在矿产资源开发过程中,尾矿区的管理往往面对着一系列难题,尤其是地下水污染与过度开采问题。尾矿中的有害物质可能通过渗流作用污染地下水,同时非法盗采地下水现象频发,导致地下水位下降、水质恶化,严重威胁生态环境与周边居民用水安全。比如,某地因黄金价格上涨,大肆盗采地下水进行“抽水吸金”活动,不仅导致周边村民生活用水困难,还造成了地下水的二次污染。
此类事件暴露出尾矿区地下水监测与管理的严重缺失。对此,物通博联(WideIoT)提出以无线通信网关为核心,构建尾矿区地下水在线监测管理系统,实现地下水的动态实时监控、风险预警及污染溯源,保障水资源安全与可持续利用。
解决方案
通过在地下水多点位部署传感器网络(水位、水温、pH 值、电导率、溶解氧、重金属等核心指标),通过接入无线通信网关WD240,能够实时采集地下水相关参数,并将数据通过4G网络传输到环保部门平台中,从而实现远程监控、自动告警、可视化展示、数据分析等功能,为制定地下水保护策略与监管政策提供高效可靠的工作支持。
实现功能
实时数据可视化:以动态曲线(水位 / 流量变化)、雷达图(水质参数)、三维矿区地质模型等形式,直观展示地下水时空分布及开采活动动态。支持按区域、时间、深度及开采点等条件多维度数据钻取,快速定位异常区域与可疑盗采点。
智能预警与风险评估:预设尾矿区专属阈值,包括水位警戒值、最低生态水位、水质安全标准(如地下水环境质量标准)及合法开采流量上限,当监测数据超限时(如水位骤降、重金属超标、流量异常飙升),系统通过短信、邮件、微信等多渠道实时告警,同步推送异常位置与数据详情,助力快速处置盗采与污染事件。
远程设备管理与维护:通过平台远程查看传感器、仪器仪表及网关运行状态(如电量、电压、信号强度),支持故障自动诊断与在线远程配置,降低尾矿区复杂地形下的现场巡检成本。自动生成设备维护日志,记录维修、更换历史,优化备件库存管理。
数据分析与决策支持:自动生成日报、周报、月报等标准化报表,涵盖水位波动分析、水质污染溯源、开采量统计等内容。提供数据导出接口,支持与 GIS 系统、矿区生态修复模型对接,为制定地下水保护规划、合法开采配额分配、污染治理方案及盗采监管预案提供科学决策依据。
