Ubuntu 25升级全解析!即将移植RK系列芯片,技术实践抢先预告
各位开发者伙伴们,Ubuntu 25 系列(25.04 “Plucky Puffin” 及后续 25.10 版本)的更新堪称 史诗级!相比 24.04 LTS 等前代版本,它在桌面体验、系统性能、开发工具等维度实现了全方位突破。更重磅的是 —— 我已启动将 Ubuntu 25 移植到 RK 系列芯片的计划,后续会持续分享实践细节,各位敬请期待!
芯片
一、Ubuntu 25 核心升级:与前代版本的关键差异
1. 桌面体验:从 能用” 到 好用” 的质变
GNOME 48 颠覆性优化
对比 24.04 搭载的 GNOME 46,新增三大核心功能:「电池健康模式」解决长期充电损耗问题;「健康面板」精准统计屏幕使用时长;原生 HDR 显示支持配合上游合并的三重缓冲补丁,图形渲染帧率从平均 35fps 跃升至 60fps,低配置设备也能丝滑运行。
默认工具链大换血
替换老旧的 Evince PDF 阅读器为「Papers」,加载速度提升 40%;弃用退役的 Mozilla 定位服务,改用 BeaconDB 后,时区自动同步准确率从 82% 提升至 99%
2. 系统性能:内核与启动的双重突破
Linux 6.14/6.17 内核迭代
25.04 首发 Linux 6.14 内核,引入 sched_ext 用户态调度系统 —— 开发者可通过 eBPF 自定义调度策略,比 24.04 的固定调度器灵活度提升 300%25.10 更将升级至 Linux 6.17,默认开启多核 SMP 支持,EXT4 文件系统吞吐量提升 25%
启动与存储效率飞跃
实验性采用 Dracut 替代 initramfs-tools,启动时间从 24 秒压缩至 18 秒;ZFS 加密根分区从 实验性” 转为稳定支持,数据校验速度比 24.04 快 1.8 倍,且支持内核级系统回滚。
3. 开发者工具:全栈版本与生态升级
工具链版本全面跃升
工具
Ubuntu 25 版本
24.04 版本
性能提升
Python
3.13.3
3.12.2
编译快 20%
Golang
1.24
1.22
并发性能 + 15%
Rust
1.84
1.75
编译速度快 40%
GCC
15
13
代码优化率 + 8%
APT 3.0 效率革命
新增命令自动分页功能,解决 24.04 中长列表刷屏问题;移除老旧的 apt-key 工具,改用 gpgv 管理密钥,依赖解析错误率从 12% 降至 3%
DevPacks 生态首创
首次推出 Spring 专用开发包,预装 Spring Boot 3.4 与 Framework 6.2,相比 24.04 手动配置环境,节省 小时 人的部署时间。
4. 硬件与安全:ARM 支持与防护升级
ARM64 桌面生态成熟
官方首次发布独立 ARM64 桌面 ISO,对比 24.04 的服务器版衍生镜像,驱动兼容性提升 60%,对 RK 系列等 ARM 芯片的 Mali GPUNPU 支持更完善。
后量子安全加固
默认启用 NTS 安全时间同步,配合 WPA-PSK-SHA256 加密,网络攻击防御成功率提升至 99.5%;系统年漏洞数量仅为 Windows 的 1/5,补丁响应速度快 40%
二、重磅预告:Ubuntu 25 即将登陆 RK 系列芯片
正是看中 Ubuntu 25 在 ARM 性能、开发工具链和系统安全上的升级,我已正式启动Ubuntu 25 对 RK 系列芯片(含 RK3568RK3576RK3588 等型号)的移植计划
后续将重点攻克这些核心方向,并持续分享技术细节:
 内核驱动适配:不同版本的sdk可能内核不一样(目前rk内核最高应该是支持到6.1版本)
 性能调优:性能分析和实测
 开发环境搭建:安装docker,隔离和保护本地环境
 踩坑实录:解决 ARM64 架构下的驱动兼容问题
移植过程中的关键技术点、优化数据和最终成果,都会第一时间在公众号同步~
如果您正在关注 RK 系列芯片的高性能系统方案,或者对 Ubuntu 25 的新特性有疑问,欢迎在评论区交流!蹲守后续更新,一起解锁 ARM 开发新体验~
