Linux性能分析实战:用trace揪出卡顿、高CPU的“真凶”
 Linux 开发或运维的你,是否常被这些问题困扰:服务突然卡顿却找不到根源,CPU 占用率飙升但查不到 罪魁祸首,系统响应变慢却摸不清瓶颈?其实,Linux 内核早已为我们准备了 透视镜”——trace 跟踪技术,今天就手把手教你从生成 trace 文件到可视化分析,搞定性能难题!
cpu
一、先搞懂:trace 分析的核心工具
在开始实操前,我们先理清几个关键工具的作用,避免知其然不知其所以然
debugfs/tracefsLinux 内核提供的调试文件系统,是 trace 分析的 基础设施debugfs 用于暴露内核调试信息,tracefs 专门记录内核 应用的事件(如 CPU 调度、系统调用),后续工具都依赖这两个文件系统。
atraceAndroid 团队推出的跟踪工具(也适用于 Linux),能收集内核事件(sched 调度、syscalls 系统调用)和应用活动(如线程状态),生成原始 trace 文件。
catapultGoogle 开源的性能分析套件,其中trace2html工具能将原始 trace 文件转成交互式 HTML 报告,让我们用可视化方式快速定位问题。
adb:跨设备传输工具,当我们在嵌入式 Linux(如开发板)或 Android 设备上分析时,用它实现本地电脑与目标设备的文件传输。
二、手把手实操:从 0 生成 trace 分析报告
接下来我们以分析某 Linux 服务卡顿” 为例,按步骤完成整个流程,所有命令都已标注细节,新手也能跟着做!
步骤 1:检查核心文件系统是否挂载
首先要确认debugfstracefs已挂载—— 这是后续操作的前提,没挂载的话工具会 罢工
在目标 Linux 设备(或通过 adb 连接的远程设备)上执行:
检查debugfs是否挂载
mount | grep debugfs
检查tracefs是否挂载
mount | grep trace
关键补充:
如果执行后无输出(文件系统未挂载),手动挂载(需 root 权限):
挂载debugfs到默认路径
mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug
挂载tracefs到默认路径
mount -t tracefs tracefs /sys/kernel/tracing
不同 Linux 发行版路径可能有差异(如部分嵌入式设备是/debug),可通过find / -name debugfs查找实际路径。
步骤 2:上传工具到目标设备
我们需要将两个关键文件传到目标设备:atrace.sh(封装 atrace 命令的脚本,简化参数配置)和catapult-main.zip(可视化工具包)。
在本地电脑(Windows 为例)打开命令行,执行 adb 传输命令:
# 1. 上传atrace.sh脚本到目标设备的根目录(/
adb push C:Usersmdg_rDesktoppullatrace.sh /
# 2. 上传catapult工具压缩包到根目录
adb push C:Usersmdg_rDesktoppullcatapult-main.zip /
# 3. atrace.sh添加可执行权限(Linux文件默认无执行权)
adb shell chmod 777 /atrace.sh
小知识:
chmod 777表示所有用户(所有者、组、其他)都有读、写、执行权限,测试环境用很方便;生产环境建议缩小权限(如chmod 700,仅所有者可执行)。
如果目标设备不是 Android(如 Ubuntu 服务器),无需用 adb,直接用scp传输文件:scp C:xxxatrace.sh user@服务器IP:/
步骤 3:生成原始 trace 文件
执行atrace.sh脚本,收集系统运行数据。脚本参数my_trace是输出文件名,3表示跟踪 3 (根据需求调整,建议 1-5 秒,避免文件过大)。
在目标设备上执行:
进入根目录
cd /
运行脚本,跟踪3秒,输出到my_trace文件
./atrace.sh my_trace 3
深入理解:
atrace.sh本质是封装了atrace命令,你也可以直接用原生命令自定义跟踪内容,比如只跟踪 CPU 调度和系统调用:
原生atrace命令:跟踪sched(调度)、syscalls(系统调用),持续3
atrace --set_events sched,syscalls -o my_trace 3
常见跟踪事件类型:schedCPU 调度)、gfx(图形渲染,适合 UI 场景)、disk(磁盘 I/O)、mem(内存活动),根据性能问题类型选择。
步骤 4:将 trace 文件转成可视化 HTML
原始 trace 文件是纯文本,几百行甚至几十万行数据,直接看根本看不懂 —— 这时候catapulttrace2html就派上用场了,能把数据转成带时间轴的交互式报告。
先解压 catapult 工具包,再执行转换命令:
# 1. 解压catapult压缩包(如果已解压可跳过)
unzip catapult-main.zip
# 2. 执行trace2html,生成HTML报告
./catapult-main/tracing/bin/trace2html --config chrome --output my_trace.html my_trace
关键说明:
--config chrome表示按 Chrome 浏览器的报告格式生成(最常用,支持丰富的视图);
执行后会生成my_trace.html文件,这个就是我们最终要分析的性能报告
步骤 5:拉取报告到本地分析
目标设备(如开发板)可能没有浏览器,把 HTML 文件拉回本地电脑,用 ChromeEdge 等浏览器打开分析。
在本地电脑执行 adb 拉取命令:
adb pull /my_trace.html C:Usersmdg_rDesktoppull
至此,我们就完成了从收集数据” 到 生成报告” 的全流程,接下来就是最核心的 ——分析报告找问题
三、核心技巧:怎么从 HTML 报告中揪出性能瓶颈?
打开my_trace.html后,主要关注 3 个核心视图,90% 的性能问题都能在这里找到答案:
1. 时间轴视图(Timeline):看 卡顿点
这是最直观的视图,横向是时间(从跟踪开始到结束),纵向分 3 层:
CPU 核心层:每个 CPU 核心的运行状态(绿色 运行,灰色 空闲,橙色 中断);
进程层:每个进程的活动时间线;
线程层:每个线程的状态(Running = 运行,Waiting = 等待,Sleeping = 休眠)。
分析方法:
异常等待:如果某个业务线程长时间处于Waiting状态(比如超过 100ms),可能是 CPU 资源不足(被其他进程抢占)或锁竞争(线程等锁);
时间断层:如果整个时间轴突然有一段无活动(灰色),可能是系统调用阻塞(如磁盘 I/O 卡住)。
2. CPU 占用视图(CPU Usage):找 吃 CPU 的进程
这个视图用柱状图或折线图展示每个 CPU 核心的占用率,以及每个进程对 CPU 的消耗占比。
分析方法:
峰值:如果某进程的 CPU 占用率突然飙升到 90% 以上,且持续时间长,那它很可能是性能瓶颈;
核心负载均衡:如果只有 个 CPU 核心占用率高,其他核心空闲,可能是进程线程数太少,或存在单线程瓶颈。
3. 事件详情视图(Event Details):查 耗时操作
点击时间轴上的任意事件(如sys_read系统调用、sched_switch调度事件),会弹出详情面板,显示:
事件开始 / 结束时间、持续时长;
关键参数(如sys_read的文件描述符、读取字节数);
调用栈(如果开启了栈跟踪)。
分析方法:
长耗时事件:比如sys_write耗时超过 50ms,可能是磁盘写入速度慢;sched_switch频繁,可能是进程切换太频繁(上下文切换开销大);
调用栈:如果某函数调用耗时久,可顺着调用栈定位到具体代码(需配合符号表)。
四、避坑指南:这些问题别踩!
1.trace 有性能开销,生产环境慎用
跟踪过程会消耗 CPU 和内存(尤其是跟踪事件多、时长久时),生产环境建议:缩短跟踪时长(1-3 秒);只跟踪关键事件(如只跟踪 sched+syscalls);避开业务高峰期。
2.权限不够?先提权!
挂载 tracefs/debugfs、运行 atrace 都需要 root 权限,执行命令前加sudo(如sudo ./atrace.sh),或切换到 root 用户(su root)。
3.文件太大打不开?先筛选事件
如果 trace 文件超过 100MBHTML 报告可能加载缓慢,建议在生成 trace 时用--set_events筛选事件,比如只跟踪与业务相关的进程:atrace -p 1234(进程ID) -o my_trace 3
4.工具兼容性问题
atrace 在非 Android 设备上需安装依赖:Ubuntu/CentOS 可执行sudo apt install android-tools-adb(部分系统需手动编译 atrace);
catapult 需要 Python 环境(Python 2.7 或 3.x),如果执行trace2html报错,先检查 Python 是否安装:python --version
五、总结
今天我们用检查文件系统上传工具生成 trace→转 HTML→分析报告” 的流程,完整走了一遍 Linux trace 性能分析。这套方法的核心优势是:
底层可见:能看到内核级事件(如调度、系统调用),比topps等工具更深入;
可视化直观HTML 报告比纯文本日志更容易定位问题;
跨场景适用:嵌入式 Linux、服务器、Android 设备都能用。
如果你的项目中遇到了特殊的性能问题(比如内存泄漏、网络延迟),或者对 trace 分析有疑问,欢迎在评论区留言!需要atrace.sh脚本模板或 catapult 工具包的朋友,也可以私信我获取~
