离子流氧传感器在宠物医疗中的应用
高压宠物氧舱是一种专门为宠物设计的密闭舱体设备。其工作原理基于物理学中气体溶解的原理,在高于正常大气压的环境下,向舱内输送高浓度氧气。通常情况下,舱内氧气浓度可高达60% 以上,气压能提升至 1.5 至3个大气压。在这样的环境中,氧气在宠物体内的溶解方式发生改变,更多的氧气能够直接溶解于血液和体液之中,即使在宠物身体某些组织供血不足的情况下,氧分子依然能够凭借高压环境的助力,高效穿透至病灶部位,进而发挥一系列对宠物健康有益的作用。
对于患有慢性心脏或呼吸系统疾病的老年犬猫,定期进行高压氧治疗,可以帮助改善其因心肺功能下降导致的长期组织缺氧,提升它们的生活质量和活动耐力。在面对一些难以根治的炎症性疾病,如坏死性筋膜炎、慢性牙龈炎等时,高压氢能通过抑制厌氢菌生长、增强白细胞杀菌能力,有效控制感染。甚至对于竞技犬或工作犬,动物高压氧气舱也能帮助它们在高强度训练后更快清除乳酸,缓解肌肉疲劳,从细微处提升它们的运动表现。
为确保疗效和安全,氧疗舱需要具备可靠的氧气浓度监测系统,极限电流型氧化锆传感器基于氧化锆固体电解质,能够通过电化学氧离子转移进行准确的氧气浓度测量。与传统氧气传感器对比,其主要优势包括:
1)高精度与稳定性
量程覆盖 1.00%~96.0% Vol O2,精度为 ±1.00% Vol O2,在氧疗舱中能提供持续稳定的氧气检测,适合多种复杂条件下的应用。
2)实时响应:
SO-E2-960 的响应时间为2~25s,在宠物医疗场景中,这有助于确保及时调整培养箱内氧气浓度以满足患者需求
3)抗湿度和压力变化能力:
与传统的半导体传感器不同,氧化锆传感器对环境湿度变化及压力波动不敏感,能够在0~98%RH(非凝结)的环境下使用,使用压力范围覆盖150 mbar ~ 5 bar。
4)小型化与长寿命:
SO-E2-960 体积约 15 * 15 *20 mm,小于常见电化学氧气传感器,便于集成在医疗设备中。理论寿命可达10年,适用于医疗器械长期稳定运行的场合,降低了运维成本和时间。
制氧机专用氧化锆氧气传感器
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点:
1)测量范围广,1%~96%氧气
2)高精度
3)多款型号呈线性特征
4)传感器信号对温度的依赖性小
5)交叉灵敏度低
6)使用寿命长
7)在多数情况下只需进行一次“单点校准”
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据:
针对特定细分应用,极限电流型氧化锆传感器SO系列还有不同型号供客户选择,具体如下:
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
