Linux/Android系统如何通过RTC实现自动开机?
在嵌入式开发中,我们经常会遇到这样的需求:设备需要在指定时间自动开机(比如物联网网关定时唤醒采集数据、工业设备按班次启动、服务器远程维护后自动重启)。而实现这一功能的核心,往往离不开RTC(实时时钟) 芯片—— 它能在设备关机后依靠备用电池继续计时,到预设时间后触发硬件开机信号。
今天就以常见的 HYM8563 RTC 芯片(驱动已适配 Linux 6.1 内核)为例,手把手教你在 Linux 和 Android 系统中配置 RTC 自动开机,附带完整实操指令和问题排查技巧!
一、先搞懂:RTC 自动开机的原理
简单来说,RTC 自动开机的核心是 “RTC 唤醒闹钟(Wake Alarm 功能:
1.系统开机时,我们通过指令将「唤醒时间」写入 RTC 芯片的闹钟寄存器;
2.执行关机指令后,主板断电,但 RTC 芯片靠备用电池继续运行,并倒计时等待唤醒时间;
3. RTC 计时达到预设的唤醒时间,会输出一个硬件触发信号(如 IRQ 中断),触发主板开机。
本次实操的前提是:RTC 驱动已正常加载(如文档中适配的rtc-hym8563.c 驱动,已支持唤醒闹钟功能),且主板硬件支持 RTC 唤醒(大部分嵌入式主板默认支持)。
Linux
代码修改:
diff --git a/kernel-6.1/drivers/rtc/rtc-hym8563.c b/kernel-6.1/drivers/rtc/rtc-hym8563.cindex 59759e26d47..ac75a50aa5b 100644--- a/kernel-6.1/drivers/rtc/rtc-hym8563.c+++ b/kernel-6.1/drivers/rtc/rtc-hym8563.c@@ -6,7 +6,7 @@  * Author: Heiko Stuebner   *  * based on rtc-HYM8563- * Copyright (C) 2010 Rockchip Electronics Co., Ltd.+ * Copyright (C) 2010 ROCKCHIP, Inc.  */
 #include @@ -14,6 +14,7 @@ #include  #include  #include +#include
 #define HYM8563_CTL10x00 #define HYM8563_CTL1_TESTBIT(7)@@ -74,8 +75,6 @@ #define HYM8563_TMR_CTL_MASK3
 #define HYM8563_TMR_CNT0x0f-#define HYM8563_TMR_MAXCNT0xff-#define HYM8563_TMR_CFG(HYM8563_TMR_CTL_ENABLE | HYM8563_TMR_CTL_1)
 struct hym8563 { struct i2c_client*client;@@ -83,10 +82,11 @@ struct hym8563 { #ifdef CONFIG_COMMON_CLK struct clk_hwclkout_hw; #endif-int alarm_or_timer_irq;-int alarm_tm_sec; };
+static struct i2c_client *mClient = NULL;+static struct rtc_wkalrm __alarm;+ /*  * RTC handling  */@@ -98,8 +98,6 @@ static int hym8563_rtc_read_time(struct device *dev, struct rtc_time *tm) int ret;
 ret = i2c_smbus_read_i2c_block_data(client, HYM8563_SEC, 7, buf);-if (ret < 0)-return ret;
 tm->tm_sec = bcd2bin(buf[0] & HYM8563_SEC_MASK); tm->tm_min = bcd2bin(buf[1] & HYM8563_MIN_MASK);@@ -112,6 +110,15 @@ static int hym8563_rtc_read_time(struct device *dev, struct rtc_time *tm) return 0; }
+int hym8563_rtc_read_time_ex(struct rtc_time *tm) {+if(mClient == NULL) {+printk("%s failedn", __func__);+return -1;+}+return hym8563_rtc_read_time(&mClient->dev, tm);+}+EXPORT_SYMBOL(hym8563_rtc_read_time_ex);+ static int hym8563_rtc_set_time(struct device *dev, struct rtc_time *tm) { struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);@@ -156,26 +163,29 @@ static int hym8563_rtc_set_time(struct device *dev, struct rtc_time *tm) return 0; }
+int hym8563_rtc_set_time_ex(struct rtc_time *tm) {+if(mClient == NULL) {+printk("%s failedn", __func__);+return -1;+}+return hym8563_rtc_set_time(&mClient->dev, tm);+}+EXPORT_SYMBOL(hym8563_rtc_set_time_ex);+ static int hym8563_rtc_alarm_irq_enable(struct device *dev, unsigned int enabled) { struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);-struct hym8563 *hym8563 = i2c_get_clientdata(client); int data;
 data = i2c_smbus_read_byte_data(client, HYM8563_CTL2); if (data < 0) return data;
-if (enabled) {-if (hym8563->alarm_or_timer_irq)-data |= HYM8563_CTL2_TIE;-else-data |= HYM8563_CTL2_AIE;-} else {-data &= ~HYM8563_CTL2_TIE;+if (enabled)+data |= HYM8563_CTL2_AIE;+else data &= ~HYM8563_CTL2_AIE;-}
 return i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_CTL2, data); };@@ -183,7 +193,6 @@ static int hym8563_rtc_alarm_irq_enable(struct device *dev, static int hym8563_rtc_read_alarm(struct device *dev, struct rtc_wkalrm *alm) { struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);-struct hym8563 *hym8563 = i2c_get_clientdata(client); struct rtc_time *alm_tm = &alm->time; u8 buf[4]; int ret;@@ -192,7 +201,8 @@ static int hym8563_rtc_read_alarm(struct device *dev, struct rtc_wkalrm *alm) if (ret < 0) return ret;
-alm_tm->tm_sec = hym8563->alarm_tm_sec;+/* The alarm only has a minute accuracy */+alm_tm->tm_sec = 0;
 alm_tm->tm_min = (buf[0] & HYM8563_ALM_BIT_DISABLE) ? -1 :@@ -211,7 +221,7 @@ static int hym8563_rtc_read_alarm(struct device *dev, struct rtc_wkalrm *alm) if (ret < 0) return ret;
-if (ret & (HYM8563_CTL2_AIE | HYM8563_CTL2_TIE))+if (ret & HYM8563_CTL2_AIE) alm->enabled = 1;
 return 0;@@ -220,45 +230,37 @@ static int hym8563_rtc_read_alarm(struct device *dev, struct rtc_wkalrm *alm) static int hym8563_rtc_set_alarm(struct device *dev, struct rtc_wkalrm *alm) { struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);-struct hym8563 *hym8563 = i2c_get_clientdata(client); struct rtc_time *alm_tm = &alm->time;-struct rtc_time tm;-time64_t now, alarm, interval; u8 buf[4]; int ret;
-ret = i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_TMR_CNT, 0);-if (ret < 0)-return ret;+/*+ * The alarm has no seconds so deal with it+ */+if (alm_tm->tm_sec) {+alm_tm->tm_sec = 0;+alm_tm->tm_min++;+if (alm_tm->tm_min >= 60) {+alm_tm->tm_min = 0;+alm_tm->tm_hour++;+if (alm_tm->tm_hour >= 24) {+alm_tm->tm_hour = 0;+alm_tm->tm_mday++;+if (alm_tm->tm_mday > 31)+alm_tm->tm_mday = 0;+}+}+}
-ret = i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_CTL2, 0);+ret = i2c_smbus_read_byte_data(client, HYM8563_CTL2); if (ret < 0) return ret;
-ret = hym8563_rtc_read_time(dev, &tm);+ret &= ~HYM8563_CTL2_AIE;++ret = i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_CTL2, ret); if (ret < 0) return ret;-alarm = rtc_tm_to_time64(alm_tm);-now = rtc_tm_to_time64(&tm);-interval = alarm - now;--/* store alarm tm_sec */-hym8563->alarm_tm_sec = alm_tm->tm_sec;--dev_info(dev, "%s: now:    %ptRn", __func__, &tm);-dev_info(dev, "%s: expired:%ptRn", __func__, alm_tm);-if (interval < HYM8563_TMR_MAXCNT) {-hym8563->alarm_or_timer_irq = 1;-/* set timer */-i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_TMR_CNT, (u8)interval);-dev_info(&client->dev, "%s: set %dm%ds timer, interval=%dsn",- __func__, ((u8)interval)/60, ((u8)interval)%60, (u8)interval);-} else {-hym8563->alarm_or_timer_irq = 0;-/* set alarm */-alm_tm->tm_sec = 0;-dev_info(dev, "%s: set alarm %ptRn", __func__, alm_tm);-}
 buf[0] = (alm_tm->tm_min < 60 && alm_tm->tm_min >= 0) ? bin2bcd(alm_tm->tm_min) : HYM8563_ALM_BIT_DISABLE;@@ -287,6 +289,103 @@ static const struct rtc_class_ops hym8563_rtc_ops = { .set_alarm= hym8563_rtc_set_alarm, };
+static int get_num(char *buf) {+char *index_start = buf;+int max_size;++if(buf == NULL)+return 0xff;++max_size = strlen(buf);+while('9' < *index_start || *index_start < '0') {+index_start++;+if(index_start - buf > max_size)+return 0xff;+}++return simple_strtol(index_start, NULL, 10);+}++static void get_alarm_from_usr(const char *buf) {+char *min_index, *hour_index, *mday_index, *wday_index;++min_index = strstr(buf, "min");+hour_index = strstr(buf, "hour");+mday_index = strstr(buf, "mday");+wday_index = strstr(buf, "wday");++__alarm.time.tm_min = get_num(min_index);+__alarm.time.tm_hour = get_num(hour_index);+__alarm.time.tm_mday = get_num(mday_index);+__alarm.time.tm_wday = get_num(wday_index);+__alarm.enabled = 1;+}++static ssize_t alarm_store(struct device *cd, struct device_attribute *attr,const char *buf, size_t count) {+get_alarm_from_usr(buf);+hym8563_rtc_set_alarm(&mClient->dev, &__alarm);+return count;+}++static ssize_t alarm_show(struct device *cd, struct device_attribute *attr, char *buf) {+if(__alarm.enabled)+return sprintf(buf, "alarm is enabled! wday:%d,mday:%d,hour:%d,min:%dn",+__alarm.time.tm_wday, __alarm.time.tm_mday, __alarm.time.tm_hour, __alarm.time.tm_min);+return sprintf(buf, "alarm is disabled!n");+}++static DEVICE_ATTR_RW(alarm);++static ssize_t enable_store(struct device *cd, struct device_attribute *attr,const char *buf, size_t count) {+if(simple_strtoul(buf, NULL, 10)) {+__alarm.enabled = 1;+hym8563_rtc_alarm_irq_enable(&mClient->dev, 1);+}+else {+__alarm.enabled = 0;+hym8563_rtc_alarm_irq_enable(&mClient->dev, 0);+}+return count;+}++static ssize_t enable_show(struct device *cd, struct device_attribute *attr, char *buf) {+return sprintf(buf, "%dn", __alarm.enabled);+}+++static DEVICE_ATTR_RW(enable);++static ssize_t time_show(struct device *cd, struct device_attribute *attr, char *buf) {+struct rtc_time tm;++hym8563_rtc_read_time(&mClient->dev, &tm);+return sprintf(buf,"%d/%d/%d %02d:%02d:%02d wday:%dn",+tm.tm_year + 1900, tm.tm_mon + 1, tm.tm_mday, tm.tm_hour, tm.tm_min, tm.tm_sec, tm.tm_wday);+}++static ssize_t time_store(struct device *cd, struct device_attribute *attr,const char *buf, size_t count) {+return count;+}+++static DEVICE_ATTR_RW(time);+++static struct attribute *time_ctrl_attrs[] = {+&dev_attr_alarm.attr,+&dev_attr_enable.attr,+&dev_attr_time.attr,+NULL,+};+ATTRIBUTE_GROUPS(time_ctrl);+++static struct class time_ctrl_class = {+.name = "time_ctrl",+.class_groups = time_ctrl_groups,+};++ /*  * Handling of the clkout  */@@ -371,10 +470,12 @@ static int hym8563_clkout_prepare(struct clk_hw *hw) return hym8563_clkout_control(hw, 1); }
+/* static void hym8563_clkout_unprepare(struct clk_hw *hw) { hym8563_clkout_control(hw, 0); }+*/
 static int hym8563_clkout_is_prepared(struct clk_hw *hw) {@@ -390,7 +491,7 @@ static int hym8563_clkout_is_prepared(struct clk_hw *hw)
 static const struct clk_ops hym8563_clkout_ops = { .prepare = hym8563_clkout_prepare,-.unprepare = hym8563_clkout_unprepare,+//.unprepare = hym8563_clkout_unprepare,        //clk always on,mask for fix suspend crash .is_prepared = hym8563_clkout_is_prepared, .recalc_rate = hym8563_clkout_recalc_rate, .round_rate = hym8563_clkout_round_rate,@@ -402,11 +503,16 @@ static struct clk *hym8563_clkout_register_clk(struct hym8563 *hym8563) struct i2c_client *client = hym8563->client; struct device_node *node = client->dev.of_node; struct clk *clk;-struct clk_init_data init;+struct clk_init_data init = {};+int ret;++ret = i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_CLKOUT,0x80);+if (ret < 0)+return ERR_PTR(ret);
 init.name = "hym8563-clkout"; init.ops = &hym8563_clkout_ops;-init.flags = CLK_IS_CRITICAL;+init.flags = 0; init.parent_names = NULL; init.num_parents = 0; hym8563->clkout_hw.init = &init;@@ -447,11 +553,7 @@ static irqreturn_t hym8563_irq(int irq, void *dev_id) goto out; }
-dev_info(&client->dev, "%s: irq stat 0x%xn", __func__, data); data &= ~HYM8563_CTL2_AF;-/*clean timer irq and reset timer count down*/-data &= ~HYM8563_CTL2_TF;-i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_TMR_CNT, 0);
 ret = i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_CTL2, data); if (ret < 0) {@@ -468,11 +570,6 @@ static int hym8563_init_device(struct i2c_client *client) { int ret;
-ret = i2c_smbus_read_byte_data(client, HYM8563_CTL1);-if (ret < 0)-dev_err(&client->dev, "%s: error read i2c data %dn",-__func__, ret);- /* Clear stop flag if present */ ret = i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_CTL1, 0); if (ret < 0)@@ -495,10 +592,6 @@ static int hym8563_init_device(struct i2c_client *client)
 ret &= ~HYM8563_CTL2_TI_TP;
-/* Reset timer cnt and Set timer countdown 1s per count */-i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_TMR_CNT, 0);-i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_TMR_CTL, HYM8563_TMR_CFG);- return i2c_smbus_write_byte_data(client, HYM8563_CTL2, ret); }
@@ -522,12 +615,6 @@ static int hym8563_suspend(struct device *dev) static int hym8563_resume(struct device *dev) { struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);-int ret;--ret = i2c_smbus_read_byte_data(client, HYM8563_CTL1);-if (ret < 0)-dev_err(&client->dev, "%s: error read i2c data %dn",-__func__, ret);
 if (device_may_wakeup(dev)) disable_irq_wake(client->irq);@@ -542,6 +629,7 @@ static int hym8563_probe(struct i2c_client *client) { struct hym8563 *hym8563; int ret;+//int valid; /*  * hym8563 initial time(2021_1_1_1200),  * avoid hym8563 read time error@@ -555,15 +643,12 @@ static int hym8563_probe(struct i2c_client *client) .tm_min = 0, .tm_sec = 0, };+printk("abc rtcDBG [%s] start n ",__FUNCTION__);
 hym8563 = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(*hym8563), GFP_KERNEL); if (!hym8563) return -ENOMEM;
-hym8563->rtc = devm_rtc_allocate_device(&client->dev);-if (IS_ERR(hym8563->rtc))-return PTR_ERR(hym8563->rtc);- hym8563->client = client; i2c_set_clientdata(client, hym8563);
@@ -573,6 +658,7 @@ static int hym8563_probe(struct i2c_client *client) return ret; }
+mClient = client; if (client->irq > 0) { ret = devm_request_threaded_irq(&client->dev, client->irq, NULL, hym8563_irq,@@ -603,14 +689,22 @@ static int hym8563_probe(struct i2c_client *client)     (tm_read.tm_mon == -1) || (rtc_valid_tm(&tm_read) != 0)) hym8563_rtc_set_time(&client->dev, &tm);
-hym8563->rtc->ops = &hym8563_rtc_ops;-clear_bit(RTC_FEATURE_UPDATE_INTERRUPT, hym8563->rtc->features);+hym8563_rtc_alarm_irq_enable(&client->dev, 0);+class_register(&time_ctrl_class);+hym8563->rtc = devm_rtc_device_register(&client->dev, client->name,+&hym8563_rtc_ops, THIS_MODULE);+if (IS_ERR(hym8563->rtc))+return PTR_ERR(hym8563->rtc);++/* the hym8563 alarm only supports a minute accuracy */+//hym8563->rtc->uie_unsupported = 1;
 #ifdef CONFIG_COMMON_CLK hym8563_clkout_register_clk(hym8563); #endif
-return devm_rtc_register_device(hym8563->rtc);+printk("abc rtcDBG [%s] end n",__FUNCTION__);+return 0; }
 static const struct i2c_device_id hym8563_id[] = {@@ -627,7 +721,7 @@ MODULE_DEVICE_TABLE(of, hym8563_dt_idtable);
 static struct i2c_driver hym8563_driver = { .driver= {-.name= "rtc-hym8563",+.name= "haoyu,hym8563", .pm= &hym8563_pm_ops, .of_match_table= hym8563_dt_idtable, },
二、Linux 系统:RTC 自动开机实操
1. 第一步:同步系统时间到 RTC
首先需要确保系统时间正确,再将系统时间写入 RTC 芯片(避免 RTC 时间错乱导致唤醒失败)。
打开终端,执行以下两条指令:
# 1. 手动设置系统当前时间(格式:YYYYMMDD HHSS
date -s "20241023 1100"
# 2. 将系统时间同步到 RTC 芯片(hwclock -w = write to RTC
hwclock -w
��验证:执行hwclock -rread RTC),若输出时间与刚才设置的一致,说明同步成功。
2. 第二步:配置 RTC 唤醒闹钟并关机
接下来设置多久后自动开机(这里以「分钟后唤醒」为例),然后关机等待。
依次执行以下三条指令:
# 1. 清空 RTC 现有唤醒闹钟配置(避免历史设置干扰)
echo 0 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
# 2. 设置唤醒时间:+60 表示从当前时间起 60 秒后唤醒
若要指定具体时间(如 2024-10-23 1100),可写时间戳(需用 date +%s 计算)
echo +60 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
# 3. 立即关机(shutdown -h now = halt now
shutdown -h now
��操作后:设备会立即关机,等待约 1 分钟,即可看到系统自动开机。
3. 第三步:验证 RTC 唤醒配置(可选)
若想确认唤醒时间是否设置成功,可在关机前执行以下指令查看:
查看当前 RTC 唤醒闹钟的时间戳(单位:秒,从 1970-01-01 开始计算)
cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
查看 RTC 详细信息(包括当前时间、唤醒时间、闹钟状态等)
cat /proc/driver/rtc
示例输出(cat /proc/driver/rtc):
rtc_time        : 1100
rtc_date        : 2024-10-23
alrm_time       : 1100
alrm_date       : 2024-10-23
alarm_IRQ       : yes
wakealarm       : 1729684980  对应 2024-10-23 1100 的时间戳
三、Android 系统:RTC 自动开机实操
Android 系统的操作逻辑与 Linux 一致,但部分指令格式和关机命令有差异,需注意区分。
1. 第一步:同步系统时间到 RTC
Android 的 date 指令时间格式为「MMDDhhmmYYYY.ss」(月日时分年。秒),其他逻辑和 Linux 相同。
执行指令:
# 1. 手动设置系统时间(格式:MMDDhhmmYYYY.ss,示例:20258261400
date -s "082614302025.00"
hwclock -w
��验证:同样执行hwclock -r,确认 RTC 时间与系统时间一致。
Android 关机指令需用 reboot -ppower off),其他唤醒配置指令与 Linux 完全相同:
# 1. 清空现有唤醒闹钟
# 2. 设置 分钟后唤醒
# 3. 立即关机(Android 专用关机指令)
reboot -p
��操作后:设备关机,等待 1 分钟左右自动开机,效果与 Linux 一致。
3. 第三步:验证配置(与 Linux 相同)
查看唤醒时间戳
查看 RTC 详细信息
四、常见问题排查:设置后不自动开机?
如果按步骤操作后设备未自动唤醒,可从以下 4 个维度排查:
1. 检查 RTC 驱动是否正常加载
首先确认 RTC 驱动已加载,以 HYM8563 为例:
# Linux/Android 通用:查看是否加载 hym8563 驱动
lsmod | grep rtc-hym8563
若未加载,需手动加载(需提前编译驱动为 ko 模块)
insmod rtc-hym8563.ko
2. 确认 RTC 节点路径是否正确
部分设备的 RTC 节点可能不是 rtc0(如rtc1),需先查看实际节点:
列出所有 RTC 节点
ls /sys/class/rtc/
若节点是 rtc1,指令需改为:
echo 0 > /sys/class/rtc/rtc1/wakealarm
echo +60 > /sys/class/rtc/rtc1/wakealarm
3. 检查 RTC 备用电池是否正常
RTC 芯片在设备关机后需靠备用电池(如纽扣电池)供电,若电池没电或接触不良,RTC 会停止计时,自然无法唤醒。
��排查:开机后执行hwclock -r,若时间显示为“1970 ” 或错乱,说明 RTC 电池没电,需更换电池。
4. 确认唤醒时间格式是否正确
避免直接写“HHSS”(如 echo 1100 > ...),需用「时间戳」或「秒数」格式;
若指定具体时间,需先计算时间戳:date -d "20241023 1100" +%s,再将结果写入 wakealarm
五、总结
RTC 自动开机是嵌入式系统中非常实用的功能,核心是通过 sysfs 接口操作 RTC 唤醒闹钟,步骤可归纳为:
1.同步系统时间到 RTC(确保时间基准正确);
2.清空历史唤醒配置,设置新唤醒时间;
3.执行关机指令,等待 RTC 触发开机。
无论是 Linux 还是 Android,操作逻辑一致,仅需注意指令格式和关机命令的差异。如果你的设备使用其他 RTC 芯片(如 DS3231PCF8563),操作步骤也基本相同,只需确保驱动支持唤醒功能即可。
快去你的嵌入式设备上试试吧!如果遇到问题,欢迎在评论区留言讨论~
