ADS1018 12 位低功耗模数转换器技术规格与应用总结
该ADS1018是一款精密、低功耗、12 位、无噪声的模数转换器 (ADC),采用超小型、无引脚 X2QFN-10 或 VSSOP-10 封装,提供测量最常见传感器信号所需的所有功能。该ADS1018集成了可编程增益放大器 (PGA)、基准电压源、振荡器和高精度温度传感器。这些特性以及 2 V 至 5.5 V 的宽电源范围使该ADS1018非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
*附件:ads1018.pdf
该ADS1018以高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的数据速率执行转换。PGA 提供 ±256 mV 至 ±6.144 V 的输入范围,允许以高分辨率测量大信号和小信号。输入多路复用器(多路复用器)允许测量两个差分或四个单端输入。高精度温度传感器用于系统级温度监测,或热电偶的冷端补偿。
ADS1018在连续转换模式下运行,也可以在转换后自动关闭的单次模式下运行。单次模式可显着降低空闲期间的电流消耗。数据通过串行外设接口 (SPI™) 传输。
特性
  • 超小型 X2QFN 封装
    2 mm × 1.5 mm × 0.4 mm
  • 12 位无噪声分辨率
  • 宽电源范围:2 V 至 5.5 V
  • 低电流消耗:
    • 连续模式:仅 150 μA
    • 单次模式:自动掉电
  • 可编程数据速率:128 SPS 至 3300 SPS
  • 单周期建立
  • 内部低漂移基准电压源
  • 内部温度传感器:
    2°C(最大值)误差
  • 内部振荡器
  • 内部 PGA
  • 四个单端或两个差分输入
  • 指定温度:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
一、产品概述
ADS1018 是德州仪器(TI)推出的超小型低功耗 12 位模数转换器(ADC),核心优势为集成度高、功耗低、封装小巧,内置可编程增益放大器(PGA)、电压基准、振荡器及高精度温度传感器,适用于温度测量、便携式仪器、工业自动化等对功耗和空间敏感的场景。文档版本为 SBAS526D,最初发布于 2012 年 11 月,2019 年 9 月修订,工作温度范围 - 40°C 至 125°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 分辨率与采样率 :12 位无失码分辨率,采样率可编程(128 SPS-3300 SPS),单周期建立时间,适配不同速率需求。
  • 输入与增益 :支持 4 路单端或 2 路差分输入,PGA 可编程增益对应满量程范围(FSR)±0.256 V 至 ±6.144 V,最小 LSB 尺寸 0.125 mV,适配大小信号测量。
  • 精度指标 :积分非线性(INL)最大 0.5 LSB,偏移误差最大 ±0.5 LSB,增益误差最大 0.25%,温度传感器误差最大 ±2°C,测量精度优异。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :单电源 2 V-5.5 V,绝对最大供电电压 7 V,适配多种电源场景。
  • 功耗表现 :连续模式功耗仅 150 μA(典型值),单触发模式自动掉电,掉电电流低至 0.5 μA(典型值),功耗控制出色。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :提供 10 引脚 X2QFN(尺寸 1.50 mm×2.00 mm)和 10 引脚 VSSOP(尺寸 3.00 mm×3.00 mm)两种小型封装,满足空间受限场景。
  • 可靠性 :ESD 防护电压 ±4000 V(人体模型 HBM)、±1000 V(充电器件模型 CDM);结温最高 150°C,热稳定性良好。
4. 接口特性
  • 通信接口 :兼容 SPI 协议,支持 3 线或 4 线模式,DOUT/DRDY 引脚兼具数据输出和数据就绪指示功能,简化时序控制。
  • 数据格式 :12 位二进制补码输出,左对齐于 16 位数据字,支持 16 位或 32 位数据传输周期,32 位模式可同步读取配置寄存器。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
基于 ΔΣ 调制器架构,集成输入多路选择器、PGA、内部基准和数字滤波器,无需外部时钟和基准器件,简化外围电路;内置温度传感器可用于系统测温或热电偶冷端补偿。
2. 主要工作模式
  • 连续转换模式 :持续进行模数转换,转换完成后自动更新数据寄存器,适用于高速连续采样场景。
  • 单触发模式 :收到触发指令后执行一次转换,完成后自动掉电,显著降低空闲期功耗,适配周期性采样需求。
  • 温度传感器模式 :通过配置寄存器启用,温度数据以 12 位结果输出,分辨率 0.125°C,支持 - 40°C 至 125°C 测温。
3. 关键功能细节
  • 集成外设 :内置低漂移电压基准(无需外部基准)、1 MHz 振荡器(无需外部时钟),减少外部元器件数量。
  • 灵活配置 :通过配置寄存器可设置输入通道、增益、采样率、工作模式等参数,支持自定义测量方案。
  • 数据就绪指示 :DOUT/DRDY 引脚低电平表示转换完成,可直接触发微控制器读取数据,简化同步逻辑。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 温度测量(热电偶、热敏电阻、冷端补偿)、便携式仪器、工厂自动化与过程控制、传感器信号采集等。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :VDD 引脚需就近并联 0.1 μF 去耦电容,推荐使用多层陶瓷电容(MLCC),降低电源噪声影响。
  • 输入设计 :模拟输入需避免超压(范围 GND-0.3 V 至 VDD+0.3 V),建议添加 RC 滤波电路抑制噪声和混叠,滤波电阻值建议低于 1 kΩ 以减少误差。
  • 布线建议 :分离模拟与数字电路区域,采用完整地平面,避免数字信号干扰模拟输入;温度传感器应用需保证冷端热稳定性,优化 PCB 布局减少热梯度。
