电磁阀不工作的原因一
电磁阀产品的接线头安装不牢,有脱落和松动的现象,导致电磁阀电路无法通电,处理办法是检查重新给电磁阀的线头通电。
电磁阀不工作的原因二
电磁阀产品的线圈已经烧坏,用户们可以在拆下电磁阀产品的接线后,用万用表测试下电磁阀是否已经开路,如果是,则需要对电磁阀的线圈进行检查,查看是否是线圈烧坏。一般造成电磁阀线圈烧坏的原因有:线圈受潮绝缘性能下降,发生漏磁现象,另外其他的例如电磁阀的弹簧过硬导致对线圈的作用力太强,以及电磁阀的线圈匝数过少不合格都会造成电磁阀线圈的烧坏。
处理办法:在电磁阀的线圈上有个按钮,其中0表示正常工作,1表示停止工作,用户将0调到1即可打开。
电磁阀不工作的原因三
电磁阀产品发生漏气现象。对于强制阀,如果密封垫片及其他部件有发生磨损的情况,就会导致空气压力不足和无法满足工作压力条件,导致阀的空腔窜气和启动、关闭的困难。处理办法是检查电磁阀的密封部件是否有磨损,根据情况修理或更换新的密封部件。
电磁阀不工作的原因四
电磁的机械故障:卡住无法工作。造成电磁阀卡住的原因多是电磁阀内部有杂质进入,或者电磁阀的润滑油已经失效或用完,机械产品工作的时候应保持内部的清洁,否则发生故障的比率是很高的,而润滑油则是有利于减少机械产品内部的部件之间的摩擦力,减少磨损提高工作效率,同时对延长产品零部件的使用寿命也有较大的促进作用。
处理办法是清洗电磁阀内部杂物,添加润滑油。
