Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功率应用,具有低噪声、出色的稳定性、低电阻温度系数和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206等尺寸可选。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器数据手册.pdf
规范
  • 0.1%典型值(0.35%最大值)2000h/ Pn /+70°C时负载寿命稳定性
  • 噪声等级:<-35dB
  • 电阻范围:39Ω至900kΩ(取决于尺寸)
  • 公差:低至±0.05%
  • 薄膜技术端接
  • 电压范围:50V至200V
  • 工作温度范围:-55°C至+155°C
  • 可用尺寸:0402、0603、0805和1206
尺寸MM (IN)
片式电阻器
一、产品概述与技术特性
Vishay Sfernice PEP系列‌是一款专为高功率应用设计的薄膜片式电阻器,具有低噪声、优越稳定性、低温度系数和低电压系数等突出特点。该系列电阻器通过采用特殊设计的薄薄膜层,能够承受高达‌250°C‌的稳定温度,其性能限制主要来自端接和焊点的机械强度。
核心优势特征
  • 负载寿命稳定性‌:典型值0.1%(最大值0.35%)在2000小时/Pn/70°C条件下
  • 极低噪声性能‌:<-35 dB,电压系数<0.01 ppm/V
  • 宽阻值范围‌:39 Ω至900 kΩ,具体取决于尺寸规格
  • 高精度公差‌:最低可达±0.05%
  • 额定功率突出‌:1206尺寸最高可达1W,无需PCB冷却支持
二、电气规格参数详解
标准电气规格表
型号尺寸阻值范围(Ω)额定功率Pn(W)额定功率Pd(W)极限电压(V)公差(±%)温度系数(±ppm/°C)
PEP0402040239-50k0.1250.063500.05,0.1,0.5,15,10,25,50
PEP0603060339-108k0.3200.125750.05,0.1,0.5,15,10,25,50
PEP0805080539-240k0.5000.2001500.05,0.1,0.5,15,10,25,50
PEP1206120639-900k0.660(3)0.3302000.05,0.1,0.5,15,10,25,50
技术说明‌:
  • Pn=标称功率,Pd=降额功率,旨在提高稳定性
  • 对于1206尺寸,如果在氧化铝板上安装,Pn可达1W
三、环境与机械性能指标
气候规格
  • 工作温度范围‌:-55°C至+155°C
  • 湿硫蒸汽测试‌:50°C±2°C,85%±4%RH,暴露时间500小时
  • 测试结果‌:电阻漂移<(0.05%R+0.05Ω),未观察到腐蚀产物
机械结构
  • 基板材料‌:氧化铝
  • 制造技术‌:薄膜技术
  • 薄膜组成‌:镍铬基合金,含矿物钝化层
  • 保护层‌:环氧树脂+硅胶
  • 端接类型‌:
    • N型:镍阻挡层上的锡银
    • G型:镍阻挡层上的金
四、尺寸规格与布局建议
物理尺寸参数(单位:毫米)
壳体尺寸A最大公差A最小公差A公称值E最大公差E最小公差E公称值
0402+0.152-0.1521.00+0.127-0.1270.60
0603+0.152-0.1521.52+0.127-0.1270.85
0805+0.152-0.1521.91+0.127-0.1271.27
1206+0.152-0.1523.06+0.127-0.1271.60
推荐焊盘布局(基于IPC-7351A标准)
芯片尺寸ZmaxGminXmax
04021.550.150.73
06032.370.350.98
08052.760.741.40
12063.911.851.73
五、温度系数与功率降额特性
温度系数编码系统
TCR (ppm/°C)代码(温度范围)
±5Z(0°C;+70°C)
±10Y(-55°C;+155°C)
±25E(-55°C;+155°C)
±50H(-55°C;+155°C)
功率降额曲线分析
电阻器在不同环境温度下的功率承载能力呈现典型降额特性:
  • 在70°C环境温度下,可承载100%额定功率
  • 随着温度升高,承载功率逐步下降
  • 在155°C环境温度时,功率承载能力基本为零
六、电阻精度与最佳应用范围
最佳公差与TCR对应阻值范围
型号阻值范围(Ω)公差(±%)TCR代码
PEP040239-<500.1,0.5,1Z;Y;E;H
PEP040250-50k0.05,0.1,0.5,1Z;Y;E;H
七、应用场景与选型建议
典型应用领域
  1. 高精度测量仪器‌:利用其低噪声和稳定特性
  2. 功率电子设备‌:适用于需要小尺寸大功率的场合
  3. 汽车电子系统‌:符合宽温度范围要求
  4. 工业控制系统‌:满足长期稳定性需求
选型决策要点
  • 尺寸选择‌:根据PCB空间和功率需求确定
  • 精度要求‌:依据系统精度预算选择合适公差
  • 温度考虑‌:根据工作环境温度选择TCR等级
  • 端接类型‌:N型适用于常规焊接,G型适用于特殊工艺
