Camera应用旋转预览拉伸Bug:RK3588+Android 12环境下的复现、分析与临时解决方案 电子说
在移动设备 Camera 应用开发中,预览画面稳定性直接影响用户拍摄体验。近期我们在RK3588 芯片平台 + Android 12 系统环境下调试时,发现 Camera2 应用存在高概率预览拉伸 Bug—— 当用户多次旋转屏幕后,预览图像会出现明显变形,而关闭系统自动旋转功能后,该问题可有效规避。今天我们就结合该硬件与系统环境,详细拆解 Bug 的现象、根源及临时解决方案,为同平台开发者提供参考。
该 Bug 在RK3588 芯片驱动的 Android 12 设备上表现尤为明显,核心特征是旋转屏幕后 Camera 预览图像拉伸,复现概率接近 100%,具体操作步骤如下:
1.首次操作:打开 Camera2 应用 → 手动旋转屏幕(任意角度,触发设备重力感应)→ 完全退出 Camera 应用(确保进程未后台驻留);
2.二次操作:再次启动 Camera2 应用 → 再次旋转屏幕(与首次旋转角度可相同,如均为 270°)→ 高概率触发预览图像拉伸(对比正常场景,预览区域尺寸与比例异常)。
实际测试验证:在同一 RK3588+Android 12 设备上,关闭系统 “自动旋转” 功能后,重复上述操作,预览拉伸现象完全消失 —— 这表明 Bug 与RK3588 平台上 Android 12 系统传递的旋转事件强相关,且该环境下重力感应事件对 Camera 应用的影响更显著。
为定位根源,我们提取了 RK3588+Android 12 环境下 Bug 触发时的关键日志(旋转角度 270°,预览拉伸场景),通过日志可清晰看到预览区域(previewRect)计算存在明显偏差,且与平台系统的参数传递逻辑直接相关:
RK3588 平台对屏幕旋转的事件传递机制与其他芯片略有差异 ——Android 12 系统下,该平台会更频繁地向应用推送 “旋转状态更新”,即使旋转角度未实际变化(如重复旋转至 270°)。日志中虽显示预览区域宽高比(1344:1008=4:3)与设定的previewAspectRatio一致,但因:
旋转角度(rotation=270°)与 RK3588 平台的预览方向(mDisplayOrientation=0°)未同步,导致CaptureLayoutHelper.java中getPositionConfiguration方法计算的“预览渲染区域” 与 “实际屏幕显示区域” 错位,最终在 Android 12 的 UI 渲染机制下呈现拉伸效果。
针对该 Bug,我们最初假设:Camera 应用无需接收 RK3588 传感器传递的旋转信息—— 因部分手机 Camera 应用旋转时预览正常,且旋转不影响拍摄逻辑。为验证该假设,我们在RK3588+Android 12 环境下进行了测试:
1.测试操作:修改
Camera2srccomandroidcameraappOrientationManagerImpl.java,屏蔽“接收传感器旋转信息” 的逻辑;
2.测试结果:即使屏蔽旋转信息接收,Camera 应用仍会响应 RK3588 平台的屏幕旋转事件,预览拉伸 Bug 依旧存在;
3.关键发现:在同一设备上关闭系统“自动旋转” 功能后,Android 12 系统不再向 Camera 应用推送旋转事件,Bug 复现率从 100% 降至 0—— 这说明:Bug 诱因并非 “Camera 主动接收传感器信息”,而是 “RK3588+Android 12 下,系统自动旋转开启时多次传递旋转事件,导致预览布局计算参数混乱”。
目前在RK3588 芯片 + Android 12 系统的设备上,已验证有效的临时规避方案如下,适用于用户临时使用及同平台测试验证:
1.操作步骤:
打开 Camera2 应用前,通过系统设置(或下拉通知栏快捷开关)关闭 “自动旋转” 功能;
2.适配原理:
关闭自动旋转后,Android 12 系统不再向 Camera 应用传递 RK3588 平台的旋转事件,CaptureLayoutHelper.java中的预览计算参数(rotation、窗口宽高)保持稳定,避免因参数频繁变化导致的适配错误;
3.实际效果:
在 RK3588+Android 12 设备上,重复原复现步骤,预览画面始终保持 4:3 比例,无任何拉伸现象。
临时方案可解决当前痛点,但长期需结合RK3588 平台特性与 Android 12 系统机制,从代码层面修复根本问题,核心优化方向有两个:
针对 RK3588 平台的旋转事件传递特性,在getPositionConfiguration方法中强化参数联动:
•当 RK3588 平台传递旋转角度变化时,强制同步更新mDisplayOrientation(预览方向),避免两者数值不一致;
•适配 Android 12 的窗口管理机制,增加 “RK3588 横屏 / 竖屏切换时的宽高适配” 逻辑,确保预览区域宽高比与previewAspectRatio严格匹配,不受平台旋转事件延迟影响。
RK3588+Android 12 下系统会推送大量 “重复旋转事件”(如同一角度多次推送),需增加过滤逻辑:
•仅接收“有效旋转事件”(如旋转角度变化≥90°),避免频繁触发updatePositionConfiguration(预览布局重算);
•检测到系统自动旋转关闭时,主动屏蔽 RK3588 平台的所有旋转事件,防止参数混乱。
本次在RK3588 芯片 + Android 12 系统上发现的 Camera 预览拉伸 Bug,本质是 “平台旋转事件传递” 与 “预览布局计算” 的联动异常 ——RK3588 的高频旋转事件结合 Android 12 的渲染机制,导致关键参数(rotation、mDisplayOrientation)不同步,最终引发预览拉伸。当前关闭系统自动旋转可快速规避问题,后续需结合该平台与系统特性,优化布局计算逻辑与旋转事件过滤,从根本上保障用户旋转屏幕时的预览稳定性。
若你在 RK3588+Android 12 或其他平台调试 Camera 应用时遇到类似问题,欢迎分享场景细节!
