Vishay Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器技术解析
Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些电阻器的封装尺寸范围为0402至1210,电阻范围为10Ω至3.01MΩ,容差为±1%至±0.1%。Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器采用陶瓷结构、金属膜层和SnPb端子电镀,引线触点>6%。
数据手册;*附件:Vishay , Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
  • 金属薄膜和陶瓷结构
  • SnPb端子电镀,Pb含量>6%
  • 在各种环境条件下具有高稳定性 (≤0.05%)
  • 低温度系数
  • 紧密容差
  • 可提供单批次日期代码
技术规格
片式电阻器
产品概述
Vishay Dale TNPW系列含铅薄膜片式电阻器是现代电子领域的理想选择,特别适用于对含铅端接有强制性要求,且可靠性和稳定性至关重要的应用场景。
主要特性
  • 高稳定性金属薄膜层‌:沉积在优质陶瓷基体上
  • 锡铅端接镀层‌:铅含量大于6%
  • 优异的环境稳定性‌:在不同环境条件下提供0.05%的稳定性(1000小时额定功率,70°C)
  • 低温系数和严格公差‌:可达±0.1%;±10 ppm/K
  • 单批次日期代码‌:提供可追溯性
技术规格详解
型号尺寸与参数对照表
型号英制尺寸公制尺寸代码电阻范围额定功耗P70
TNPW04020402RR1005M10 Ω 至 100 kΩ0.063 W
TNPW06030603RR1608M10 Ω 至 332 kΩ0.1 W
TNPW08050805RR2012M10 Ω 至 1 MΩ0.125 W
TNPW12061206RR3216M10 Ω 至 2 MΩ0.25 W
TNPW12101210RR3225M10 Ω 至 3.01 MΩ0.33 W
精度与温度特性
电阻容差选项‌:
  • ±1%
  • ±0.5%
  • ±0.1%
温度系数选择‌:
  • ±50 ppm/K
  • ±25 ppm/K
  • ±15 ppm/K
  • ±10 ppm/K
应用领域
重点行业应用
  • 军事装备‌:需要高可靠性和稳定性的国防系统
  • 航空电子‌:极端环境条件下的航空电子设备
  • 工业控制‌:对长期稳定性要求严苛的工业自动化系统
产品编号系统解析
以TNPW12061K32DETA为例:
  • TNPW‌:产品系列标识
  • 1206‌:尺寸规格
  • 1K32‌:电阻值(1.32 kΩ)
  • D‌:容差代码(±0.5%)
  • E‌:温度系数代码(±25 ppm/K)
  • T‌:特殊代码
  • A‌:包装代码
包装与组装技术
包装规格
  • TNPW0402‌:TP1包装,1000片/卷,8mm带宽
  • TNPW0603/TNPW0805‌:R52包装,1000片/卷
  • TNPW1206/TNPW1210‌:RT1包装,5000片/卷
组装兼容性
  • 适用于自动SMD组装系统
  • 支持波峰焊、回流焊和汽相焊
  • 焊接性能保证期:2年
  • 允许存储时间:20年
环境性能指标
工作条件
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 125°C(最高155°C)
  • 气候类别‌:55/125/56(所有型号)
  • 故障率‌:≤0.3×10⁻⁹/h
质量控制与测试标准
主要测试项目
  1. 稳定性测试‌:验证长期使用中的电阻稳定性
  2. 温度系数测试‌:评估电阻值随温度变化的特性
  3. 耐久性测试‌:
    • 70°C环境下1000小时测试
    • 125°C高温下1000小时测试
  4. 环境适应性测试‌:
    • 湿热稳态测试(56天)
    • 温度快速变化测试(5个循环)
