RK平台时钟(CLK)开发:核心知识+调试步骤+问题汇总
 RK(瑞芯微)平台开发中,时钟(CLK)子系统是 SOC 的 心脏”——CPU 变频、DDR 数据传输、以太网通信、LCD 显示等所有组件的稳定运行,都依赖精准的时钟信号。但时钟树复杂、配置参数多、调试踩坑频繁,一直是开发者的痛点。
今天这篇文章,从核心知识实操调试步骤常见问题解决方案,帮你系统掌握 RK 平台 CLK 开发,少走弯路!
时钟
一、RK 平台 CLK 核心知识:搞懂这些不迷路
时钟子系统的核心是精准分配与控制,需先掌握 大核心模块:基础框架、GPIO 输出时钟、PLL 展频(降 EMI 关键)。
1. 基础框架:时钟树与关键组件
RK 平台时钟以 树状结构(时钟树)分配,从源头(晶振 / PLL)到终端(外设),依赖 类关键组件:
组件
作用
关键细节
晶振(Oscillator
时钟源头,提供基础频率(如 24M 无源晶振)
所有 PLL 的输入基准,信号质量直接影响后续时钟稳定性
PLL(锁相环)
对晶振频率倍频,生成高频时钟(如 CPUDDR 所需)
RK 主流 PLL 分工明确:- APLL:独占给 CPU(随 CPU 变频调整)- DPLL:独占给 DDR- GPLL:总线 外设备份(常设 594M/1200M- CPLL/NPLLLCDC/GMAC 独占
Divider(分频器)
 PLL 输出频率分频,适配不同外设需求(如 200M→50M
支持整数分频(如 / 2)和小数分频(如 I2S/UART 需精准频率)
MUX(多路选择器)
选择时钟来源(如外设可从 GPLL 或 CPLL 取时钟)
寄存器配置选择路径,需注意父时钟与子时钟的兼容性
GATING(时钟门控)
控制时钟开关,降低功耗(设备不工作时关闭时钟)
引用计数机制:子时钟打开时自动打开父时钟;所有子时钟关闭才关父时钟
此外,总线时钟分高速” 和 低速” 两类,需根据外设需求选择:
高速总线PERI):ACLK_PERI100-300M,如 EMMC/USB/GMAC)、HCLK_PERI37-150M
低速总线BUS):ACLK_BUS100-300M,如 I2C/I2S/SPI)、PCLK_BUS50-150M
2. GPIO 输出时钟:降成本的关键设计
很多场景下,可通过 SOC 的 GPIO 输出时钟替代外部晶振(如 WiFi、摄像头),减少外围电路成本。但需满足 个前提:
1)核心配置条件
1.IOMUX 配置GPIO 必须支持 “CLK 输出” 功能(需查芯片 TRM 确认);
2.频率匹配:优先选择晶振 bypass 输出(如 24M),信号质量最优;若从 PLL 分频,需确认外设是否接受信号抖动;
3.驱动能力:部分 GPIO 输出波形差,需调整 IO 驱动能力寄存器。
2)主流芯片对应关系(示例)
芯片型号
时钟名称
对应 GPIO
支持频率
RK3399
SCLK_TESTOUT
GPIO2_D1/GPIO0_B0
24M32K
RK3566/8
CLK_MAC0_OUT
GPIO2_C1
24M25M50M125M
RK3588
REFCLKOUT
GPIO0_A0
24M
RK3576
REF_CLK0_OUT
GPIO0_A0
12M24M27M
3. PLL 展频:解决 EMI 超标的 神器
时钟信号是 EMI(电磁干扰)的主要来源 —— 高频时钟能量集中在窄频段,易超标。PLL 展频(SSCG 通过将能量分散到宽频段,降低 EMI 峰值,是合规关键。
1)核心参数
调制速度30-120KHz(需高于人耳听觉范围 20KHz,避免噪音);
调制深度0.1%-4%(深度越大,EMI 降得越多,但需兼容外设频率容忍度)。
2)配置逻辑
 RK3588 芯片:需先开启 PLL 小数模式(dsmpd=0),再配置展频幅度(ssmod_spread)和速率(ssmod_divval);
RK3588 芯片:单独配置 sscg_en 使能,再设幅度(mrr)、速率(mfr)和模式(center spread 最优,降抖动)。
二、RK 平台 CLK 实操调试步骤:从查看状态到问题定位
调试时钟需按先看状态再控参数最后测输出” 的流程,以下是关键步骤和命令:
1. 第一步:查看时钟树状态
先确认当前时钟树结构、频率、使能状态,定位异常时钟:
# 查看所有时钟的父时钟、当前频率、使能计数cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
关键关注:
parent:是否为预期的父时钟(如 LCDC 时钟应指向独占 PLL);
rate:当前频率是否符合需求(如百兆以太网需 50M);
enable count:使能计数是否为 1表示时钟未开启)。
2. 第二步:控制时钟频率与使能
通过/sys/kernel/debug/clk/[时钟名]/节点,直接调整频率和使能:
# 1. 查看指定时钟当前频率(以saradc为例)cat /sys/kernel/debug/clk/clk_saradc/clk_rate# 2. 设置时钟频率(如设为24M)echo 24000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_saradc/clk_rate# 3. 使能时钟(kernel <6.1)echo 1 > /sys/kernel/debug/clk/clk_saradc/clk_enable_count# 3. 使能时钟(kernel ≥6.1,需用prepare_enable)echo 1 > /sys/kernel/debug/clk/clk_saradc/clk_prepare_enable# 4. 关闭时钟echo 0 > /sys/kernel/debug/clk/clk_saradc/clk_enable_count
3. 第三步:GPIO 输出时钟调试(以 RK3399 为例)
若需用 GPIO 输出 24M 时钟(替代外部晶振),步骤如下:
# 1. 设置测试时钟频率为24Mecho 24000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_testout1_pll_src/clk_rateecho 24000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_testout1/clk_rate# 2. 使能测试时钟echo 1 > /sys/kernel/debug/clk/clk_testout1/clk_enable_count# 3. 配置GPIO2_D1为CLK输出功能(IOMUX)io -4 0xff77e004 0x000c0008
其他芯片参考:
RK3566/8 输出 CAM_CLKio -4 0xfdc60064 0x70001000 + echo 27000000 > /sys/kernel/debug/clk/clk_cam0_out/clk_rate
RK3588 输出 REFCLKOUTio -4 0xfd5f0000 0x000f0001
4. 第四步:TEST_CLK_OUT 硬件测试
若需直接测量时钟波形(如确认 LCDC DCLK),需配置 TEST_CLK_OUT 引脚:
1.配置 MUX:选择要输出的时钟源(如 ACLK_PERI);
# RK3399配置TEST_CLK源为24M(寄存器CRU_MISC_CON,地址0xff76050c)io -4 0xff76050c 0x00000800
1.配置 DIV:设置分频比(如 1 分频,输出原频率);
# RK3399配置分频比为1(寄存器CRU_CLKSEL58_CON,地址0xff7601e8)io -4 0xff7601e8 0x0f000000
1.使能 GATING:打开时钟门控;
# RK3399使能TEST_CLK(寄存器CRU_CLKGATE13_CON,地址0xff760334)io -4 0xff760334 0x00000001
1.用示波器测量 TEST_CLK_OUT 引脚波形。
5. 第五步:PLL 展频调试(以 RK3588 GPLL 为例)
 EMI 超标,需配置 PLL 展频:
# 1. 设置展频速率30KHz、幅度0.5%、模式为center spreadio -4 0xfd7c01cc 0x00ff000c  # 速率30KHzio -4 0xfd7c01cc 0x3f000500  # 幅度0.5%io -4 0xfd7c01cc 0xc0008000  # center spread模式# 2. 使能展频功能io -4 0xfd7c01d0 0x00010001
三、常见问题与解决方案:避坑指南
1. PLL 频率设置失败,返回 - 1
现象:调用clk_set_rate设置 PLL 频率,返回负数;
原因:目标频率不在 PLL 频率表格中(如 RK3399 rk3399_pll_rates);
解决方案:按 PLL 公式补全频率表格:
// 公式:VCO=24M*FBDIV/REFDIV(450M~2200M);FOUT=VCO/POSTDIV1/POSTDIV2// 示例:添加594M频率(VCO=1188M=24*99/2,FOUT=1188/2/1)RK3036_PLL_RATE(5940000002992110),
2. 小数分频时钟抖动大、频偏超标
现象I2S/UART 用小数分频后,信号抖动超外设容忍范围;
原因:未满足小数分频父时钟频率 ≥ 分频后频率 ×20”
解决方案:调整父时钟频率(如分频后需 12M,父时钟需≥240M)。
3. 以太网时钟不精准,通信丢包
现象:百兆以太网(需 50M千兆以太网(需 125M)丢包、ping 不通;
原因PLL 输出时钟精度不足,或未使用独立时钟源;
解决方案
a.确认 PLL 频率精准(如 GMAC 独占 CPLL,设为 50M/125M);
b.若仍不精准,改用外部晶振(需硬件支持)。
4. LCD 显示异常(花屏、闪屏)
现象LCD 无显示或显示异常,排查后是 DCLK 问题;
原因LCDC 未独占指定 PLL(如 RK3399 双显需 VOP0 绑定 VPLLVOP1 绑定 CPLL);
解决方案:在 DTS 中配置独占 PLL
// RK3399 VOP0(HDMI)绑定VPLL&vopb_rk_fb {  assigned-clocks = <&cru DCLK_VOP0_DIV>;  assigned-clock-parents = <&cru PLL_VPLL>;};
5. 展频后 DDR 死机、USB 测试失败
现象:打开 PLL 展频后,DDR 崩溃、USB 2.0 频率测试不通过;
原因:展频幅度过大,超出 DDR/USB PHY 的容忍范围;
解决方案
a.降低展频幅度(如从 2% 降至 0.5%);
b.DDR 展频需在 LOADER 阶段配置(避免运行中调整时钟);
c.USB 需确认 PHY 弹性 buffer 大小(buffer 小则幅度需更小)。
6. 时钟被误关闭,外设无法启动
现象:外设(如 I2C)启动失败,clk_summary 显示时钟 enable count 为 0
原因:时钟未配置常开” 属性,初始化后被系统关闭;
解决方案
a.kernel <6.1:添加CLK_IGNORE_UNUSED flag
GATE(PCLK_PMUGRF_PMU, "pclk_pmugrf_pmu""pclk_pmu_src", CLK_IGNORE_UNUSED, RK3399_PMU_CLKGATE_CON(1), 1, GFLAGS),
a.kernel ≥6.1:添加CLK_IS_CRITICAL flag,或在 bootargs clk_gate.always_on=1
四、总结与注意事项
时钟
1.芯片差异是关键:不同 RK 芯片(如 RK3588 vs RK3328)的时钟方案、寄存器地址差异大,调试前务必参考对应芯片的 TRM 和官方指南;
2.优先软件调试,再动硬件:先通过 sys/debug 节点调整时钟,确认逻辑正确后,再固化到 DTS 或驱动;
3.展频需谨慎:展频虽降 EMI,但可能影响敏感外设(如以太网、CAN),需充分做稳定性测试;
4.文档参考:遇到问题可查阅瑞芯微官方文档:
Rockchip Clock 开发指南》(时钟子系统框架);
Rockchip Gpio Output Clocks》(GPIO 输出时钟配置);
Rockchip PLL 展频功能详细说明》(EMI 优化)。
时钟子系统虽复杂,但掌握基础框架调试工具问题定位” 的逻辑后,就能轻松应对。如果本文对你有帮助,欢迎点赞、转发,评论区交流你的调试踩坑经历!
