Vishay/Spectrol 157型精密工业电位器是7/8" (22.2mm) 元件,由导电塑料制成,有套管和伺服安装型号可供选择。这些电位器具有1kΩ至100kΩ电阻范围、 10%或±20%容差选项、360°连续旋转以及340° (±4°) 电角度,可在宽温度范围内工作。坚固的一体式金属外壳有助于延长旋转寿命。
数据手册;*附件:Vishay , Spectrol 157型精密工业电位器数据手册.pdf
特性
- 工业级
- 旋转导电塑料传感器类型
- 高质量
- 坚固的一体式金属外壳
- 套管或伺服安装轴承类型
- 延长旋转寿命
- 涡轮输出
- 宽工作温度范围
- 线性度低至±0.25%(特殊系列)
- 可选密封结构(仅限套管安装)
- 防潮
- 无铅,符合RoHS指令
Vishay Spectrol 157型精密工业电位器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
Vishay Spectrol 157型是一款高性能的7/8英寸(22.2 mm)精密工业电位器,采用导电塑料技术,提供轴套安装和伺服安装两种版本。该产品在工业控制领域具有重要应用价值,其主要技术亮点包括:
核心特性
- 高精度线性度:特殊版本可达±0.25%
- 宽工作温度范围:-55°C至+125°C
- 长旋转寿命:轴套版本500万转,伺服版本1000万转
- 坚固的一体式金属外壳设计
- 可选密封结构(仅轴套安装版本)
二、电气性能深度分析
2.1 基本电气参数
- 电阻范围:1 kΩ至100 kΩ
- 电阻容差:标准±20%,特殊±10%
- 温度系数:±600 ppm/°C
- 功率额定值:40°C环境温度下1.0 W,125°C时降额至0 W
- 电气角度:340°±4°
- 端电压:最大0.5%
- 介电耐压:1000 VRMS,60 Hz
- 绝缘电阻:最小100 MΩ,500 VDC
- 输出平滑度:0.1%
2.2 线性度等级解析
产品提供多种线性度选项,满足不同精度需求:
- X级:±2.0%
- B级:±0.50%
- C级:±0.25%(特殊版本)
三、机械结构与安装特性
3.1 轴承类型对比
轴套安装版本(157B)
- 轴承类型:套筒轴承
- 启动力矩:0.30 oz-in(21.6 g-cm)
- 运行力矩:0.25 oz-in(18 g-cm)
- 重量:最大0.5 oz(14 g)
伺服安装版本(157S)
- 轴承类型:滚珠轴承
- 启动力矩:0.25 oz-in(18 g-cm)
- 运行力矩:0.15 oz-in(10.8 g-cm)
- 重量:相同规格
3.2 关键机械公差
所有版本均遵循严格的机械公差标准:
- 轴径公差:0.002英寸(0.05 mm)
- 径向跳动:0.002-0.006英寸(0.05-0.15 mm)
- 轴向间隙:0.002-0.005英寸(0.05-0.13 mm)
四、选型编码与配置指南
4.1 型号命名规则解析
以157-B-503-M-C为例:
- 157:产品系列型号
- B:安装样式(B:轴套安装,S:伺服安装)
- 503:电阻值编码(470=47Ω,103=10kΩ等)
- M:电阻容差(M=±20%,K=±10%)
- C:线性度等级(C=±0.25%)
4.2 标准部件标记示例
标记157-11103表示:
- 基本型号157
- 安装样式1(轴套安装)
- 电阻值103(10kΩ)
五、环境适应性与可靠性验证
5.1 环境测试规格
产品经过严格的环境测试验证:
- 振动测试:15g,10至2000Hz
- 冲击测试:50g
- 盐雾测试:96小时
- 负载寿命:900小时
- 湿度抵抗:支持潮湿环境应用
5.2 材料规范
- 外壳/轴套:阳极氧化铝
- 后盖:陶瓷材料
- 轴:不锈钢
- 端子:可焊性设计
- 硬件:镍钢锁紧垫圈
六、尺寸工程与安装细节
6.1 轴套安装版本(157B/157-1)
- 总直径:0.875±0.031英寸(22.22 mm)
- 轴径:0.2497-0.0003英寸
- 安装螺纹:3/8-32 UNEF-2A
- 定位销:Ø0.062×0.062英寸(1.57×1.57 mm)
6.2 伺服安装版本(157S/157-2)
- 轴径:Ø0.1245-0.1248英寸(3.17 mm)
- 保持器:Ø0.20最大×0.02最大英寸(5.08 mm)
七、工业应用场景与优势分析
7.1 适用领域
- 工业过程控制系统
- 自动化设备位置反馈
- 精密仪器仪表
- 机器人关节控制
- 医疗设备调节系统
7.2 设计优势
高可靠性设计
- 连续的360°旋转能力
- 宽温度范围适应性
- 长寿命机械结构
精度保证
- 多种线性度选项
- 稳定的温度特性
- 低输出平滑度确保信号质量
八、设计注意事项
8.1 电气设计要点
- 确保工作电压不超过介电耐压限制
- 在高温环境使用时注意功率降额
- 考虑绝缘电阻对系统精度的影响
8.2 机械安装建议
- 严格按照尺寸公差设计安装结构
- 伺服版本建议用于高转速应用
- 轴套版本适合一般工业环境
