现场新闻成片慢?千视P3聚合传输 + CUBE R1录制系统打造“零时差”制作方案
突发事件、重大活动、第一现场等等新闻永远在和时间赛跑。在传统外采模式中,记者拍完现场画面后,还需要将素材回传至台内、等待上传、再进行后期剪辑制作,整个流程往往耗时数小时甚至更久,新闻难以做到“即采即播”。
面对日益增长的实时传播需求,媒体机构迫切需要一套高效、稳定的实时边采边编方案——让新闻从现场到播出不再有时间差。
高效解决方案:P3 + CUBE R1 打造边采边编新闻制作
为应对新闻制作中的时效瓶颈,千视推出P3 5G无线聚合编码器 + CUBE R1 NDI多通道录制系统的组合方案,从现场采集到台内成片全流程打通,实现快速、稳定的新闻制作。
技术实现:
现场采集与实时回传:记者通过P3 5G无线聚合编码器采集摄像机信号,利用5G/4G/WiFi多网络聚合技术回传现场画面。信号在KiloLink Server Pro平台中转码为NDI HX,直接供台内制作系统使用,制作中心即使在网络复杂或移动环境下,也能低延迟、稳定获取现场画面。
台内录制与快速生成素材:回传的NDI HX信号由CUBE R1多通道录机实时同步录制,录制生成的MOV或MP4格式文件可直接用于剪辑。P3与R1无缝衔接,实现采集、传输、录制、剪辑几乎同步完成,大幅缩短传统流程中素材回传慢、转码耗时的等待。
方案优势:
全流程高效衔接:采集、传输、录制、剪辑全链路打通,新闻制作周期显著缩短。
多网络聚合、低延迟稳定传输:复杂或移动网络环境下仍能保证画面流畅回传。
多机位灵活录制:支持多路信号同时录制,满足大型活动或多机位新闻制作需求。
直接生成可用素材:文件可直接进入剪辑软件,无需二次转码,提高制作效率。
通过这套组合方案,记者在现场拍摄的画面可实时回传至演播室或制作间,制片人同步预览、快速剪辑,新闻几乎可以在事件发生的同时完成播出。方案适用于重大突发事件报道、地方活动现场直播、演播室与转播车结合的多机位新闻制作,以及体育赛事现场快速剪辑等场景,让素材及时传回、快速生成可用成片。
1
现场采集与实时回传
外拍记者将摄像机与P3连接,开启聚合传输模式后,即可将信号通过KiloLink Server Pro实时回传台内。在台内制作中心,只需打开 KiloLink Server Pro,找到对应的P3 → 添加流服务 → 选择NDI HX 流,即可获得CUBE R1可识别的NDI输入信号。
编码器
编码器
2
台内快速录制
打开 CUBE R1后台管理界面,在信号源列表中选取P3的回传信号,点击“开始录制”。系统会实时采集现场视频流,并生成可直接使用的文件。
编码器
3
生成可剪辑文件
录制完成后,即可得到可直接导入剪辑软件的MOV文件。若需MP4格式,可切换至“录播模式”,在右上角“录像设置”中选择编码格式(H.264 / H.265)及输出格式(MP4)。这样即可直接生成MP4文件,实现快速编辑、快速上架播出。
编码器
无论是新闻时效性要求高的栏目,还是需要远程制作协同的场景,P3 + CUBE R1组合都能显著提升团队工作效率和响应速度。通过P3 + CUBE R1的一体化方案,千视为新媒体行业带来了更高效、更灵活的制作方式,让每一条新闻都能第一时间抵达观众。
