近日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LTC4218热插拔(Hot Swap)控制器,用于保护带有2.9~26.5V负载电源电压的电路板。当电路板插入背板时,大浪涌电流可能导致对负载电源的干扰,引起总线上其它电路板失灵。LTC4218允许从带电背板上安全地插入和拔出电路板,在加电时用电源通路中的外部N沟道通路MOSFET限制浪涌电流。可调限流值允许用户在各种不同的加载条件下改变限流门限,如磁盘驱动器从旋转到正常工作。宽工作电压和可调限流值使LTC4218有别于今天市场上的其它低压热插拔控制器。
LTC4218的功能为用于RAID、服务器、电信(即ATCA、AMC、uTCA)和工业应用而定制。该器件利用从电流检测寄存器上检测的电压并相应调节MOSFET的栅源电压来监视负载电流。在启动和正常工作时,用户可以根据需要用单独的ISET引脚以5%的准确度(15mV)调节限流门限。同时,电流折返和电源良好电路确保开关受到保护,免受过大负载电流影响,并指示是否保持了电源良好状态。LTC4218还具有电流监视器和故障输出、2%准确度的过压和欠压保护以及可调限流定时器。还提供一个专门的12V版本(LTC4218-12),该版本含有预置的12V特定门限。
LTC4218有不同的订购选项。商用(“C”)和工业(“I”)版本分别支持0~70℃和-40~85℃的工作温度范围。LTC4218采用16引线SSOP封装,而LTC4218-12采用16引线5×3mm DFN封装,两种版本都是RoHS兼容的。以1,000片为单位批量购买,这些器件的价格为每片2.65美元,现在已开始供货。
LTC4218的性能概要:
1. 宽工作电压范围:2.9V至26.5V;
2. 准确度为5%(15mV)的可调限流值;
3. 电流监视器输出;
4. 故障发生前限流定时器可调;
5. 电源良好和故障输出;
6. 可调浪涌电流控制;
7. 准确度为2%的欠压和过压保护;
8. 采用16引线SSOP和16引线5×3mm DFN封装。
