Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器是薄型THB和汽车级薄膜电容器。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并采用径向安装。Vishay金属化聚丙烯薄膜电容器的额定电容范围为1μF至75μF,额定电压为500V至1200V,容差为5%和10%。适合的应用包括EV电源转换器、板载电感充电系统、汽车暖通空调系统和电机驱动器。
数据手册:*附件:Vishay , Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器数据手册.pdf
特性
- 符合AEC-Q200标准,可承受高达105°C的测试
- 具有高湿度条件下的高稳健性
- THB 60°C 相对湿度93%,56天(额定U
NDC 时) - 高纹波电流能力、低ESR、低ESL
- 径向安装
Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜电容器技术解析与应用指南
一、产品概述
Vishay Roederstein推出的MKP1848Se系列是一款专为高可靠性应用设计的金属化聚丙烯DC-Link薄膜电容器。其核心特性包括:
- 低结构高度(12 mm至24 mm),适合空间紧凑的电路设计。
- AEC-Q200 Rev. D认证(最高105 °C),满足汽车级标准。
- 高耐湿性(THB测试:60 °C、93% RH、56天)。
- 低ESR/ESL,支持高纹波电流能力,适用于高频开关场景。
二、关键电气参数
1. 容量与电压范围
- 额定电容:1 μF至75 μF(容差±5%或±10%)。
- 直流电压(UNDC) :500 V至1200 V,并提供高温降额数据(如1200 V型号在105 °C时降至850 V)。
2. 高频性能
- 自感(LS) :<0.6 nH/mm(引脚间距)。
- 等效串联电阻(ESR) :低至数mΩ(10 kHz下),保障高效能量传输。
- 损耗角正切(tan δ) :<10×10⁻⁴(10 kHz)。
3. 寿命与可靠性
- 使用寿命:>100,000小时(70 °C、额定UNDC)。
- 失效率(FIT) :<10×10⁻⁹/小时(0.5倍UNDC、40 °C)。
三、机械结构与选型编码
1. 封装设计
- 引脚配置:支持2/4/6引脚,间距(P1)为27.5 mm至52.5 mm。
- 阻燃封装:树脂密封塑料外壳,符合UL 94 V-0或V-1标准。
2. 型号命名规则
以MKP1848Se61050+P*B为例:
- MKP:金属化聚丙烯介质。
- 610:电容值(61×10⁰ nF = 0.61 μF)。
- 50:额定电压500 V。
- P *:引脚代码(需替换为具体编码,如P4代表4引脚)。
- B:高度代码(15 mm)。
四、典型应用场景
- 电动汽车动力系统:
- EV/PHEV功率转换器、车载充电系统。
- 支持高纹波电流(如500 V型号的IRMS最高达27 A)。
- 工业电机驱动:
- 汽车HVAC系统:
五、散热与安装要点
- 功率损耗计算:ΔT = P/G,其中P = IRMS² × ESR,G为热导率(如24 mm×12 mm型号为39.4 mW/°C)。
- PCB布局建议:
- 利用支撑点与引脚共同固定电容体,抵御振动与冲击。
- 预留尺寸公差(如引脚间距±0.5 mm)。
六、测试与认证
- AEC-Q200测试:包括高温存储、温度循环、湿热偏压等,确保汽车电子可靠性。
- IEC 61071标准:涵盖耐压测试、自愈性验证及耐久性评估。
七、选型建议
- 高功率场景:优先选择多引脚型号(如Y*封装),降低ESR并提升散热能力。
- 高温环境:参考电压降额曲线(如1200 V在105 °C时需降额至850 V)。
