保险丝
本文主要是关于家用保险丝的相关介绍,并着重对家用保险丝的粗细标准及其工作电流额度进行了详尽的阐述。
保险丝是为了保护人和用电器具的安全。当线路系统中电流强度非正常的高起来时,可能烧坏你的电器,造成使用者的不安全,这时保险丝就会先烧断。如果我们选用比当初还要粗的保险丝,它就不会先烧断,可能就是我们的用电器先烧害了,所以更换一定不有用太粗的保险丝。为避免电流过大烧毁用电器,必须选择合适的保险丝,而不能盲目的选择粗的还是细的。
保险丝的各项额定值及其性能指标是根据实验室条件及验收规范测定的。国际上有多家权威的测试和鉴定机构,如美国的保险商实验公司的UL认证,加拿大标准协会的CSA认证、日本国际与贸易工业部的MTTI认证和国际电气技术委员会的ICE认证。(相关阅读:保险丝上的CQC和CCC有什么区别)
保险丝粗细的选择涉及下列因素:1.正常工作电流。2.施加在保险丝上的外加电压。3.要求保险丝断开的不正常电流。4.允许不正常电流存在的最短和最长时间。5.保险丝的环境温度。6.脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。7.是否有超出保险丝规范的特殊要求。8.安装结构的尺寸限制。9.要求的认证机构。 10.保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。
选用保险丝,您首先需要考虑您的产品用所用保险丝的安全认证,接着选用他形状以及尺寸,额定电压,分断能力,这样您就可以初步选择型号,然后根据您的线路选择保险丝的额定电流上限制和电流下限,这样您就可以确定具体的型号和电流了,然后选择保险丝进行测试,选取最适合的那款。
在生活中,很多保险丝爱好者对于家中家用电器保险丝熔断导致的断电都会自己动手去更换,然而更多时候关于插座上的而保险丝需要安装几根保险丝会比较安全是大家的一个误区,今天,小编给大家简单讲解下关于插座上安装几根保险丝比较安全的问题。
保险丝通常用电阻率比较大而熔点比较低的合金制成,当负载电路由于负载过大或短路等原因引起电流过大,超过它的允许值时,产生的热量将使保险丝迅速熔断,从而起到自幼切断电路的作用。防止由于电流过大而引起的一些如火灾等扬中后果。
插座,特别是准备接大功率用电器的插座,常常只在插座的火线上安装一根保险丝,而不是火线与零线上各安装一根保险丝。这样做不是为了省事,而是为了更安全。(相关阅读:保险丝和防雷器件的联合使用)
插座上的保险丝的作用是为了在通过插座的电流过大时(用电器总功率过大或短路),保险丝能自动切断电路,而且越快越好。我们安装一根保险丝的目的就是为了一个“快”字。
只在插座中通往火线的电路中安装保险丝主要是因为:如果在通往零线和火线上各安装一根保险丝,当电路中电流过大时保险丝要熔断,一般情况下两根保险丝只有一根熔断(另一根由于短路电流变为零,保险丝上的温度迅速下降到熔点以下。所以两根保险丝同时熔断的情况极少发生),究竟断掉哪一根是随意的。
相信通过本文的阅读,大家对插座上安装几根保险丝比较安全的问题有了更深一步的认识,如果还有什么不明白的地方,欢迎的阿加在联系我们页面给小编留言,我们会在第一时间给您答复。(推荐阅读:保险丝在汽车电子装置中的保护作用)
如果熔断零线上的哪一根保险丝,看上去连接到插座上的电器不能工作,电路中没有电流。单人要是接触插座上连接火线的触片时,电流会通过插座火线、人体流向大地,触电事故就会发生。所以只在火线上安装一根保险丝更为安全。
保险丝和你家用电器的电量不匹配,把你家同时用电时最大的电量算出来,买的保险丝要比你同时用电的电量大4-5A。具体就是把电器的W数相加再除以电压,得数加4或5就是你应买保险丝的A数。推荐阅读:保险丝的材料是什么?保险丝是用什么做的?
举个例子:一个电磁炉2100W,电饭煲900W,
(2100W+900W)÷220V=13.64A,用15A保险丝也可以,但保不齐还同时用别的电器,15A的就小点,建议用20A的。还有啊,刀闸用的时间太长、太旧螺丝拧不紧也烧保险丝的。用电的时候摸摸电线外皮热不,如果热要换大平方的电线。
问题一:照明开关为何必须接在火线上?
答:如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。推荐阅读:保险丝的作用是什么?根据实际讲解!
问题二:家庭用的保险丝要多少安的?没有用空调
保险丝的选择是根据电器的使用功率来定的,比如各种电器的总功率是5000W的话,5000W÷220V=22.7A,可选择30A标准保险丝。以此类推。
问题三:家庭电路总功率超过多少保险丝会烧坏?
答:如果您确认您的家庭使用的是保险丝,那么可以看看保险丝的额定标称。目前国内的电压统一在220v 而家庭额定电流随安装在家中的空气开关,电度表 保险而定,电压与电流相乘 表示家庭的额定功率。 当然稍微超过额定功率也是可以工作的,但是不能长时间工作。
现在家中一般安装自动空气开关作为控制,表面看是白色的 带有黑色扳动衡梁在中间。这种空气开关一旦超负荷 或者遇到家电短路的时候 会自动切断 保证电器和人身安全,至于保险丝 就是会熔断 需要换新。
家用电表的表盘上都会标示 额定电压和电流,标示电表可以承载的电流和电压,一般不超过额定值 是不会出现烧表状况的。
关于家用保险丝的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
