调试RK3588必看!这个临时设备树文件,藏着你要的所有配置答案
RK3588 芯片开发的小伙伴,肯定在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/目录下见过一个长名字文件”——rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp。不少人以为它是编译过程的临时垃圾,看完这篇你就知道:它其实是解决硬件适配、内核启动问题的调试钥匙
 设备树
一、先搞懂:这个长名字文件” 到底是什么?
在解释为什么要关注” 之前,咱们先拆解文件名,搞懂它的 身份
rk3588-evb7-v11:对应硬件型号——RK3588 芯片的 EVB7 版本 11 开发板,明确了文件的硬件适配范围;
dtb.dts.tmp:核心属性——dts是设备树源码,dtb是编译后的二进制设备树,tmp表示它是内核编译过程中生成的临时中间文件,本质是展开后的完整设备树源码
简单说:它是编译器将所有关联的设备树文件(.dts/.dtsi)整合后生成的 全量源码快照,比原始分散的 dts 文件更能反映 最终生效的配置
二、关键信息提取:从文件里能挖到哪些宝藏
调试时最头疼的问题:我改的配置到底生效了吗?”“内核用了哪些设备树文件?”—— 这些答案都在这个临时文件里。
1. 看 最终生效的硬件配置
打开文件后,所有硬件节点的实际配置一目了然,不用再逐个查分散的 dtsi 文件:
外设使能状态:比如uart2节点是否有status = "okay",判断串口是否真的启用;
引脚与地址:spi1的片选引脚cs-gpios、寄存器基地址reg,直接对应硬件接线;
时钟与电源:clk-frequency = <100000000>SPI 时钟 100MHz)、vdd-supply = <&vdd_3v3>(供电来源),这些关键参数直接影响外设工作。
举个例子:如果调试 I2C 传感器时发现设备不响应,打开这个文件搜i2c3,就能快速确认:是节点被禁用(status="disabled"),还是地址写错(reg=0x48 写成 0x49)。
2. 查 被引用的所有文件路径
设备树配置常分散在多个文件(如芯片级 dtsi、板级 dtsi、通用头文件),这个临时文件会通过#include明确列出所有依赖文件及路径
#include   // 通用GPIO定义头文件(内核通用路径)
#include   // RK3588时钟定义
#include "rk3588.dtsi"  // RK3588芯片核心设备树(同目录)
#include "rk3588-evb7-common.dtsi"  // EVB7开发板通用配置(同目录)
#include "rk3588-sdmmc.dtsi"  // SD卡控制器配置(同目录)
通过这些路径,你能快速定位:
某个配置来自哪个文件(比如时钟参数来自rk3588-cru.h);
是否漏引 / 错引文件(比如想启用 HDMI,却没找到#include "rk3588-hdmi.dtsi")。
三、核心原因:为什么调试 RK3588 必须盯紧它?
咱们调试时踩过的很多坑,本质都是配置没生效” 或 文件引用错,而这个临时文件正好能解决这些核心痛点。
1. 避免 改了 dts 却没生效” 的无效调试
你有没有遇到过:明明在rk3588-evb7-v11.dts里改了 SPI 时钟,内核启动后却还是老频率?
问题可能出在配置被覆盖”—— 比如rk3588-evb7-common.dtsi里的 SPI 时钟参数优先级更高,覆盖了你改的配置。
这时候打开临时文件搜spi1,就能看到最终生效的clk-frequency是多少,快速定位被覆盖的配置,避免在原始 dts 里反复修改却没用。
2. 快速定位 编译报错 启动异常” 的根源
编译报错“undefined reference to 'GPIO_ACTIVE_HIGH'”:打开临时文件,看是否漏引了dt-bindings/gpio/gpio.h
内核启动提示“Cannot find device tree node for 'mmc0'”:搜mmc0节点,看是否被禁用,或引用的rk3588-sdmmc.dtsi路径错了;
外设驱动加载失败:查对应节点的compatible属性(如compatible = "rockchip,rk3588-i2c")是否与驱动匹配,避免驱动和设备树不兼容” 的问题。
3. 校验 版本一致性,排除环境问题
多人协作或更换编译环境时,很容易出现用了旧版本 dts 文件” 的问题。比如同事更新了rk3588-evb7-common.dtsi,你本地却还是老版本,编译后配置不一致。
这时候对比两个环境生成的rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp文件(用diff命令),就能快速发现哪些配置或引用文件有差异,排除环境不一致” 的坑。
四、实操技巧:步用好这个 调试利器
知道了它的价值,咱们再讲怎么实际用起来:
1. 找到文件:编译后自动生成
只要执行过 RK3588 内核编译(如make dtbsmake),文件就会自动生成在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/目录下,不用手动创建。
2. 查看关键配置:用 grep 快速搜索
不用逐行翻文件,用grep命令精准定位:
 UART2 配置:grep -A 10 "uart2" rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp-A 10 表示显示匹配行后 10 行);
查所有引用文件:grep "#include" rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp
3. 对比配置差异:用 diff 命令
比如对比修改 dts 前后” 的配置变化:
先备份修改前的文件
cp rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp old.tmp
修改dts后重新编译,生成新文件
make dtbs
对比差异
diff old.tmp rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp
最后总结
 RK3588 调试者来说,rk3588-evb7-v11-linux.dtb.dts.tmp不是临时垃圾,而是:
「配置快照」:反映最终生效的硬件参数;
「文件地图」:明确所有依赖的设备树文件;
「排障工具」:快速定位编译 / 启动 外设问题。
下次调试时,别再忽略这个文件了—— 打开它,很多问题可能一眼就有答案。你平时调试设备树时还遇到过哪些坑?欢迎在评论区分享,咱们一起避坑~
