Vishay/Dale IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器是车规级边缘绕线电感器,可在高达+180°C温度下连续工作而不会老化。此系列电感器具有低直流电阻 (DCR),能够尽可能减少损耗并降低温升。Vishay/Dale IHM-1107BB-x0电感器系列采用粉末铁合金磁芯技术,在整个工作温度范围内拥有稳定的电感和饱和度,磁芯损耗非常低。软饱和度实现了可预测的电感下降(随着直流电流的增大而下降),不受温度影响。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器数据手册.pdf
特性
- 可在高达+180°C温度下连续工作而不会老化
- 低DCR,能够尽可能减少损耗并降低温升
- 采用粉末铁合金磁芯技术,在整个工作温度范围内拥有稳定的电感和饱和度,磁芯损耗非常低
- 软饱和度实现了可预测的电感下降(随着直流电流的增大而下降),不受温度影响
- 包括多种粉末铁芯材料,可优化电路应用中的性能
- 标准端子剥离和镀锡处理后,可通孔安装
- 热浸封镀锡可降低晶须生长的风险
Vishay IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
Vishay Custom Magnetics推出的IHDM-1107BB-x0系列是大电流、高温度应用的通孔电感器,采用先进的边缘绕线技术,在电源转换和功率电子领域具有重要应用价值。
核心特性优势
- 高温工作能力:支持连续工作温度高达180°C且无老化效应
- 低DCR设计:有效减少损耗并降低温升
- 粉铁合金磁芯技术:在工作温度范围内提供稳定的电感和饱和特性
- 软饱和特性:随着直流电流增加,电感可预测地下降,且不受温度影响
二、电气规格深度分析
标准电气参数对比
最佳核心损耗与饱和平衡系列(-20系列)
| 型号 | 标称电感(μH) | DCR典型值(mΩ) | 热额定电流(A) | 饱和电流(A) |
| IHDM1107BBEVR47M20 | 0.47 | 0.25 | 128 | 343 |
| IHDM1107BBEV1R1M20 | 1.1 | 0.34 | 93 | 245 |
| IHDM1107BBEV2R0M20 | 2.0 | 0.54 | 75 | 191 |
最低核心损耗系列(-30系列)
| IHDM1107BBEVR68M30 | 0.68 | 0.25 | 125 | 202 |
| IHDM1107BBEV1R5M30 | 1.5 | 0.34 | 91 | 134 |
关键参数定义解析
- 热额定电流:导致约40°C温升的直流电流值
- 饱和电流(20%) :使电感下降约20%的直流电流值| 型号 | 饱和电流(20%)(A) | 饱和电流(30%)(A) |
| IHDM1107BBEVR47M20 | 343 | 422 |
| IHDM1107BBEVR68M30 | 202 | 248 |
三、性能曲线解读与应用指导
电感-电流特性分析
从性能曲线可以看出,所有型号都表现出典型的软饱和特性:
- 在小电流区域,电感保持相对稳定
- 随着电流增加,电感缓慢下降
- 在接近饱和电流时,电感下降速度加快
频率响应特性
自谐振频率(SRF) 范围从21MHz到217MHz,不同型号具有不同的最优工作频率区间:
- 低电感型号(如0.47μH)具有更高的SRF(217MHz)
- 高电感型号(如12μH)SRF较低(21MHz)
四、选型策略与设计考量
系列选择指导
- **-20系列**:在核心损耗、饱和电流和高频稳定性(最高800kHz)之间提供良好平衡
- **-30系列**:提供更低的核心损耗,饱和电流略有降低
热管理设计要点
- 温度限制:部件温度(环境温度+温升)在最恶劣工作条件下不应超过180°C
- 影响因素:电路设计、元器件布局、PCB走线尺寸和厚度、气流和其他冷却措施都会影响部件温度
- 验证要求:部件温度应在最终应用中验证
五、应用领域与定制选项
典型应用场景
- 大电流和高温度应用
- DC/DC转换器
- 大电流差模扼流圈
- 逆变器
定制化服务
标准端子为剥离和镀锡,用于通孔安装,但可根据要求提供其他端子配置:
其他定制选项包括:
- 电感值定制
- 电流额定值定制
- DCR定制
- 安装方式定制
- 电压额定值定制
