项目概要
应长期使用Pro/E三维设计软件,但对设计师的要求较高,使用成本较高。现正在需求一个同Pro/E具有良好的接口。结合了其他软件在工厂的产品设计,制造应用,有效的提升了工作效率的设计软件,而同时又应具备:
1.操作简单、易学易用,短期内运用软件进行工作;
2.应有良好的数据接口和市场影响力;
3.能够重用以前大量的DWG格式的数据使用问题;
4.软件的性价比要高;
●如何将设计的错误降到最低
我们可以在设计阶段就将我们的错误降到最低点。通过快速重复虚拟设计,构建更具创新性、更优质的产品。Autodesk INVEntor 软件为您提供了一个处理零件和部件的直观设计环境,此设计环境促进了交互式设计仿真,使您可以在提交完成的零件之前解决产品的功能问题。这样,您就可以在设计过程的早期阶段交互进行仿真与测试设计,还可以使用一个子部件的多个实例来轻松创建部件,而且每个部件都处于不同的位置状态。
挑战
如何解决用2D软件设计复杂的产品结构耗费大量的时间。如何发现在运动过程中检测干涉问题。提升对客户的说服力。
● 如何解决大型装配问题
由于我公司所设计的产品主要是一些测试的设备,所以涉及到的零部件是非常的多,之前的设计软件针对大型装配时会出现很多问题。而Inventor在三维设计在开发超大型装配时有着强大的优势。它使用详细等级表达,可以完全控制在打开模型时将项目中的哪些零件加载到内存中。容量仪表使您能够在工作时监视内存使用情况,使您可以快速打开大型项目文件以查看部件结构,然后只选择打开完成作业所需的那些子部件。
结果
1.最短时间内将设计转移到3D,工作效率提升35%。
2.因为AVI视频文件使我们赢得了不少的客户,销售可以直接把AVI文件传给客户来讨论,因此项功能约可使销售额提升10%。
3.样机成本降低了30%。
展望
AIP11是我们调查多个设计软件后的选择,它很好的解决了我们公司原来设计效率低,与顾客图纸交换难的问题,并且在三维造型,部件装配,生成工程图等多方面,大大的提升了我们的工作效率。希望Autodesk公司能够继续的完善AIP产品,结合中国设计公司的特点,做出更多具有针对中国市场需求的实用功能,为我们提供更多行之有效的解决方案。
●如何解决3D与2D的关联性
工程图纸,不可否认在目前所有三维设计软件中,我们利用设计更改的自动传播功能,减少错误并缩短了产品投入市场的时间。
我们将具有设计关系的零件和部件相关联,使对零件所做的更改可以反映到部件设计以及所有关联的工程图文件中。此外,对部件的更改也可以反映到零件和工程图文件中。这样的话,如果我们编辑关联的零部件(例如零件和子部件),其他所做更改会直接影响到所有零件、部件、表达视图、工程图以及相关的附加模块。这样就大大的节省了我们的设计周期,无形中为我们创造了更大的效益。
● 如何实现统一设计平台
AIP强大的兼容能力,达到了2D与3D的无缝链接。
AIP 简化了 2D 和 3D 制图的查看、打印和批注的方式,使这些功能变得更为实用。INVENTOR 的原始文档查看功能使客户能够即时查看文档,而无需进行文件转换,既省时又可以避免文档转换错误。因此,客户、供应商和合作伙伴可以方便地共享信息,而无需投资和管理价格昂贵的软件许可和培训服务。
