RK平台Linux IOMMU开发:从原理到实战
在瑞芯微(RK)芯片的 Linux 开发中,IOMMU(输入输出内存管理单元)是个关键部件 —— 它能实现设备虚拟地址(IOVA)与物理地址的转换,还能控制读写权限、处理缺页 总线异常,广泛用于显示(VOP)、编解码(VPU/HEVC)等场景。今天就从原理、驱动、实战、问题排查、Linux 内存管理支撑五个维度,带大家快速上手 RK 平台 IOMMU 开发。
一、先搞懂:RK IOMMU 的核心结构
RK IOMMU 采用二级页表设计(类似 Linux 内核页表),配合 32 位地址划分,逻辑清晰且易扩展。
1. 二级页表:地址转换的 目录 页码” 体系
可以把二级页表理解为图书馆查书系统
一级页表(Directory Table, DT:相当于图书目录,每个条目(DTE)指向一本 页码簿(二级页表);
二级页表(Page Table, PT:相当于页码簿,每个条目(PTE)指向实际的 书页(物理内存页)。
结构示意图如下:
MMU_DTE_ADDR(一级页表基地址) → 一级页表(DT)→ 二级页表(PT)→ 物理内存页
代码中定义了页表大小:
一级页表(DT):1024 个条目(NUM_DT_ENTRIES = 1024),每个条目 4 字节,刚好占 个 4KB 页(SPAGE_SIZE = 4096);
二级页表(PT):同样 1024 个条目(NUM_PT_ENTRIES = 1024),也占 1 个 4KB 页。
2. 32 位地址划分:段式拆分
RK IOMMU 的 32 位虚拟地址(IOVA)被拆成 部分,对应二级页表的索引和页内偏移:
地址范围(bit
作用
大小
说明
31~22
一级页表索引(DTE
10
对应 DT 的 1024 个条目
21~12
二级页表索引(PTE
10
对应 PT 的 1024 个条目
11~0
页内偏移
12
对应 4KB 页的每个字节位置
比如虚拟地址0x00001000
DTE 索引 0x00001000 >> 22 = 0
PTE 索引 (0x00001000 & 0x3FF000) >> 12 = 1
页内偏移 = 0x00001000 & 0xFFF = 0
3. DTE 与 PTE:页表条目的 开关与权限
每个页表条目(DTE/PTE)都有固定格式,核心是 存在位” 和 权限位,相当于给地址转换加了 安全锁
1DTE(一级页表条目):指向二级页表
字段
位范围
作用
PT 地址
31~12
二级页表的物理基地址
保留位
11~1
未使用,设为 0
存在位(Valid
bit0
1 = 二级页表存在;0 = 不存在
代码中通过rk_mk_dte()生成 DTErk_dte_is_pt_valid()判断二级页表是否存在。
2PTE(二级页表条目):指向物理内存页
字段
位范围
作用
物理页地址
31~12
实际物理内存页的基地址
保留位
11~9
未使用,设为 0
缓存 / 属性位
8~3
控制缓存策略(如读缓存、写缓冲)
写权限位
bit2
1 = 允许写;0 = 只读
读权限位
bit1
1 = 允许读;0 = 禁止读
存在位(Valid
bit0
1 = 物理页存在;0 = 不存在
代码中通过rk_mk_pte()生成 PTErk_pte_is_page_valid()判断物理页是否存在。
二、驱动与配置:让 IOMMU “跑起来
RK IOMMU 驱动基于 Linux 内核 IOMMU 框架实现,核心是驱动文件DTS 节点配置,两者配合才能让硬件生效。
1. 驱动文件:核心代码在哪?
RK IOMMU 驱动源码路径:
drivers/iommu/rockchip-iommu.c
Linux
该文件实现了 Linux IOMMU 框架的核心回调(struct iommu_ops rk_iommu_ops),比如:
domain_alloc:申请 IOMMU 域(管理页表的容器);
map/unmap:建立 / 解除虚拟地址与物理地址的映射;
attach_dev/detach_dev:绑定 / 解绑设备与域;
flush_iotlb_all:清空 IOMMU TLB 缓存(避免旧映射干扰)。
2. DTS 节点配置:告诉内核硬件信息
DTS(设备树)是内核识别 IOMMU 硬件的关键,需要配置中断、时钟、电源域等信息。参考文档:Documentation/devicetree/bindings/iommu/rockchip,iommu.txt
关键配置项说明(以 RK3399 VOPL IOMMU 为例):
vopl_iommu: iommu@ff8f3f00 {    compatible = "rockchip,iommu";  // 硬件版本,v2用"rockchip,iommu-v2"    reg = <0x0 0xff8f3f00 0x0 0x1000>;  // IOMMU寄存器基地址+大小    interrupts = 119 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;  // 异常中断(缺页/总线错)    clocks = <&cru ACLK_VOP1>, <&cru HCLK_VOP1>;  // IOMMU依赖的时钟    clock-names = "aclk""hclk";  // 时钟名称,与clocks对应    power-domains = <&power RK3399_PD_VOPL>;  // 电源域,控制IOMMU供电    iommu-cells = <0>;  // 固定为0,IOMMU框架要求    rockchip,disable-mmu-reset;  // 可选,禁用MMU复位(规避部分芯片bug)};
配置项核心作用:
compatible:区分 IOMMU 硬件版本(v1 支持 32 位地址,v2 支持 40 位地址);
interrupts:缺页 / 总线异常时触发中断,内核通过rk_pagefault_done()处理;
clocks/power-domains:控制 IOMMU 的时钟和供电(必须先开时钟 电源才能访问寄存器)。
三、实战开发:从 0 到 使用 IOMMU
掌握基础后,实战分为内核配置、基础流程、调试技巧三部分,新手可按步骤操作。
1. 第一步:开启内核 IOMMU 支持
首先需要在 Linux 内核中启用 RK IOMMU 选项,步骤如下:
1.进入内核源码目录,执行make menuconfig
2.按路径找到选项:
Device Drivers → IOMMU Hardware Support → Rockchip IOMMU Support
3.勾选该选项(设为y),依赖项(IOMMU_SUPPORTARM/ARM64)会自动启用;
4.保存配置并编译内核(make -j8),烧录镜像。
2. 基础使用流程:步实现地址映射
IOMMU 的核心是 域(domain)管理映射,设备绑定域后使用映射,最简流程如下(代码示例):
步骤 1:申请 IOMMU 域(domain
域是管理页表的容器,一个域可绑定多个设备(共享页表):
#include // 申请域(platform_bus_type对应平台设备,如VOP、VPU)struct iommu_domain *domain = iommu_domain_alloc(&platform_bus_type);if (!domain) {    pr_err("IOMMU domain alloc failed!n");    return -ENOMEM;}
步骤 2:建立虚拟地址 物理地址映射
通过iommu_map()创建映射,参数需注意地址对齐(必须是 4KB 的整数倍):
dma_addr_t iova = 0x10000000;  // 要映射的IOMMU虚拟地址(IOVA)phys_addr_t paddr = 0x80000000;  // 对应的物理地址(需通过Linux内存分配接口获取)size_t size = 0x1000;  // 映射大小(4KB,必须是4KB的倍数)int prot = IOMMU_READ | IOMMU_WRITE;  // 权限:可读可写// 建立映射int ret = iommu_map(domain, iova, paddr, size, prot);if (ret) {    pr_err("IOMMU map failed! ret=%dn", ret);    goto err_free_domain;}
步骤 3:绑定设备与域
将设备(如 VOP)绑定到域,设备才能使用该域的映射:
struct device *dev = &vopl_dev;  // 要绑定的设备(如VOPL设备)// 绑定设备ret = iommu_attach_device(domain, dev);if (ret) {    pr_err("IOMMU attach device failed! ret=%dn", ret);    goto err_unmap;}
步骤 4:启动设备访问 IOMMU
绑定完成后,设备(如 VOP)访问0x10000000IOVA)时,会自动转换为0x80000000(物理地址)。
3. 进阶:调试时如何 Dump 页表?
开发中若遇到地址映射错误,可通过Dump 页表排查问题(以 RK3399 VOPL IOMMU 为例):
假设要查虚拟地址0x10000000的映射:
1.查一级页表基地址:读 IOMMU 寄存器MMU_DTE_ADDR(地址0xff8f3f00),命令:
io -4 0xff8f3f00 → 得到 DT 基地址(如0x90000000);
2. DTE 索引与地址
DTE 索引 0x10000000 >> 22 = 4 → DTE 地址 0x90000000 + 4*4 = 0x90000010
3.查二级页表基地址:读 DTE 地址,命令:
io -4 0x90000010 → 得到 PT 基地址(如0x90001000);
4. PTE 索引与地址
PTE 索引 (0x10000000 & 0x3FF000) >> 12 = 0 → PTE 地址 0x90001000 + 0*4 = 0x90001000
5.查物理页地址:读 PTE 地址,命令:
io -4 0x90001000 → 得到物理页基地址(如0x80000000);
6.算最终物理地址
物理地址 = 物理页基地址 页内偏移 0x80000000 + (0x10000000 & 0xFFF) = 0x80000000
通过以上步骤,可验证映射是否正确。
四、避坑指南:常见问题与解决方案
RK IOMMU 开发中,这些问题很容易遇到,提前掌握解决方案能少走弯路:
问题现象
可能原因
解决方案
“pagefault 中断
1. 访问未映射的 IOVA2. 越界访问;3. 未映射就访问
1. 检查iommu_map IOVA 范围;2. 确认访问地址未超出映射大小;3. 确保mapattach前执行
enable stall 异常
缺页中断未处理,设备继续访问 IOMMU
先通过rk_pagefault_done()处理缺页,再重新使能 stall
IOMMU 寄存器无法访问
未开启 IOMMU 的电源域(PD)或时钟
调用pm_runtime_get_sync(dev)开启电源,clk_bulk_enable()开启时钟
持续报中断
DTS 中中断号配置错误
核对芯片手册,修正interrupts字段的中断号
开机闪屏(VOP 场景)
使能 IOMMU 时 VOP 正在取帧
等待 VOP 帧显示完成后,再使能 IOMMU
 TLB 导致性能下降
离散 buffer 多次刷 TLB
添加标志位,批量映射后只刷一次 TLB(参考代码shootdown_entire
五、Linux 系统内存管理:IOMMU 开发的底层支撑
IOMMU 的核心是 设备虚拟地址物理地址” 转换,而物理地址的分配、管理依赖 Linux 内存管理机制。以下从核心概念、内存分配、地址转换、TLB 协同四个方面,讲解与 IOMMU 开发强相关的内存管理逻辑。
1. 核心概念:Linux 的 地址空间与页表
Linux 采用 虚拟地址统一管理” 机制,所有 CPU 访问(内核 用户)、设备访问(需 IOMMU)都基于虚拟地址,最终通过页表转换到物理地址。
1)地址空间划分
Linux 将 32/64 位地址空间分为 用户空间” 和 内核空间(以 ARM64 为例):
地址空间
范围(ARM64
用途
 IOMMU 关联
用户空间
0x00000000_00000000 ~ 0x0000007F_FFFFFFFF
应用程序代码 / 数据
设备一般不直接访问,需通过内核中转
内核空间
0xFFFF0000_00000000 ~ 0xFFFFFFFF_FFFFFFFF
内核代码 / 驱动 共享内存
IOMMU 映射的物理内存多来自此空间
2Linux 内核页表层级(与 IOMMU 页表对比)
Linux 内核(如 ARM64)采用四级页表(比 RK IOMMU 的二级页表更精细),用于 CPU 的虚拟地址物理地址转换:
PGD(页全局目录):最高级页表,对应地址高位(如 ARM64 的 63~48 位);
PUD(页上级目录):二级页表,对应地址中位(47~39 位);
PMD(页中间目录):三级页表,对应地址中低位(38~30 位);
PTE(页表项):最低级页表,对应物理页基地址(29~12 位)权限位。
 RK IOMMU 页表的区别
对比维度
Linux 内核页表
RK IOMMU 页表
服务对象
CPU(内核 用户空间访问)
外设(如 VOPVPU
页表层级
四级(PGD→PUD→PMD→PTE
二级(DT→PT
虚拟地址类型
CPU 虚拟地址(内核 用户 VA
设备虚拟地址(IOVA
管理主体
内核内存管理模块(MM
RK IOMMU 驱动
2. 内存分配:IOMMU 所需物理地址从哪来?
IOMMU 映射的paddr(物理地址),需通过 Linux 内核提供的内存分配接口获取,核心接口分三类:
1)伙伴系统:分配连续物理页(适合大块内存)
伙伴系统是 Linux 内核最底层的内存分配机制,管理 物理页帧4KB/2MB/1GB 等),适合分配连续物理内存(IOMMU 常需连续内存,避免设备访问离散地址出错)。
核心接口:
// 分配order个连续页(大小=2^order * 4KB),返回页结构体指针struct page *alloc_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order);// 简化接口:分配1个页(4KB),返回内核虚拟地址void *__get_free_page(gfp_t gfp_mask);// 示例:分配4个连续页(16KB),用于IOMMU映射struct page *pages = alloc_pages(GFP_KERNEL | __GFP_DMA, 2);  // order=2 → 2^2=4页if (!pages) {    pr_err("Alloc contiguous pages failed!n");    return -ENOMEM;}// 转换为物理地址(供iommu_map使用)phys_addr_t paddr = page_to_phys(pages);
gfp_mask:分配标志,GFP_KERNEL表示内核可睡眠等待内存,__GFP_DMA表示从 DMA 可用区域分配(适合设备访问);
order:分配页数的指数,order=0→1 页(4KB),order=1→2 页(8KB),最大order=11→2048 页(8MB)。
2Slab 分配器:分配小内存(适合小块对象)
Slab 分配器基于伙伴系统,将连续页拆分为 小对象(如结构体、缓冲区),适合分配小于 4KB 的内存,不适合 IOMMU 映射(IOMMU 需物理页对齐的地址)。
核心接口:
// 分配size字节内存,返回内核虚拟地址(地址页对齐)void *kmalloc(size_t size, gfp_t gfp_mask);// 示例:分配256字节内存(用于驱动私有数据,不用于IOMMU映射)struct iommu_priv *priv = kmalloc(sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
3DMA 分配接口:直接分配 设备可访问内存
DMA 分配接口是 IOMMU 开发的核心接口,它直接返回物理地址” 和 内核虚拟地址,且确保内存可被设备直接访问(如避开不可缓存区域、锁定页面不被回收)。
核心接口:
// 分配size字节连续物理内存,返回:// - 内核虚拟地址(virt_addr):供内核访问;// - DMA地址(dma_addr):即物理地址,供IOMMU映射使用;void *dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,                          dma_addr_t *dma_addr, gfp_t gfp_mask);// 示例:为VOP设备分配4KB内存,用于IOMMU映射dma_addr_t paddr;  // 输出物理地址(供iommu_map)void *virt_addr = dma_alloc_coherent(&vopl_dev, 0x1000, &paddr, GFP_KERNEL);if (!virt_addr) {    pr_err("DMA alloc failed!n");    return -ENOMEM;}// 后续调用iommu_map(domain, iova, paddr, 0x1000, prot)
为什么优先用dma_alloc_coherent
自动确保内存设备可访问(如在 RK 芯片的 DMA 区域);
直接返回物理地址(dma_addr),无需手动转换;
自动锁定页面(避免被内核回收或 swap 到磁盘,导致设备访问失效)。
3. 地址转换:虚拟地址与物理地址的转换
IOMMU 开发中,常需在 内核虚拟地址(VA” 与 物理地址(PA” 之间转换,核心转换接口:
转换方向
接口函数
适用场景
内核 VA → 物理 PA
phys_addr_t virt_to_phys(const void *virt)
已知内核虚拟地址,获取物理地址供 IOMMU 映射
物理 PA → 内核 VA
void *phys_to_virt(phys_addr_t phys)
已知物理地址,获取内核虚拟地址供内核访问
内核 VA → DMA 地址(PA
dma_addr_t virt_to_dma(struct device *dev, const void *virt)
设备相关的物理地址转换
页结构体→ 物理 PA
phys_addr_t page_to_phys(const struct page *page)
alloc_pages返回的page获取 PA
示例:结合 IOMMU 映射的转换流程
// 1. 用alloc_pages分配页struct page *page = alloc_pages(GFP_KERNEL, 0);// 2. 转换为物理地址(供iommu_map)phys_addr_t paddr = page_to_phys(page);// 3. 转换为内核虚拟地址(供内核写数据)void *virt_addr = page_address(page);// 4. 内核写数据到虚拟地址memcpy(virt_addr, "IOMMU test data"16);// 5. IOMMU映射(IOVA→PA)iommu_map(domain, 0x10000000, paddr, 0x1000, IOMMU_READ | IOMMU_WRITE);
4. TLB 协同:内核 TLB 与 IOMMU TLB 的刷新
TLBTranslation Lookaside Buffer)是 页表缓存,用于加速地址转换(CPU 有 CPU TLBIOMMU 有 IOMMU TLB)。当页表修改后(如iommu_map/iommu_unmap),需刷新 TLB,否则旧映射会干扰新映射。
1Linux 内核 TLB 刷新(CPU 用)
内核修改页表后(如mmap/kmap),需调用以下接口刷新 CPU TLB
// 刷新指定虚拟地址范围的TLB(用户空间)void flush_tlb_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start, unsigned long end);// 刷新整个内核空间的TLBvoid flush_tlb_kernel_range(unsigned long start, unsigned long end);
2IOMMU TLB 刷新(设备用)
RK IOMMU 驱动提供专用接口,刷新 IOMMU TLB
// 刷新整个IOMMU TLB(最常用,如unmap后)void iommu_flush_iotlb_all(struct iommu_domain *domain);// 刷新指定IOVA范围的TLB(精细刷新,减少性能损耗)void iommu_flush_iotlb_range(struct iommu_domain *domain, dma_addr_t iova, size_t size);
实战注意点
修改 IOMMU 页表后(如iommu_unmap),必须调用iommu_flush_iotlb_all,否则设备仍会使用旧映射;
批量修改映射时,建议先完成所有iommu_map,再统一刷新 TLB(避免多次刷新导致性能下降)。
5. 内存锁定:避免 IOMMU 映射的内存被回收
Linux 内核会对 不常用内存” 进行回收(如 swap 到磁盘),但 IOMMU 映射的物理内存若被回收,会导致设备访问 无效地址(报 pagefault)。因此需通过内存锁定接口,禁止内核回收相关内存。
核心接口:
// 锁定指定页,禁止被回收或移动int get_page(struct page *page);// 解锁页,允许回收(需与get_page成对调用)void put_page(struct page *page);// 示例:锁定IOMMU映射的页struct page *page = alloc_pages(GFP_KERNEL, 0);get_page(page);  // 锁定页// ... 执行IOMMU映射、设备访问 ...put_page(page);  // 设备停止访问后,解锁页
DMA 分配的内存无需手动锁定dma_alloc_coherent会自动锁定内存,直到调用dma_free_coherent释放,无需额外调用get_page
六、总结
RK 平台 IOMMU 开发的核心是 Linux 内存管理为底层支撑 + IOMMU 实现设备地址转换,关键逻辑可总结为 步:
1.内存分配:通过dma_alloc_coherent/alloc_pages获取物理地址(paddr),确保内存可被设备访问;
2.地址映射:调用iommu_map建立 IOVA→paddr 的映射,刷新 IOMMU TLB
3.设备访问:设备绑定 IOMMU 域后,通过 IOVA 访问物理内存,内核通过页表确保 CPU 与设备访问的一致性。
开发中需重点关注:
物理地址需从 Linux 内存接口获取,不可硬编码(不同芯片物理地址范围不同);
页表修改后必须刷新 TLBCPU TLB/IOMMU TLB 分别处理);
设备访问的内存需锁定,避免被内核回收。
若需进一步深入,可参考 Linux 内核文档:Documentation/mm/(内存管理原理)、Documentation/devicetree/bindings/iommu/IOMMU 设备树规范),或 RK 官方芯片手册的 内存控制器” 章节。
有疑问的小伙伴欢迎在评论区留言,一起交流 IOMMU 与内存管理的协同开发技巧~
