从硬件到算法全匹配:VC9213A + VP60A4 打开可穿戴健康新赛道
  成都维客昕微电子有限公司正式发布VC9213A + VP60A4 全新的穿戴方案。作为官方代理,我们为您带来第一手解读,帮助终端品牌快速评估并落地这款“高精度 × 超低功耗 × 小尺寸”健康监测 SoC 方案。
可穿戴
一、产品概览
VC9213A:集成 3 路物理通道 + 3 路可调逻辑通道
VP60A4:4 颗高灵敏度光电二极管阵列
支持 运动心率(HR)静息血氧饱和度(SpO₂)活体/佩戴检测皮肤温度监测
适配 智能手表 / 手环 / TWS / 运动心率带 等多种可穿戴形态
采用 QFN 3 mm × 3 mm × 0.55 mm 20 PIN 小封装,占板面积低至 9 mm²。
二、核心卖点
卖点
亮点参数
超低功耗
• HR 模式 60 µA @ 25 Hz(含 LED)
• SpO₂ 模式 500 µA @ 25 Hz(含 LED)
• 未佩戴 ~10 µA @ 1 Hz
• Sleep 400 nA
精准采集
• 20 kHz 片内时钟
• 192 Byte FIFO
• 自动调光 / 佩戴自适应
活体识别
光 + 电 + 算法三重判定,杜绝“假手腕”
友好开发
• I²C 最高 1 MHz,7 位地址 0x33
• 寄存器即插即用,算法占用 <10 kB ROM
供电灵活
AVDD / DVDD 3.0 – 3.6 V,VDDIO 1.8 – 3.6 V
工程可靠
• LDO 纹波<40 mV,PSRR ≥65 dB@1 kHz
• 整机 ESD 设计指引、推荐光学结构全公开
产线友好
• MSL3 卷带包装(3 k/盘)
• 无铅回流峰值 255 °C,可存储 12 个月
三、典型硬件架构
• 官方推荐 C1 100 nF / C2 1 µF / C3 100 nF 去耦电容紧贴引脚
• TEMP0 / 1 / R 引脚标配 10 kΩ NTC + 10 kΩ 精密电阻
• 底部热焊盘“浮空”处理,简化 PCB 层间过孔
四、光学 & 结构设计
提供 手表(Layout 1)手环(Layout 2) 两套光路尺寸图
LED-PD 区域 1 mm 内严禁数字走线,EPDN/EPDP 与 GND ≥40 mil
PD 周边 1.5 mm 环形 GND 及 FR-4 补强,确保 ESD & EMI
五、软件支持
芯片 ID:0x24(寄存器地址 0x00)
算法资源占用
HR(25 Hz):1.6 kB RAM / 9.8 kB ROM
SpO₂(25 Hz):2.1 kB RAM / 6.4 kB ROM
提供 C 语言示例驱动 / CSV 数据解析脚本 / 上位机可视化工具
六、面向场景
✅ 全天候心率监测
✅ 血氧预警 & 高原模式
✅ 佩戴自适应功耗管理
✅ 皮肤温度-睡眠评分
✅ 运动心率带 / 大健康家电 / 医疗级便携终端
立即联系深圳市义嘉泰科技有限公司,解锁您的专属方案
服务热线:13825281719(微信同号)
地址:深圳宝安区西乡大道幸福港湾尚品居前海科创中心 439 室
官网:www.szgsensor.com
