HRW11-10/YH5WS1-17/30避雷跌落式组合熔断器具有RW11系列跌落式熔断器和YH5WS1系列氧化锌避雷器的双重功能。它保留了原有熔断器的结构和安装尺寸,与原有熔断器可互换安装,在绝缘件内部安装了环形氧化锌电阻片,具有过电压保护功能 ,因而广范适用于变 电站、配电站、配电线路等场合。
图一避雷跌落式组合熔断器实物
单相结构,合成绝缘支架采用Φ20mm环氧玻璃纤维缘引拔棒作为主绝缘;在引拔棒中间部位将固定支架锁紧;根据现场安装需要,在引拔棒固定支架上或下侧安装氧化锌电阻片作为防雷装置的主要部件;两端安装特别制电极,并引出防雷装雷连接板,防雷连接板与上或下电极之间有绝缘隔件。整套装置与合成硅橡村料经高温硫化一次成型。由于氧化锌电阻片经受过电压时,有可能损坏,造成单相接地事故,为了使事故巡查方便央氧化锌电阻片的适当位置安装了能够给出故障指示的脱离装置。同时,固定支加兼作避雷装置接电极。
图二避雷跌落式组合熔断器结构
上、下接线端及电 级装置主要导体部件为铜件,其余为钢结构件。是、下接线端及电极装置的主体结构及来弧装置与RW11-10F(W)/100-6.3 基本一致。
以HRW11-10/YH5WS1-17/30为例。
(1) 额定电压:10KV;
(2)最高电压:11.5K;V
(3) 额定电流:100A;
(4)额定分、合负荷电流:100A;
(5)额定短路开断电流:6.3KA;
(6)开断特性:能开断6.3KA及以下短路及过载电流;
(7)干试冲击耐受电压:断口125KV,相对地125KV;
(8)干试1min工频耐受电压:断口70KV,相对地45KV;
(9)湿试1min工频耐受电压:断口50KV,相对地45KV;
(10)机械稳定性实验:1000次。
(1)系统电压:10KV;
(2)避雷器额定电压:17KV;
(3)持续运行电压:13.6KV
(4)直流1mA电压:25KV
(5) 8/20μs、5KA雷电冲击残压(峰值):50.0KV;
(6) 30/60μs、500KA操作冲击残压(峰值):42.5KV;
(7)1/5μs、5KA陡波冲击残击残压(峰值):57.5KV;
(8)4/10μs大电流冲击耐受能力(2次):65Ka;
(9)2ms方波通流能力(18次):100A;
(10)0.75U1Mai泄漏电流不大于DC30Μa。
正常工作时,熔断体的熔管和下电极装置间用活动的关节锁紧,使动触头被静触头的弹簧压力抵住保持合闸位置。当发生短路电流时,熔丝迅速熔化,在熔管内产生电弧,熔管内衬的产气材料在电弧作用下产生大量气体,使熔管内形成高压,沿熔管通道形成强烈的电弧纵吹,从管内喷出,产生强烈的去游离作用和爆炸声光,在电弧过零点时将电弧熄灭。熔断体熔断后,活动关节释放,在弹簧压力和自身重量的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙,同时,防雷装置也与线路脱离。
组合熔断器的操作与原有跌落式熔断器相同,用绝缘拉杆钩人操作拉环,进行分断动作。合上熔断器时,防雷装置同时投入运行。如果合上熔断器时,不需要防雷装置运行,则解开防雷电极连接板即可。
1.将单体跌落式熔断器与避雷器组合为避雷跌落式组合熔断器,不但减少跌落式熔断器、避雷器联合使用的安装层次,使层架结构清晰明了,而且,节省安装、维护费用,便于运行管理。
2.防雷装置投运、退出方便。将防雷装置安装在熔器下侧,避雷器发生故障时,能够及时退出避雷器的运行。
3.由于硅橡胶材料具有独特的水性能,同时采用大小伞结构,增大了绝缘支架的泄漏比距,安全满足Ⅲ级以上污秽地区的要求。
熔断器安装时应使熔管与垂直呈20°~30°;对地及相间要保持充足的安全距离;根据所用的电压等级和防雷保护的设备,选择具有不同防护功能的组合熔断器。
