凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高输入电压同步降压型开关稳压控制器 LTC3810,该器件可以直接将电压从 100V 降为 0.8V 至 93% VIN 的输出电压。这种单电感器设计无需变压器。该器件利用恒定接通时间谷值电流模式控制架构实现非常低的占空比和极快的瞬态响应,无需检测电阻,可提供准确的逐周期限流。LTC3810 坚固的片上 1Ω 栅极驱动器最大限度地减小了以高频和高压驱动 MOSFET 产生的开关瞬态损耗。为了优化电感器和电容器的尺寸,开关频率可以在 100kHz 至 1MHz 的范围内选择,或可以同步至同样范围的外部频率源。
LTC3810 可以配置为以脉冲跳跃模式工作,以在轻负载时保持高效率。其 0.8V 基准在 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围内具有 ±0.75% 的准确度。可调软启动消除了接通过冲,可保证安全启动,而且该器件具有跟踪功能,以在加电时控制输出电压。应用包括电信和基站电源中的 48V 电源转换、网络设备以及必须承受高浪涌电压的汽车、工业和航空系统。
LTC3810 采用 28 引线 SSOP 封装。以 1000 片为单位批量购买,每片起价为 3.50 美元。
• 用 100V 输入电压工作
• 电流模式控制
• 大的 1Ω 栅极驱动器
• 无需电流检测电阻
• 卓越的瞬态响应和直流电压调节
• 100kHz 至 1MHz 可选固定频率或可同步
• 在 -40°C 至 +85°C 工作温度范围内基准准确度为 ±0.75%
• 可选脉冲跳跃工作模式,以在轻负载时实现高效率(:21IC)
