audio_hw.c核心逻辑及第三方算法集成
一、文件核心内容分析
(一)核心配置解析
该文件的配置主要分为PCM 参数配置路由配置设备标识配置三类,是音频硬件抽象层(HAL)与底层 ALSA 驱动交互的基础。
音频
1. PCM 参数配置(音频数据格式定义)
定义了不同场景下的 PCM(脉冲编码调制)数据格式,包括声道数、采样率、周期大小等关键参数,决定了音频数据的传输格式。
配置名称
适用场景
核心参数(channels/rate/format
备注
pcm_config
基础音频输出(如媒体播放)
声道 / 44100Hz / S16_LE16 位小端)
通用播放场景默认配置
pcm_config_in
基础音频输入(如录音)
声道(默认) / 44100Hz / S16_LE
支持参考声道扩展(PCM_REFERENCE_CHANNELS
pcm_config_in_low_latency
低延迟输入(如语音通话)
声道 / 48000Hz / S16_LE
降低延迟以保证实时性
pcm_config_sco
蓝牙 SCO 链路(语音)
声道 / 8000Hz / S16_LE
蓝牙语音通话专用(窄带音频)
pcm_config_hdmi_multi
HDMI 多声道输出
声道(可动态修改) 默认采样率 / S16_LE
支持多声道环绕声输出
pcm_config_direct
直接输出(如 SPDIF
声道 / 48000Hz / IEC958 或 S24_LE
用于数字音频直通(无解码,直接传输比特流)
2. 路由配置(音频路径映射)
通过route_config结构体和路由表route_configs定义输入源与输出设备的对应关系,决定音频数据的物理传输路径(如扬声器、耳机、蓝牙等)。
route_config结构体:包含播放路径(playback_route)、采集路径(capture_route)等,例如:
static const struct route_config media_speaker = {    "media-speaker",    // 播放路径(媒体→扬声器)    "media-main-mic",   // 采集路径(主麦克风)    "playback-off",     // 关闭播放时的路径    "capture-off"       // 关闭采集时的路径};
路由表route_configs:二维数组,维度为[输入源][输出设备],映射关系如下:
输入源:IN_SOURCE_MIC(麦克风)、IN_SOURCE_CAMCORDER(摄像机)、IN_SOURCE_VOICE_RECOGNITION(语音识别)等。
输出设备:OUT_DEVICE_SPEAKER(扬声器)、OUT_DEVICE_HEADSET(耳机)、OUT_DEVICE_BT_SCO(蓝牙 SCO)等。
例如:route_configs[IN_SOURCE_MIC][OUT_DEVICE_SPEAKER] = &media_speaker,表示麦克风输入扬声器输出” 使用media_speaker路由。
3. 设备标识配置(硬件匹配列表)
定义了不同类型设备(如扬声器、HDMI、麦克风)的硬件标识列表,用于匹配系统中的实际声卡(通过解析/proc/asound/cards)。
设备列表名称
含义
示例元素(声卡名称)
SPEAKER_OUT_NAME
扬声器输出设备列表
"rockchipcarrk33""realtekrt5616c"( codec 名称)
HDMI_OUT_NAME
HDMI 输出设备列表
"rkhdmidpsound""rockchiphdmi"
SPDIF_OUT_NAME
SPDIF 输出设备列表
"ROCKCHIPSPDIF""rockchipspdif"
MIC_IN_NAME
麦克风输入设备列表
"realtekrt5651co""rockchipes8316c"
BT_IN_NAME/BT_OUT_NAME
蓝牙输入 / 输出设备列表
"rockchipbt"(蓝牙音频设备)
(二)核心函数解析
函数主要围绕设备管理路由控制流操作三大核心功能,实现音频设备的打开、配置、数据传输等流程。
1. 设备管理函数
get_output_device_id/get_input_source_id
 Android 标准音频设备类型(如AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER)转换为内部 ID(如OUT_DEVICE_SPEAKER),用于路由表索引。
示例:AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER → OUT_DEVICE_SPEAKER
name_match/is_specified_out_sound_card
设备匹配函数,通过比较声卡名称(从/proc/asound/cards读取)与SPEAKER_OUT_NAME等列表中的标识,确定当前可用硬件设备。
device_lock/device_unlock
线程安全函数,通过互斥锁保护音频设备操作(如流的创建 / 销毁),避免并发冲突。
2. 路由控制函数
getOutputRouteFromDevice/getInputRouteFromDevice
根据输出 / 输入设备类型获取对应的路由 ID(如SPEAKER_NORMAL_ROUTEMAIN_MIC_CAPTURE_ROUTE),用于底层 ALSA 路由切换。
force_non_hdmi_out_standby
设备冲突处理函数,当 HDMI 激活时,强制其他输出设备(如扬声器)进入待机状态,避免音频同时从多个设备输出。
3. 流操作函数
adev_get_stream_out_by_io_handle_l/adev_get_stream_in_by_io_handle_l
根据 IO 句柄查找对应的输出 输入流(stream_out/stream_in),用于流的状态管理(如启动、停止)。
adev_add_stream_to_list
将创建的流添加到设备的流列表中,维护流的生命周期(从创建到销毁)。
二、第三方算法集成方案
第三方算法(如降噪、音效增强、回声消除等)需嵌入音频数据流转链路中,核心是在输入数据读取后输出数据写入前插入处理逻辑。
(一)集成位置
1.输入链路(录音)
在麦克风采集的 PCM 数据被上层应用读取前处理(如降噪)。
对应代码位置:输入流的read回调函数(如stream_in.read),数据从pcm_read获取后,调用算法处理再返回给上层。
2.输出链路(播放)
在上层应用发送的 PCM 数据写入硬件前处理(如音效增强)。
对应代码位置:输出流的write回调函数(如stream_out.write),数据传入后先调用算法处理,再通过pcm_write写入硬件。
(二)集成步骤
1.算法初始化(设备打开时)
在音频设备打开(如open_output_streamopen_input_stream)时,根据当前 PCM 配置(pcm_config的采样率、声道数等)初始化算法(如分配缓冲区、设置参数)。
示例:在stream_out创建时,调用algorithm_init(&out->alg, out->pcm_config)
1.数据处理(读写时)
输入链路:在stream_in.read中,pcm_read获取原始数据后,调用algorithm_process_in(alg, pcm_data, processed_data),再返回处理后的数据。
输出链路:在stream_out.write中,接收上层数据后,调用algorithm_process_out(alg, input_data, processed_data),再通过pcm_write输出。
1.资源释放(设备关闭时)
在流停止(stop_output_stream/stop_input_stream)或设备关闭时,调用algorithm_destroy(alg)释放算法占用的内存、线程等资源。
(三)注意事项
数据格式匹配:算法输入输出格式需与 PCM 配置一致(如采样率、声道数、位深),必要时通过audio_format_convert进行格式转换。
实时性:算法处理耗时需音频帧周期(如period_size/rate,例如 44100Hz 采样率、256 帧周期对应的周期为~5.8ms),避免卡顿。
线程安全:若算法涉及多线程操作,需通过device_lock/device_unlock加锁保护,避免数据竞争。
三、流程图与脑图(文字版)
(一)音频数据流转与算法集成流程图
音频
(二)核心模块与算法集成脑图
音频
通过以上分析,可清晰理解audio_hw.c的核心逻辑及第三方算法的集成方式,实际操作时需根据具体算法接口调整处理逻辑,并严格测试实时性和兼容性。
