‌ADS61JB23 12位输入缓冲80 MSPS ADC技术文档总结
该ADS61JB23是一款高性能、低功耗、单通道模数转换器,具有集成JESD204A输出接口。该ADS61JB23采用 6 mm × 6 mm QFN 封装,具有单通道和双通道输出模式,具有前所未有的紧凑性。输出接口与 JESD204A 标准兼容,并具有附加模式(根据 IEEE Std 802.3-2002 第 3 部分第 36.2.4.12 条),可与 TI TLK 系列 SERDES 收发器无缝连接。同样令人印象深刻的是片上模拟输入缓冲器,可在采样/保持开关之间提供隔离,并提供更高、更一致的输入阻抗。
该ADS61JB23在工业温度范围(–40°C 至 85°C)内额定。
*附件:ads61jb23.pdf
特性
  • 输出接口:
    • 单通道和双通道接口
    • 最大数据速率为 1.6 Gbps
    • 符合JESD204A规格
    • CML 输出,电流可编程范围为 2 mA – 32 mA
  • 功耗:
    • 单通道模式下 80 MSPS 时为 440 mW
    • 功率随时钟速率而降低
  • 输入接口:缓冲模拟输入
  • 70 MHz IF时为71.7 dBFS SNR
  • 模拟输入 FSR:2 Vpp
  • 外部和内部(微调)基准电压源支持
  • 1.8V电源(模拟和数字),3.3V输入缓冲器电源
  • 可编程数字增益:0dB – 6dB
  • 直失调二进制或二进制补码输出
  • 包:
    • 6 毫米× 6 毫米 QFN-40
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品概述
ADS61JB23是德州仪器(TI)推出的一款高性能、低功耗单通道模数转换器,集成JESD204A输出接口。采用6mm×6mm QFN-40封装,支持单通道和双通道输出模式,符合JESD204A标准规范。
二、核心特性
  • 分辨率‌:12位
  • 采样率‌:最高80 MSPS
  • 输出接口‌:兼容JESD204A标准的CML输出
  • 功耗表现‌:
    • 单通道模式440 mW(80 MSPS)
    • 功耗随时钟频率降低而减少
  • 关键性能指标‌:
    • SNR:71.7 dBFS(70 MHz中频)
    • 模拟输入全量程范围:2 Vpp
  • 供电要求‌:
    • 模拟和数字供电:1.8V
    • 输入缓冲器供电:3.3V
三、技术特点
  1. 输入缓冲设计
    • 集成片上模拟输入缓冲器
    • 提供采样/保持开关与外部驱动源之间的隔离
    • 实现更高且更一致的输入阻抗
  2. 输出接口特性
    • 支持单通道和双通道接口
    • 最高数据速率1.6 Gbps
    • CML输出电流可编程(2-32 mA)
  3. 工作模式
    • 可编程数字增益:0dB-6dB
    • 输出格式:直接偏移二进制或二进制补码
    • 支持内部和外部参考电压
四、应用领域
  • 无线基站基础设施
  • 测试和测量仪器
五、封装与工作条件
  • 封装规格‌:6mm×6mm QFN-40
  • 工作温度‌:工业级(-40°C至85°C)
六、电气特性
  • 典型功耗:440-500 mW
  • 动态性能(启用高SFDR模式):
    • SFDR:80 dBc(10 MHz中频)
    • SNR:71.7 dBFS(10 MHz中频)
  • 电源电流范围:
    • AVDD:105-122 mA
    • AVDD_3V:40-51 mA
    • DRVDD:50-61 mA
    • IOVDD:16-21 mA
七、接口与控制
  1. 串行接口
    • 支持内部寄存器配置
    • 可通过硬件复位或软件复位初始化
  2. 并行接口模式
    • 支持JESD204A模式控制
    • 提供多种测试模式选择
八、典型应用电路
文档提供了针对不同输入频率的驱动电路配置:
  • 低输入频率(<200MHz)优化电路
  • 高输入频率(>200MHz)优化电路
