Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻器设计用于工业和汽车电器中的预充电、放电和有源放电电阻器。该系列在不锈钢上的额定功率为90W,在Pamitherm上的额定功率为54W。这些混合绕线电阻器的温度范围为-55C°至+250°C。
数据手册:*附件:Vishay HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线)数据手册.pdf
Vishay HRHA系列是一款专为电动汽车设计的混合绕线充电电阻器,采用创新的混合绕线技术,在能量密度与散热性能之间实现了卓越平衡。
核心特征:
关键参数指标:
尺寸规格(单位:mm):
散热优化设计:
散热性能曲线(基于6mm厚度基板):
1. 不锈钢基板特性:
2. Pamitherm基板特性:
能量处理能力:
主要应用领域:
1. 预充电电路
在电动汽车主接触器闭合前,通过HRHA电阻器限制涌入电流,保护电容和功率器件免受冲击。
2. 放电电路
系统关闭时,快速释放滤波电容中的储能,确保维修安全。
3. 主动放电电阻
在故障情况下,强制放电以确保系统安全状态。
