Qorvo UWB技术解锁汽车与工业领域全新价值
智能网联汽车浪潮席卷、工业数字化向纵深推进,汽车与工业、企业场景对无线技术的低延迟、高精度定位、高安全性及多功能集成需求持续升级。UWB凭借高精度定位、强抗干扰能力、通感一体特性及低功耗优势,成为精准破解两大领域核心技术难题的关键方案。作为全球 UWB技术领军者,Qorvo通过芯片架构创新、全场景适配升级与生态协同发力,为汽车智能交互、工业IoT集成、企业智能空间管理等核心场景提供高可靠、高性价比的解决方案。
为此,我们深度对话Qorvo Marketing团队,共同探寻Qorvo如何以持续技术突破拓宽UWB 的应用版图,为汽车与工业领域客户解锁全新价值。
当前Qorvo UWB技术在汽车市场渗透态势如何?有哪些核心应用场景?相关产品的落地进展与技术优势体现在哪里?
Qorvo UWB技术已在汽车领域实现规模化落地,当前在高端车型中渗透率突出,并正加速向中档车型下沉。多家高端汽车品牌,不仅将其搭载于高端车型,更逐步将其纳入全系列车型的可选配置,推动这项技术从高端市场向更广泛的中档市场普及。
核心应用场景聚焦于汽车安全与智能体验升级,其中儿童存在检测(CPD)是关键场景之一。根据欧洲法规要求,车辆若想获得Euro NCAP 5星安全评级,必须配备儿童在车检测系统。Qorvo UWB 技术可直接复用数字车钥匙的既有硬件,通过雷达传感功能实现 CPD,无需额外部署设备,既降低了车企的研发与生产成本,又能精准检测车内遗留的儿童或宠物;此外,还可支撑无钥匙车辆安全门禁、运动感测等场景,进一步丰富智能用车体验。
Qorvo推出的车规级UWB芯片QPF5100Q已通过AEC-Q100 Grade 2车规认证,目前已向核心客户提供样品,并与业内领先车企开展设计验证测试,量产在即。技术优势上,该芯片采用加密UWB脉冲信号,遵循IEEE 802.15.4z标准,支持动态密钥更新,能有效抵御中继攻击,大幅提升车辆安全防护水平;同时具备高度集成化设计与厘米级定位精度,可适配多场景功能需求,显著降低车企的开发门槛与部署成本。
依托Qorvo UWB方案的精准定位优势,可实现哪些先进工业、企业应用?
依托Qorvo UWB方案的精准定位优势,可在工业、企业场景中实现多类先进应用,覆盖安全、运营效率与安全防护等核心领域。在安全领域,可实现叉车与工人或自动导引车(AGV)的防碰撞(适用于工人与自主设备协同作业的工厂、仓库场景)、火灾等紧急情况下的人员快速定位,以及监督员在场和安全设备就位的设备启动管控;在运营效率领域,可快速定位急救推车、病床(医疗场景),管控制造工具不离开指定区域,跟踪装配线上的在制品(WIP);在安全防护领域,可通过人员身份验证实现特定区域的访问控制。
作为Qorvo UWB方案的核心载体,QM35825 UWB SoC通过高度集成设计为工业应用落地提供关键支撑。其内置四个灵活射频端口、低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)及射频开关,还集成带安全区域的Arm Cortex-M33 MCU、多类通信外设,不仅能直接实现双向测距(TWR)、到达角(AoA)计算等定位功能,还支持FiRa、Omlox、Aliro等主流工业测距方案,定位精度达±5cm,可在金属反射、电磁干扰环境下保持稳定性能。此外,该芯片还具备低功耗特性与易于访问的API接口,能无缝兼容现有工业生态系统,缩短从方案验证到产品上市的周期。
汽车和工业对低延迟和高精度定位有严苛需求,Qorvo如何优化这两项性能?Qorvo UWB芯片又如何在严苛工作环境下确保低功耗?
Qorvo通过双重优化实现性能提升:一是采用SoC架构与片上处理设计,规避接口传输延迟及数据处理优先级冲突,保障高精度数据快速处理;二是提供优化基准天线(支持定制),搭配专业天线开发团队,进一步提升定位精度,例如QPF5100Q优化适配CCC、FiRa测距方案及UWB脉冲雷达,支持TDoA/AoA定位,典型精度达±5厘米,可同步实现定位与数据传输。
Qorvo的UWB器件集成先进的电源管理功能,包括低功耗睡眠模式与高效射频架构,可长期有效降低能耗。比如,相比前代收发器产品(如DW1000、DW3000/QM33),QM35825无需维持多个总线的运行,从架构层面减少了功耗消耗。其支持的上行到达时间差(UL-TDoA)协议具备极高的能效,可进一步降低运行功耗。峰值接收灵敏度下,QM35825的功耗较前代降低25%,空闲模式下的功耗降低近40%。
Qorvo UWB技术如何实现IEEE 802.15.4z HRP(高速率物理层)标准?在安全特性方面有哪些优势?
Qorvo UWB技术通过信号传输与数据处理的精准设计,实现IEEE 802.15.4z HRP(高速率物理层)标准,并在安全性与精度上达到工业级要求。在标准实现上,采用脉冲流形式发送调制脉冲,每帧包含数千个按特定码型发送的脉冲;接收端通过分析接收信号的信道冲激响应(CIR)直方图,精准估算时间戳起始点,进而确保测距与定位的精度,为HRP标准的落地提供技术基础。安全性方面,除ToF测距本身的固有安全特性外,还通过STS技术强化安全防护,确保测距交互过程防篡改、数据真实可信。
QPF5100Q与QM35825集成了雷达功能及片上AI/ML(人工智能/机器学习),这种集成对行业将产生何种影响?
QPF5100Q与QM35825对雷达功能及片上AI/ML的集成,将为汽车与工业领域带来多维度影响。
从技术层面来看,片上处理设计可实现更灵活的集成,同时降低系统延迟与功耗,解决传统分立方案的复杂度问题;雷达功能与AI/ML的结合,能让UWB器件具备更智能的环境传感能力,可实现预测性维护、自适应控制等高级功能,例如通过AI/ML算法分析雷达数据,提前预判设备故障,或根据环境变化调整运行参数。从行业应用来看,这种集成将加速自主系统的创新,提升汽车、工业场景中系统的实时决策能力与运行效率。
除汽车和工业领域外,Qorvo UWB技术已在多个领域实现应用落地,能否具体介绍这些领域的核心应用场景?同时说明UWB在这些场景中解决了哪些关键需求?
除汽车和工业领域外,UWB还在多领域有明确应用落地与技术适配。
在医疗健康领域,可实现急救推车、病床等关键医疗资产的快速追踪,NHS信托基金等机构已实际应用以保障诊疗设备高效调用,同时凭借优于PIR的精度与可靠性支持生命体征监测,还能对新生儿、老年病患实时定位并结合电子围栏防范走失风险。
零售领域也是Qorvo UWB的关键目标市场之一,可通过精准定位优化库存管理与客户动线设计,适配零售数字化转型需求。机器人领域中,UWB既能将机器人作为资产通过标签定位,也能为其提供室内导航与TWR测距避障能力,还可支持机器人集成雷达传感功能,强化复杂环境下的感知协同。
企业与楼宇场景下,UWB可集成至Wi-Fi企业接入点(EAP),构建标准化实时定位系统(RTLS),实现室内导航、访客动线追踪与办公区域权限管理,提升空间安全性与利用效率。安全防护领域中,依托精准定位与身份识别可实现人员权限管控,防止未授权进入特定区域,配合STS 加密技术保障定位数据安全,满足高可靠性与防篡改需求。
