‌ADS58H43 四通道250 MSPS接收器和反馈ADC技术文档总结
该ADS58H43是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS模数转换器(ADC)。四个ADC通道分为两个模块,每个模块有两个ADC。每个模块可以单独配置为三种不同的作模式。一种作模式包括实施SNRBoost ^3G+^ 信号处理技术,可在宽达 90 MHz 的频段内提供高信噪比 (SNR),分辨率仅为 11 位。该ADC专为低功耗和高无杂散动态范围(SFDR)而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的SFDR。
*附件:ads58h43.pdf
特性
  • 四通道
  • 三种不同的作模式:
    • 11 位:250 MSPS
    • 11 位 SNRBoost ^3G+^ :250 毫秒
    • 14 位:250 MSPS(突发模式)
  • 最大采样数据速率:250 MSPS
  • 功耗:
    • 11位模式:每通道365 mW
  • SNR博斯特 ^3G+^ 带宽:2x 45 MHz 或 90 MHz
  • 170 MHz IF(典型值)下的频谱性能:
    • SNR:90 MHz频段内70.5 dBFS,带SNRBoost^3G+^
    • SFDR:85 dBc
  • DDR LVDS 数字输出接口
  • 144 焊盘 BGA(10 毫米× 10 毫米)
参数
接收器
方框图
接收器
一、产品概述
ADS58H43是德州仪器(TI)推出的一款高性能、四通道、14位模数转换器,最高采样率250 MSPS。该器件集成了SNRBoost3G+信号处理技术,能够在11位分辨率下提供高达90 MHz带宽的高信噪比性能。采用144焊球BGA封装(10mm × 10mm),专为低功耗和高无杂散动态范围设计。
二、核心特性
  • 通道数‌:四通道(分为两个独立配置的区块)
  • 分辨率与模式‌:
    • 11位模式:250 MSPS
    • 11位SNRBoost3G+模式:250 MSPS
    • 14位突发模式:250 MSPS
  • 功耗‌:11位模式下每通道365 mW
  • SNRBoost3G+带宽‌:2×45 MHz或90 MHz
  • 输出接口‌:DDR LVDS数字输出
  • 关键性能指标‌(典型值):
    • SNR:70.5 dBFS(170 MHz中频,90 MHz带宽)
    • SFDR:85 dBc(170 MHz中频)
三、工作模式详解
  1. 11位模式
    • 默认工作模式
    • 输出11位数据
  2. SNRBoost3G+模式
    • 通过SNRB引脚或SPI寄存器使能
    • 支持90 MHz或45 MHz带宽配置
  3. 14位突发模式
    • 数据流在低分辨率(11位)和高分辨率(14位)之间交替
    • 高分辨率样本数量可编程(210 + NH)
    • 支持自动触发和手动触发
四、电气特性
  • 模拟输入‌:
    • 差分输入范围:2 VPP
    • 输入阻抗:700 Ω(170 MHz)
    • 3 dB带宽:500 MHz(50 Ω源驱动)
  • 动态性能‌(11位SNRBoost3G+,90 MHz带宽):
    • SNR:70.5 dBFS(170 MHz)
    • SFDR:85 dBc(170 MHz)
    • THD:85 dBc(170 MHz)
  • 电源要求‌:
    • AVDD33:3.3 V(典型值)
    • AVDD:1.9 V(典型值)
    • DRVDD:1.8 V(典型值)
五、应用领域
  • 多载波GSM蜂窝基础设施基站
  • 多载波多模式蜂窝基础设施基站
  • 无线基础设施有源天线阵列
  • 通信测试设备
六、封装与工作条件
  • 封装‌:144焊球BGA(ZCR)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
  • 热特性‌:结至环境热阻35.9°C/W
七、数字接口与控制
  1. 串行接口‌:
    • 支持SPI配置内部寄存器
    • 包含SEN、SCLK、SDATA、SDOUT引脚
  2. 寄存器配置‌:
    • 支持多种高性能模式设置
    • 可编程数字增益(0-6 dB,步进0.5 dB)
八、典型应用电路
  • 针对不同输入频率和源阻抗的驱动电路优化
  • 支持50 Ω和100 Ω源阻抗配置
  • 提供第二和第三奈奎斯特区的优化方案
