RK平台系统分区调整与自动分区工具介绍
一、RK 平台系统分区需要调整的情况分析
 RK(瑞芯微)平台上,系统分区需要调整的场景主要包括以下几种:
1. 系统功能迭代与升级
当系统新增功能模块(如引入更复杂的应用、新增系统服务),或系统版本升级(如 Android 版本更新)时,原有分区可能无法容纳新的镜像 数据。例如:
system 分区:新系统镜像体积增大,若原system分区大小不足,会导致系统无法正常升级或运行,需调大该分区。
kernel 分区:新内核镜像尺寸变化(如集成更多驱动、功能),也需同步调整分区大小。
2. 存储介质规格变更
若更换 Flash 芯片(如从 8GB Flash 换成 16GB,或更换不同容量的同类型 Flash),总容量变化后需重新规划分区:
总容量增大时,可按需扩展多个分区(如userdata分区用于用户数据存储,可根据需求扩容);
总容量减小时,需压缩非核心分区(如cachevendor等),确保各分区总和匹配新 Flash 容量。
3. 新增 删减分区需求
项目中新增功能需独立分区(如新增“AI 模型缓存分区),或删减冗余分区时,需调整整体分区布局:
新增分区时,需从其他分区腾出” 空间(调整相邻分区的大小、起始地址),确保地址连续且总容量匹配;
删减分区时,可将释放的空间分配给其他分区,或调整分区结构优化存储利用。
4. 系统优化与问题解决
若某分区频繁出现空间不足” 问题(如userdata分区因用户数据过多报错,misc分区因存储临时数据不足导致系统异常),需针对性调整该分区大小,同时平衡其他分区的容量。
5. 平台或架构适配
 RK 平台升级(如从 RK3326 切换到 RK3568),或系统架构变化(如从传统分区切换到 AB 分区、GPT 分区)时,分区的起始地址规则(如 uboot 分区起始地址,不同平台可能要求 4M8M 偏移)、分区类型(如新增metadata分区用于系统元数据管理)会变化,需重新调整分区布局以适配新平台要求。
二、Excel 分区工具的介绍
截图中的工具是一款基于 Excel 表格的自动分区调整工具,核心优势是自动计算 + 便捷配置,极大简化了 RK 平台分区配置的工作量:
存储
1. 自动完成复杂计算
分区配置需涉及 ** 十六进制地址(base大小(size** 的精确计算(需保证分区地址连续、无重叠),手动计算易出错。该工具通过 Excel 公式,实现:
只需在size (DEC)手动填写各分区的十进制大小(MB
表格自动计算出base (HEX)(分区起始地址,十六进制)、size (HEX)(分区大小,十六进制),以及base (DEC)(十进制起始地址,便于直观感知)。
2. 直接对接参数文件格式
RK 平台的分区配置通常写入parameter.txt,格式为base@size{partition}(如0x00010000@0x00012000{kernel})。工具生成的base (HEX)size (HEX)直接复制填入parameter.txt,无需手动转换进制或计算地址偏移。
3. 清晰的使用指引
表格内置使用说明,明确了关键参数(如flash size总容量需根据实际 Flash 填写、uboot分区起始地址需手动适配平台规则等),降低了使用门槛,即使对分区计算不熟悉的开发者,也能快速上手。
4. 灵活适配不同场景
无论是调整单个分区大小”“新增 删除分区,还是 适配新 Flash 容量 新平台,只需修改size (DEC)列的数值,表格会自动重新分配所有分区的地址与大小,避免了手动调整时的地址冲突、计算错误等问题,大幅提升了 RK 平台分区配置的效率。
5、生成的分区表替换原来的pamerater.txt即可
FIRMWARE_VER14.0MACHINE_MODEL: rk3576_uMACHINE_ID007MANUFACTURER: rockchipMAGIC0x5041524BATAG0x00200800MACHINE: rk3576_uCHECK_MASK0x80PWR_HLD0,0,A,0,1TYPE: GPTCMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(security),0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(trust),0x00002000@0x00008000(misc),0x00002000@0x0000a000(dtbo),0x00000800@0x0000c000(vbmeta),0x00020000@0x0000c800(boot),0x00030000@0x0002c800(recovery),0x000c0000@0x0005c800(backup),0x000c0000@0x0011c800(cache),0x00020000@0x001dc800(metadata),0x00000400@0x001fc800(frp),0x00000800@0x001fcc00(baseparameter),0x00614000@0x001fd400(super),-@0x00811400(userdata:grow)
这款 Excel 工具将 复杂的分区地址计算” 转化为 简单的数值填写,是 RK 平台开发者调整系统分区时的高效辅助工具。
三、瑞芯微 Parameter 工具 v1.2 的便捷性补充
除了上述 Excel 自动计算工具,瑞芯微 Parameter 工具 v1.2进一步提升了分区调整的便捷性,核心优势是 **“图形化直观操作 直接修改保存”**
存储
1.图形化界面,所见即所得
无需手动编辑parameter.txt文本或关注进制转换,可通过界面“Browse” 按钮直接加载目标parameter.txt(如截图中加载rockdev目录下的分区配置文件)。分区的偏移(十六进制地址)”“扇区偏移”“大小(支持直观的 MB/KB 单位)”“名字” 等信息以列表形式清晰展示,便于快速查看当前分区布局。
2.直接修改与即时保存
若需调整某分区(如修改security分区大小、调整boot分区偏移,或重命名分区),只需在界面下方的偏移”“大小”“名字” 输入框中修改参数,选择单位(KB/MB)后点击 **“修改,即可更新分区列表;调整完成后,点击保存”** 按钮,直接覆盖原parameter.txt,无需额外执行复制表格计算值粘贴到文本文件” 的步骤,大幅简化了 调整生效” 的全流程。
3.灵活的分区结构调整
支持向前插入”“向后插入” 新分区、删除” 现有分区,以及 隐藏 显示” 分区信息等操作。面对 新增功能分区”“删减冗余分区” 等场景时,能更灵活地调整分区结构,且工具会自动处理地址冲突、容量分配等细节,进一步降低了分区调整的技术门槛。
这款图形化工具将分区配置从依赖表格计算 手动编辑文本,升级为 图形界面点选修改 一键保存,对不熟悉进制计算或追求高效调整的开发者而言,便捷性进一步提升。
以上工具,如果找不到,可以评论区留言。
