为了解决散热问题,SMSC推出系列环境监测控制(EMC)产品,其中包括四种温度传感器:EMC1001、EMC1002、EMC1023和EMC1033。
SMSC的Anti-Parallel Diodes提高最大范围的温度监控,器件引脚个数从10个减少为8个,由于它能监控两个引脚上的温区,而不是仅观察两个二极管引脚的其中一个,可以帮助解决设计中的散热和空间问题。
此外,不同理想参数(ideality factors)会导致微处理器内含的基材(substrate)二极管或外部独立二极管的温度测量误差,通过该公司的Ideality Configuration功能,上述传感器可在过温条件下弥补这些误差,而不是只在一个温度点校正温度值,从而帮助设计者实现实现更可靠更精确的系统。二极管布线电阻也会造成温度测量误差,最高可达4℃。通过采用SMSC的Resistance Error Correction方法,可以自动抵消这种电阻效应以消除这种误差。
