【RK3588 Android驱动实战】USB TP XY轴反转?不用改TP固件!系统端改上报数据快速搞定
做嵌入式 Android 开发的同学,大概率遇到过 USB 触控面板(TP)的适配坑 —— 比如XY 轴反转:明明点屏幕左边,系统却识别成右边;向上滑动,页面反而向下走。最近在 RK3588 平台调试 USB TP 时,就碰到了这个问题,TP 供应商给的方案是改 TP 端固件,但需要重新烧录 TP 程序、协调供应商联调,操作麻烦还耗时间。
后来我们换了个思路:直接在 Android 系统端修改 TP 上报的坐标数据,不用动 TP 硬件 固件,半小时就搞定了。今天就把这个实战方案拆解清楚,附上核心 patch 解析,希望能帮到有同样需求的同学。
一、问题回顾:RK3588 USB TP 的 反向” 烦恼
先明确下我们遇到的具体问题:
 RK3588 Android 12/13 系统上,接入某款 USB TP 后,触控功能正常,但坐标映射完全反了—— 比如 TP 物理坐标的 轴(横向)对应系统的 轴(纵向),且单轴方向还存在反转(比如按 TP 右侧,系统识别为左侧)。
最初联系 TP 供应商,得到的解决方案是:
1.提供 TP 的固件烧录工具;
2.修改 TP 内部的坐标映射参数;
3.重新烧录固件到 TP 芯片。
但这个方案有明显痛点:
需额外安装烧录工具,部分工具还依赖 Windows 系统;
烧录过程有风险,操作不当可能导致 TP 变砖;
若后续换批次 TP,可能需要重复适配,灵活性差。
既然 TP 是通过 USB HID 协议向系统上报坐标数据,那能不能在系统驱动层拦截并修改这些数据?答案是肯定的—— 这就是我们最终采用的方案。
二、核心方案
1. 核心逻辑:hid-multitouch.c(坐标转换的关键)
文件路径:kernel-5.10/drivers/hid/hid-multitouch.c
RK3588
这是 USB HID 多点触控驱动的核心文件,我们的坐标反转 + 交换逻辑就加在这里。TP 上报的原始 X/Y 坐标会经过这个文件处理后,再传递给 Android 输入子系统,所以在这里修改数据最直接有效。
先看原代码和修改后的对比:
// 原代码(直接上报原始坐标)input_event(input, EV_ABS, ABS_MT_POSITION_X, *slot->x);input_event(input, EV_ABS, ABS_MT_POSITION_Y, *slot->y);// 修改后(先转换坐标,再上报)int max_x = input_abs_get_max(input, ABS_MT_POSITION_X); int max_y = input_abs_get_max(input, ABS_MT_POSITION_Y); int new_x = max_y - *slot->y;         int new_y = *slot->x;  new_x = clamp_val(new_x, 0, max_y);new_y = clamp_val(new_y, 0, max_x);input_event(input, EV_ABS, ABS_MT_POSITION_X, new_x);input_event(input, EV_ABS, ABS_MT_POSITION_Y, new_y);
这部分是核心,必须逐行理解
步骤 1:获取 TP 的最大坐标值
input_abs_get_maxLinux 输入子系统提供的 API,用于获取指定输入设备(这里是 USB TP)的 绝对坐标最大值
比如 TP 的分辨率是 1920x1080,那么max_x=1919max_y=1079(坐标从 0 开始计数);
为什么要获取最大值?因为后续要通过最大值 原始坐标” 实现单轴方向反转
步骤 2:坐标交换 方向反转
这两行是解决“XY 轴反转” 的关键,我们用一个实际例子理解:
假设 TP 原始上报坐标是(x=200y=500),且 TP max_x=1919max_y=1079
原逻辑:系统收到 X=200Y=500(对应错误的轴映射);
新逻辑:
new_x = 1079 - 500 = 579(用 轴最大值减原始 Y,实现 轴反转,再作为新 X);
new_y = 200(直接把原始 作为新 Y,实现 XY 轴交换);
最终系统收到 X=579Y=200,正好修正了轴反转问题。
步骤 3:限制坐标范围(防异常)
clamp_valLinux 内核的工具函数,作用是 将数值限制在指定范围内(小于最小值则取最小值,大于最大值则取最大值);
为什么需要?防止 TP 上报异常数据(比如负数、超出最大值),导致系统识别到 无效坐标,出现触控漂移或无响应;
比如 new_x 计算后是 - 10,会被修正为 0;若 new_x 是 1080(超过 max_y=1079),会被修正为 1079
三、测试验证:修改后效果如何?
修改完上述 3 个文件后,按以下步骤验证:
1.重新编译 RK3588 内核;
2.将编译后的内核镜像(boot.img)烧录到 RK3588 开发板;
3.接入 USB TP,测试触控功能。
验证结果
单点触控:点击屏幕任意位置,光标精准对应,无偏移;
滑动操作:向上 / 下 左 右滑动,页面滚动方向完全正确;
多点触控:双指缩放图片、双指旋转,功能正常无异常;
边缘测试:点击 TP 边缘区域,无 超出范围” 或 无响应” 问题。
整个适配过程从修改代码到验证通过,流程简单,比供应商提供的 改 TP 固件” 方案效率高太多。
四、实用小贴士:适配其他 TP 的扩展思路
这个方案的优势在于通用性”—— 如果后续换其他型号的 USB TP,只要遇到类似的 轴反转” 或 方向反” 问题,都可以参考这个思路修改,只需调整hid-multitouch.c中的坐标转换公式:
问题类型
调整思路
示例公式(假设原始 x/ymax_x/max_y
 XY 轴交换
new_x = 原始 ynew_y = 原始 x
new_x=*slot->y; new_y=*slot->x
 X 轴方向反
new_x = max_x - 原始 xnew_y = 原始 y
new_x=max_x-*slot->x; new_y=*slot->y
 Y 轴方向反
new_x = 原始 xnew_y = max_y - 原始 y
new_x=*slot->x; new_y=max_y-*slot->y
XY 轴交换 双轴方向反
new_x = max_y - 原始 ynew_y = max_x - 原始 x
new_x=max_y-*slot->y; new_y=max_x-*slot->x
修改前必做的准备
getevent命令查看 TP 的原始坐标数据(Android 终端执行getevent -l),确认原始 x/y 的范围和上报规律,再针对性调整公式,避免盲目修改。
五、总结:嵌入式适配的灵活思维
这次 RK3588 USB TP 的适配,本质上是 绕开硬件限制,用软件灵活解决问题。在嵌入式开发中,我们常会遇到 硬件端修改麻烦” 的场景,此时不妨多想想:
驱动层能不能拦截数据做处理?
系统层有没有 API 能适配需求?
应用层能不能通过配置兼容差异?
毕竟,软件的灵活性才是嵌入式开发的核心优势。如果大家在 TP 适配中还遇到过其他坑(比如多点触控失效、触控延迟),欢迎在评论区分享,我们一起探讨解决方案~
