传统隧道施工的资源调配(人员、设备、材料)严重依赖施工员的经验和对讲机沟通,存在信息滞后、判断主观、协调效率低等问题。云翎智能RTK定位系统通过提供厘米级、实时、可追溯的位置数据,构建了一个透明的“数字施工场地”,使决策者能够基于客观数据做出最优判断。
实践路径:构建“感知-分析-决策-执行”的闭环
第一阶段:数据采集与感知层建设
目标:实现对人、机、料、环等关键要素的全方位、高精度定位追踪。
1. 设备部署:
固定基准站:在隧道洞口外稳定区域架设,为移动站提供差分校正信号,确保隧道内定位精度。
移动站安装:
大型机械:如盾构机、掘进机、喷浆车、混凝土罐车等,安装RTK移动站,实时追踪其精确位置、姿态和行进轨迹。
关键车辆:如渣土车、材料运输车,安装集成RTK的智能记录仪,记录其进出洞时间、作业点位、停留时长。
施工人员(可选):为工班长、安全员等关键人员配备便携式RTK定位终端,用于安全监控和应急调度。
2. 数据生成:
实时位置数据:经纬度、高程、速度、方向。
时序轨迹数据:形成设备在整个工区的移动路径。
状态数据:通过集成传感器,可采集设备的运行状态(如发动机启停)、工作时间等。
第二阶段:数据传输与平台集成
目标:将分散的定位数据汇聚成统一的“数据湖”,并与现有管理系统融合。
1. 通信网络:利用隧道内部署的4G/5G或Wi-Fi网络,将RTK记录仪的数据实时传输至云端或本地服务器。
2. 平台构建:将云翎智能RTK的定位数据接口对接到隧道施工BIM管理平台或数字孪生平台中。这是实现数据驱动决策的核心大脑。
第三阶段:数据分析与洞察发现
目标:将原始位置数据转化为对资源调配有指导意义的业务洞察。
关键分析场景与优化点:
问题识别:通过分析混凝土罐车的轨迹和停留时间,可以发现“排队等待”过长的浇筑点。
数据驱动决策:平台自动预警,调度中心可立即调整罐车的出发顺序和间隔,或增派泵车资源,减少设备闲置,确保浇筑连续性。
量化指标:设备利用率、平均等待时间、单循环作业时长。
2. 运输车辆调度优化:
问题识别:分析渣土车的“满载进-空载出”轨迹,可以计算出每辆车的运输循环效率。发现某些车辆存在绕远路或无效行驶。
数据驱动决策:系统可规划出最优运输路径,并通过记录仪向司机发送指令。同时,根据出土量预测,精准调度车辆数量,避免洞口车辆拥堵或短缺。
量化指标:日均运输趟次、平均载重效率、非作业行驶里程。
3. 人员与设备协同管理:
问题识别:当喷浆车到达指定作业面时,施工人员是否就位?通过对比设备位置和人员位置,可以发现“人等设备”或“设备等人”的协同漏洞。
数据驱动决策:系统在设备即将到达前,自动通知相应作业班组准备,实现“无缝衔接”。
量化指标:协同等待时间、工序衔接紧密度。
4. 安全区域管理与预警:
问题识别:在危险区域(如掌子面、大型设备回转半径)设置电子围栏。
数据驱动决策:一旦有未经授权的人员或设备进入,系统立即发出声光报警,并通知安全员,防止事故发生。
量化指标:安全违规事件次数、预警响应时间。
5. 施工进度与资源匹配验证:
问题识别:将设备的实际作业位置与BIM模型中的计划进度进行对比。
数据驱动决策:如果发现盾构机推进速度低于计划,或某个区域的支护设备投入不足,管理层可以立即分析原因,是地质问题还是资源不足,并及时增补资源,确保进度目标。
量化指标:计划进度 vs 实际进度偏差、资源投入强度。
第四阶段:决策执行与闭环优化
目标:将数据分析结果转化为具体行动,并持续改进。
1. 可视化指挥:在指挥中心大屏上,实时显示所有资源的位置和状态,调度员基于数据进行“一张图”调度。
2. 自动预警与派单:系统根据规则自动生成预警信息和工作指令,直接推送给现场负责人或设备操作员。
3. 反馈与迭代:记录决策执行后的效果,并与历史数据对比,验证优化措施的有效性。不断调整数据分析模型和调度策略,形成一个持续优化的闭环。
云翎智能RTK高精度定位记录仪不再仅仅是一个“定位工具”,而是成为了隧道施工资源动态优化配置的神经中枢。它将施工过程中海量的、模糊的现场信息,转化为了清晰的、可量化的决策依据,最终实现降本增效(减少设备闲置、缩短工期)、保障安全、提升工程质量**的核心目标,是隧道施工迈向“智慧建造”的关键一步。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,智能巡检终端,自组网系统,应急自组网,北斗定位终端,低轨卫星物联网,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持单北斗定制。
