)表达了各单元电路之间的信号传输方向,从而可直观了解信号在各部分单元电路之间的传输次序。
  (3)根据方框图中所标出的电路名称,可以知道信号在这一单元电路中的处理过程,可为分析具体电路提供指导性的信息。
  方框图是一张重要的电路图,特别是在阅读集成电路应用电路图、复杂的系统电路,了解整机电路组成情况时,若没有方框图,将造成读图的诸多不便和困难。
  4.方框图的识图方法
  在了解整机电路图中的信号传输过程时,主要是看图中的箭头方向,箭头所在的回路表示了信号的传输通路,箭头方向表示了信号的传输方向。
  在分析一个电路系统的组成时,利用方框图可以看出各部分电路之间的相互关系,即各部分之间是如何连接的。特别是液晶显示器的微控制器电路,可以看出控制信号的传输过程,控制信号的来路及控制的对象。
  在阅读集成电路的应用电路时,在没有集成电路的引脚功能资料时,可以借助于集成电路的内部电路方框图来判定引脚功能,特别是了解哪些引脚是输进脚,哪些是输出脚。引脚引线的箭头指向集成电路外的是输出引脚,箭头朝里的则是输进引脚。另外,在一些集成电路方框图中,有的引脚上的箭头是双向的、表示信号能输进也能输出。
  5.电路原理图
  电路原理图直接体现了电子电路的结构与工作原理。在维修工作中,通过识别图中的各种电路元器件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解液晶显示器电路的实际工作情况。
  电路原理图能够完整表达某一级电路或整机的结构和工作原理,有时图中还标出了电路各元器件的参数,如阻值、容量和晶体管型号等。
  电路原理图采用习惯画法,使人一看就明白,例如元器件采用习惯画法,各元器件之间采用最短的连线。而在实际的整机电路中,由于受电路中其他单元电路中元器件的制约,有些单元电路中的有关元器件往往画得比较乱,有的不是常见的画法,有的则个别元器件与该单元电路相距较远。这样,电路中的部分连线很长且弯弯曲曲,造成识图和对电路工作原理理解的困难。
  6. 印制板图
  印制板图又称PCB图、印刷电路图、PCB布局图,是一种实际电子元器件的装配图。印制板图具有以下两个方面的作用:①根据印制板图,可以方便地生产出印制电路板;②根据印制板图,可以方便地找到印制板上元器件的具体位置,以方便维修。
  由于印制板图走线比较复杂,一般职员很难从印制板图上看出电路的信号流向与工作原理,因此,在液晶显示器维修中,一般很少采用印制板图。
  结语
  关于三星788DF的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:各类显示器面板解析,认清它们的优点缺点
相关阅读推荐:如何选择一款好的显示器,显示器参数中色域是什么?
