CNC 加速实现步进电机技术
复杂的CNC应用正在加速实现步进电机技术。另外,越来越多的气动产品被电气驱动所替代。ACOPOSmicro–步进电机和小功率伺服电机驱动器,结构极其紧凑– 提供创新和非凡的解决方案。ACOPOSmicro是继ACOPOS 和ACOPOSmulti之后的产品系列。
它只有63mm宽,大大节约了开关柜空间。80 VDC和110/230 VAC的电压范围可以实现高速状态下的更高扭矩。性能范围在50W和1KW。 随机附有POWERLINK和X2X远程底板作为现场总线接口。
这种类似于ACOPOSmulti冷却方式的智能冷却设计,对环境要求更低,而且安装方式可以为侧面或背面;除了附着式安装和贯穿式安装方式外,油冷或水冷也可以使用冷凝片的安装方式。通过减少为控制环境温度和相关服务而做的额外工作,这种冷却设计方案减少了花费。
利用符合PLCopen标准运动控制功能块和CNC机器人技术库,所有支持ACOPOSmicro的电机,都可以通过贝加莱Automation Studio软件来控制。
电机驱动器
ACOPOSmicro通常应用于半导体、包装、纺织和印刷等行业。
