ADC121S101 模数转换器技术规格与应用总结
该ADC121S101是一款低功耗、单通道CMOS 12位模数转换器 具有高速串行接口。与在 仅单个采样率,ADC121S101在 500 ksps 的采样率范围内完全指定 1 毫秒。该转换器基于逐次逼近寄存器架构,具有 内部跟踪保持电路。
输出串行数据是直接二进制的,并且与多种标准兼容,例如 作为 SPI™、QSPI™、MICROWIRE 和许多常见的 DSP 串行接口。
*附件:adc121s101-q1.pdf
该ADC121S101采用单电源供电,电压范围为2.7 V至5.25 V。正常 使用 3 V 或 5 V 电源的功耗分别为 2 mW 和 10 mW。断电功能 使用 5V 电源将功耗降低至 2.6 μW。
该ADC121S101采用6引脚WSON和SOT-23封装。作 规定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 在一定范围内的采样率上指定
  • 6引脚WSON和SOT-23封装
  • 可变电源管理
  • 单电源,范围为 2.7 V 至 5.25 V
  • SPI™、QSPIxE2™、MICROWIRE和DSP
    兼容
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • DNL:+0.5 / –0.3 LSB(典型值)
  • INL:±0.40 LSB(典型值)
  • 功耗:
    • 3V 电源:2 mW(典型值)
    • 5V 电源:10 mW(典型值)
参数
串行接口
方框图
串行接口
ADC121S101 是 TI 推出的低功耗单通道 12 位模数转换器,核心优势为宽采样率范围、低功耗及多接口兼容,适用于便携设备、汽车电子等场景。
核心参数与特性
  • 性能规格 :采样率 500 ksps-1 Msps,DNL 典型值 ±0.3/+0.5 LSB,INL 典型值 ±0.4 LSB;SINAD 达 72 dB,ENOB 11.6 位,动态性能优异。
  • 供电与功耗 :单电源 2.7 V-5.25 V,3 V 供电时功耗 2 mW,5 V 时 10 mW,掉电模式低至 2.6 µW。
  • 封装与环境 :提供 6 引脚 WSON(2.5×2.2 mm)和 SOT-23(2.9×1.6 mm)封装,工作温度 - 40°C 至 125°C,ADC121S101-Q1 满足 AEC-Q100 Grade 1 汽车级标准。
  • 接口兼容 :支持 SPI、QSPI、MICROWIRE 及 DSP 串行接口,数字输入电压最高 5.25 V,适配多种逻辑电平。
功能与工作模式
  • 核心架构 :采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,内置采样保持电路,输出二进制直码。
  • 工作模式 :正常模式下 16 个 SCLK 周期完成一次采样,吞吐量最高 1 Msps;掉电模式可通过 CS 引脚控制,平衡功耗与吞吐量。
  • 时序特性 :SCLK 频率 25 kHz-20 MHz,数据在 SCLK 下降沿输出,CS 引脚控制转换启动与总线状态。
应用与设计要点
  • 典型应用 :便携系统、远程数据采集、仪器控制系统、汽车电子等。
  • 设计建议 :电源需就近并联 0.1 µF 和 1 µF 去耦电容,优先使用线性稳压器;模拟与数字电路需隔离布线,避免串扰;输入信号范围 0 V-VA,需注意 ESD 防护,避免超压损坏。
  • 封装选型 :提供多种可订购型号,涵盖不同封装、包装数量及汽车级版本,均符合 RoHS 标准。
