提出了一种基于FPGA的DMA方式高速数据采集系统设计方案。该方案由底层控制器提供精确采样时序,保证ADC器件的采样吞吐;采用支持PCI协议的DMA方式的数据采集机制,优化数据采集存储及向上位机交互方式,以确保采集数据的高实时性。该方案具有良好的移植性,可应用于采样速率高、数据采集量大、数据实时性要求高的数据采集系统。
工业自动化设备的快速发展,对控制精度的要求越来越高,对数据采集的可靠性和实时性的要求也不断提高。提高数据采集系统性能的方法有:(1)采用高性能的ADC器件,配合低噪声、低静态偏移的前端驱动电路,以达到极高的采样吞吐和采样分辨率。目前高端的ADC器件分辨率可达24 bit,采样率已达40 GS/s[1]。(2)设计数据存储为FIFO,以提高数据采样实时性和数据存储深度。(3)采用高速数据通信技术,完成由底层数据采集单元到上位计算机的数据传输,利用上位机软件平台进行数据的分析处理和多样化的输出显示[2]。数据采集系统的性能瓶颈在于高速采样数据实时存储,以及上下位机间的数据传输能力。
针对ADC器件,一般采用微控制器以指令方式控制其执行时序,但微控制器的速度有限,而且一般需要3~4条指令完成一次数据采样工作,制约了ADC的采样吞吐[3]。如目前高性能的浮点型DSP TMS320C6713B的外部总线时钟也仅为100 MHz[4],难以直接控制超过50 MS/s ADC器件的数据采样或存储。此外,微控制器对外访问为标准时序,并不具备针对精密复杂采样时序ADC器件的能力。而FPGA具有较高的运行主频,用于控制底层器件的执行时序,具备良好的接口能力,能最大限度地保障ADC的采样率[5]。
为保证数据采样的实时性,应尽可能减少数据实时采集、预处理、存储和传输过程中的时间开销,需设计高性能的数据链路,一方面实现高速采样数据的实时存储,另一方面实现底层数据采集单元与上位机之间的数据交互。DMA(Direct Memory Access)方式由专用的DMA控制器完成多系统单元之间的快速数据交互,包括微处理器内核、存储区、外部接口等,不占用大量的处理器时间,而且数据传输速率不受处理器执行速度限制,能有效减轻处理器的负担,提高数据传输的效率,从而提高系统性能[6]。
本文提出了一种基于FPGA的DMA方式高速实时数据采集系统设计方案:基于FPGA实现高速ADC器件采样时序控制与实时存储;采用带DMA控制器的PCI接口,将数据实时传输到上位机;数据采集、存储与传输呈流水线方式进行。
1 数据采集系统总体结构DMA方式数据采集是指数据采集过程由底层数据采集单元完成,而数据采集结果不经过微处理器而被直接写入系统内存。底层数据采集单元依照上位机设定而高效运行,对微处理器的依赖程度低,能有效节省上位机软件开销,且数据采集实时性高。
数据采集系统的总体架构如图1所示,其中PCI核、DMA控制器与A/D控制器均在FPGA内部实现。为实现多路并行采样,可选用多片A/D器件并行处理的方式,在FPGA的高速状态机控制下,完成模拟信号经过多片A/D器件流水转换,并将数据采样结果储存到由Block RAM构建的高速缓冲RAM阵列中,采样时序由FPGA生成,保证了多路并行采样的高同步性。
FPGA采用Altera公司的Cyclone IV系列 EP4CGX150,内部带有6.3 MB嵌入式 Block RAM,支持最高频率167 MHz的存储区访问,易于设计接口友好的存储区[7]。在FPGA内部设计了数据FIFO用于实现总线速率匹配,PCI总线速率为32 bit、33 MHz,而数据采样流水速率为16 bit、20 MHz。为提高总线利用率,需设计数据缓冲来实现不同速率数据传输之间的速度匹配,而数据缓冲的深度取决于采样数据实时性要求。
采用以上结构具有如下优点:(1)底层A/D控制器提供精密采样时序,保证了ADC器件的采样吞吐,最大化地保证数据采样的实时性;(2)采用带DMA控制器的PCI接口与上位机进行数据交互,减少了上位机软件负荷; (3)基于单片FPGA芯片设计,结构简单而优化,可靠性高,可降低成本。
2 数据采集系统的实现2.1 PCI IP核PCI总线是独立于处理器的32 bit或64 bit局部总线,在32 bit/33 MHz时,可达到132 MB/s的带宽;在64 bit/66 MHz 时,可达到528 MB/s的带宽[1]。通常PCI总线接口通过专用的PCI桥芯片或带PCI控制器DSP器件(如TMS320C6205等)实现。
Altera公司推出的 PCI Compiler 软件包可以参数化地生成应用于PCI总线的IP核,基于该IP核可生成符合32 bit/33 MHz PCI 2.2规范的主从控制器,包含了PCI总线的全部功能,能实现总线协议的转换,并将复杂的、时序要求高的PCI总线操作,转换成易于使用本地总线(Local 总线)的接口逻辑[6]。
PCI IP核的结构如图2所示,包括:(1)配置寄存器:用于保存PCI设备的基本信息;(2)PCI地址数据缓存:用于缓存PCI总线上的地址信号;(3)主模式接口控制模块:负责在主模式(Master)下对PCI总线的操作;(4)从模式接口控制模块:负责在从模式(Slave)下PCI总线的操作;(5)奇偶校验器:当数据校验出错时,生成一个错误信息输出到配置寄存器;(6)本地主模式控制模块:负责主模式下的本地接口控制逻辑;(7)本地从模式控制模块:负责从模式下本地接口控制逻辑;(8)本地逻辑接口模块:负责控制本地端接口的地址、数据、控制、字节使能等[6]。
2.2 DMA控制器针对高带宽、低延时和大量数据存储与传输需求,设计了基于PCI IP核的DMA控制器。该DMA控制器是系统中的核心单元,实现高速采样数据向上位机的DMA方式实时传输。DMA控制器结构如图3所示,内部寄存器堆定义了DMA控制器的行为,而上位机可通过PCI总线设置相应的寄存器。
