工业级全能选手!合众恒跃RK3576开发板深度解析:多核架构+全接口覆盖,适配多行业场景 电子说
在工业 4.0 浪潮下,嵌入式开发对硬件的稳定性、扩展性和兼容性提出了更高要求。北京合众恒跃推出的 HZ-RK3576_MiNiEVM 评估板,基于瑞芯微 RK3576/RK3576J 处理器打造,以工业级标准设计,凭借多核算力、丰富接口和广泛适配性,成为智能制造、医疗电子、边缘计算等领域的优选硬件方案。今天就带大家全面解读这款开发板的核心优势与应用价值!
作为一款面向工业场景的评估板,HZ-RK3576_MiNiEVM 的核心性能围绕 “稳定” 与 “高效” 展开,硬件配置精准匹配工业应用需求:
•处理器架构:搭载瑞芯微 RK3576/RK3576J 处理器,采用 “4×Cortex-A72+4×Cortex-A53” 八核异构架构,主频高达 2.2GHz,可灵活应对多任务处理与复杂工业算法运行。
•环境适应性:遵循工业级设计标准,支持 - 40℃~85℃宽温工作,能适应恶劣的工业车间、轨道交通等场景,工作功耗仅 1.392W(典型值),最高功耗不超过 5.268W,兼顾性能与低功耗需求。
•机械尺寸:采用 120mm×80mm 紧凑设计,结构小巧不占空间,可轻松嵌入各类工业设备与终端产品中。
HZ-RK3576-MiNiEVM 堪称 “接口百科全书”,从通信、音视频到扩展接口全面覆盖,同时兼容主流开发生态,极大降低二次开发门槛:
•2 路 10/100/1000Mbps 自适应千兆网口(RJ45 接口),满足工业设备高速组网需求;
•1 路 USB Type-C OTG 接口(支持DP),2 路 USB3.0 Host(Type-A 接口)+2 路 USB2.0 Host 接口,通过 USB HUB 引出,可同时连接多个外设;
•1 路 UART Debug-USB 接口(Type-C),默认波特率 1500000bps,最高支持 3Mbps,搭配 CH9102 驱动即可实现调试。
•1 路 HDMI 2.1 输出接口,最高支持 4K@120Hz 超高清显示,适配工业监控大屏、高清交互终端;
•1 路 MIPI DSI1 显示接口,最大输出分辨率 2560x1600@60Hz,默认适配 7 寸 1024×600 电容屏;
•2 路 MIPI DPHY 摄像头接口(4 lanes),兼容 IMX415 和 GC05A2 摄像头,满足工业视觉采集、安防监控等场景;
•1 路板载 MIC 输入 + 1 路 3.5mm 双声道耳机输出,完整覆盖音频输入输出需求。
•1 路 2x20P 彩色排针,完美兼容树莓派生态,可直接复用树莓派的各类扩展模块;
•1 路 2x17P 黄色扩展 IO 排针,包含 3.3V/1.8V 供电、4 路 ADC 引脚(12bit 精度,1MS/s 速率,输入电压 0-1.8V)及 25 路 GPIO,支持自定义外设扩展;
•支持 PD3.0 受电与 12V DC 适配器供电(2P 凤凰端子插座),两种供电模式可选,适配不同工业供电场景。
•1 路 Recovery 按键(开机按下进入刷机模式)、1 路 Reset 复位按键、1 路 MaskRom 按键(用于 bootloader 损坏时的系统修复),简化调试与维护流程。
凭借工业级稳定性与全接口优势,HZ-RK3576_MiNiEVM 已在多个核心领域实现成熟适配:
•智能制造与工业自动化:作为工控主机,对接 PLC、传感器等设备,支持生产数据采集与实时控制,兼容工业级通信协议;
•轨道交通与电力行业:宽温宽压设计适配轨道交通恶劣环境,可用于电力巡检终端、新能源充电设备控制;
•医疗电子:稳定的性能与低功耗特性,适配医疗监护设备、便携医疗终端等场景;
•边缘计算与物联网网关:支持多设备接入与数据本地处理,可作为智能物联网网关,实现边缘节点的数据汇总与转发;
•云终端与工控平板:兼容 Linux 等系统,可定制开发工业平板、云桌面终端,满足办公与工业交互需求。
为降低开发门槛,合众恒跃提供了完善的开发资料与技术支持,助力项目快速落地:
1.硬件资料:提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、PCB 文件及芯片 Datasheet,缩短硬件设计周期;
2.软件资源:包含系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码及丰富 Demo 程序,支持二次开发;
3.教程文档:提供完整平台开发包、入门教程与多核架构通信教程,解决多核开发瓶颈;
4.技术保障:依托专业研发团队,提供从原型验证到批量生产的全流程技术支持,企业级服务更放心。
无论是工业场景的批量应用,还是实验室的原型验证,HZ-RK3576_MiNiEVM 都能以稳定的性能、丰富的接口和完善的生态,成为你的得力助手。
淘宝购买通道:打开淘宝搜索【合众恒跃旗舰店】,查询“HZ-RK3576_MiNiEVM 开发板” 即可直达购买页面,下单即享完整开发资料与技术咨询服务。
从智能制造到智慧交通,从医疗电子到边缘计算,合众恒跃 HZ-RK3576_MiNiEVM 开发板正以工业级品质赋能千行百业。如果你正在寻找一款高性价比、强适配性的嵌入式评估板,这款全能型产品绝对值得一试!
