从RK3576 Linux SDK手动适配RK3568,省下时间又省钱
 Rockchip 嵌入式开发的朋友,大概率都遇到过官方 SDK “卡脖子” 的问题 —— 申请流程动辄几周、授权费用随项目规模增加,偏偏项目上线时间不等人。最近我们团队就遇到了这样的情况:需要基于 RK3568 开发物联网设备,但官方 SDK 申请还在排队,于是决定从已有的 RK3576 Linux SDK 手动适配,最终成功编译出 RK3568 的镜像。今天就来拆解这个适配过程,告诉你 为什么要这么操作,以及背后的技术逻辑。
嵌入式
一、先搞懂:为什么选 RK3576 SDK 适配 RK3568
不是随便找个 SDK 就能适配,选择 RK3576 作为基底,核心原因是两者同属 Rockchip(瑞芯微)家族,硬件架构与软件生态高度兼容
架构共性:RK3576  RK3568 均基于 ARMv8-A 架构,内核编译链(aarch64-linux-gnu-)可复用,无需重新搭建交叉编译环境;
驱动复用:两者共享大量 Rockchip 自研驱动(如电源管理、SPII2C 等),只需调整硬件参数(如 IO 电压、时钟频率),无需从零开发驱动;
编译系统一致:均采用 Rockchip 标准的 Linux SDK 编译框架(Makefile+Kconfig + 设备树),修改方向清晰,无需重构编译流程。
简单说:用 RK3576 SDK 适配 RK3568,本质是 复用已有生态,修改差异部分,比从头搭建 SDK 效率高 10 倍以上。
二、核心适配操作解析:每一步都有目的性
我们先看这次适配的核心修改(基于提供的 diff 代码),每个操作都对应着 让编译系统识别 RK3568” 的关键需求,不是无意义的文件搬运。
1. 芯片标识:告诉编译系统 目标是 RK3568”
第一个修改是device/rockchip/.chip文件:
- .chips/rk3576
+ .chips/rk3566_rk3568
这行代码是编译系统的指路标 ——Rockchip SDK 通过.chip文件定位当前目标芯片的配置目录。之前指向 RK3576 的配置,现在改为 RK3566/RK3568(两者硬件差异小,可共用基础配置),后续编译时会自动加载device/rockchip/.chips/rk3566_rk3568/下的芯片专属配置。
2. 配置文件迁移:复用基础参数,修改芯片标识
接下来是将 RK3576 的核心配置文件(如boot.itsparameter.txt)迁移到 RK3566_RK3568 目录,并修改芯片相关标识:
# parameter.txt(分区配置文件)
- MACHINE_MODEL: RK3576
- MANUFACTURER: RK3576
+ MACHINE_MODEL: rk3566_rk3568
+ MANUFACTURER: rk3566_rk3568
parameter.txt RK 芯片的分区表与硬件信息配置文件,编译时会生成镜像的分区结构(如 bootrootfsvendor 分区大小);
修改MACHINE_MODELMANUFACTURER,是为了让 U-Boot 和内核启动时识别 当前硬件是 RK3568”,避免加载错误的硬件驱动。
boot.its(镜像打包配置)、rockchip_defconfig(基础内核配置)等文件直接复用,是因为这些文件定义的镜像打包规则”“内核基础功能开关(如是否启用 USB、网络)在 RK3576/RK3568 上一致,无需修改。
3. 新增 RK3568 专属内核配置:适配硬件差异
关键一步是新增rockchip_rk3568_evb1_v10_defconfig文件:
RK_UBOOT_SPL=y                  启用U-Boot SPL(二级引导)
RK_KERNEL_DTS_NAME="rk3568-evb1-ddr4-v10-linux"  指定RK3568的设备树
RK_USE_FIT_IMG=y                启用FIT镜像格式(支持多设备树打包)
这是针对 RK3568 硬件的 定制化开关
RK_KERNEL_DTS_NAME指定内核加载的设备树(DTS),设备树是 硬件描述文件,会告诉内核 “RK3568 的 CPU 频率、IO 口位置、外设地址” 等关键信息;
没有这个配置,内核会默认加载 RK3576 的设备树,导致硬件不识别(比如 USB 口没反应、屏幕不亮)。
4. 设备树修改:调整硬件资源参数
最后是修改 RK3568 的设备树(rk3568-evb.dtsi):
&pmu_io_domains {
    status = "okay";
  pmuio1-supply = <&vcc3v3_pmu>;  # PMU IO1供电改为3.3V
    pmuio2-supply = <&vcc3v3_pmu>;
    vccio1-supply = <&vccio_acodec>;
  vccio3-supply = <&vccio_sd>;
  vccio4-supply = <&vcc_3v3>;
  vccio2-supply = <&vcc_1v8>;     # IO2供电改为1.8V
  vccio3-supply = <&vcc3v3_pmu>;
  vccio4-supply = <&vcc_1v8>;
    其他电压域调整...
这部分是解决硬件电压不匹配” 的核心
RK3568 的 PMU(电源管理单元)IO 电压域与 RK3576 不同(比如部分 IO 需要 1.8V,而非 3.3V);
如果不修改,会导致外设(如 SD 卡、SPI 设备)供电异常,轻则设备不工作,重则烧毁硬件。
三、为什么要这么操作?核心是降本提效
回到最初的问题:明明可以等官方 SDK,为什么要手动适配?答案藏在 时间成本” 和 经济成本” 里:
1.省时间:官方 SDK 申请流程通常需要 1-4 周(需提交项目证明、签订协议),而手动适配只需 1-2 天(基于已有 SDK 修改),项目能提前上线;
2.省费用:部分官方 SDK 针对商业项目收取授权费(尤其带专有驱动的版本),手动适配基于开源代码(如 Linux 内核、U-Boot),无额外成本;
3.灵活可控:官方 SDK 可能捆绑不必要的功能(如冗余驱动、定制化工具),手动适配可按需裁剪(比如关闭不需要的卫星通信模块),减少镜像体积。
当然,这种操作的前提是拥有 RK3568 的依赖文件”—— 比如必要的驱动源码(如 MIPI 屏幕驱动)、固件文件(如 WiFi / 蓝牙固件),否则适配后会出现 编译通过但外设不工作” 的问题。
四、实操注意事项:避坑指南
如果你也想尝试类似适配,这 3 点一定要注意:
1.备份原 SDK:修改前先备份 RK3576 SDK,避免误操作导致原项目无法编译;
2.核对硬件参数:必须拿到 RK3568 的硬件手册,确认 IO 电压、时钟频率、外设接口等参数,否则设备树修改会出错;
3.分步测试:先编译 U-Boot(确保能引导),再编译内核(确保硬件识别),最后编译 rootfs(确保系统正常启动),分步定位问题。
五、总结:嵌入式开发的主动适配” 思维
其实,这次 RK3576 适配 RK3568 的核心逻辑,本质是 利用芯片家族的共性,解决硬件差异的个性。在嵌入式开发中,等官方” 往往不是最优解 —— 尤其是中小团队或创业公司,面对时间紧、预算有限的情况,基于已有资源手动适配,不仅能节省成本,还能更深入理解芯片的底层逻辑。
最后想问:你在适配 Rockchip 或其他芯片时,遇到过哪些 卡脖子” 的问题?欢迎在评论区分享你的解决方案~
