智能割草机器人关键部件防水设计,融入微尔斯ePTFE防水透气膜技术
割草机器人作为户外工作的精密电子产品,其可靠性和耐用性至关重要。微尔斯(ePTFE)膜凭借其独特的微观多孔结构,在保护机器内部精密元件方面扮演着“隐形卫士”的角色。以下是割草机器人中通常会融入微尔斯ePTFE膜的关键部件:
1. 主控制系统/主板外壳
这是最核心的应用部位。割草机器人的“大脑”——主板,需要与外部环境进行气体交换以平衡内外气压,防止因温度变化产生负压导致壳体变形或吸入水分灰尘。
作用: 防水、防尘、透气(泄压)
具体功能:
1、压力平衡: 快速平衡机器人内外气压,特别是在天气变化、温度波动时,防止水汽被“吸入”壳体。
2、防水防尘: WERS ePTFE膜的微孔比水滴小上万倍,但比水蒸气分子大数百倍,因此能有效阻挡液态水和灰尘颗粒进入,同时允许空气自由流通。
3、防止凝露: 通过保持内外空气流通,减少内部电子元件因“呼吸效应”产生凝露的风险,避免短路和腐蚀。
推荐型号:ES672、VT073、ES673、ES682等
防水
2. 扬声器与麦克风(如有)
部分高端割草机器人配备扬声器(用于提示音)或麦克风(用于语音控制)。
作用: 防水、防尘、透声
具体功能:WERS ePTFE膜经过特殊设计,可以允许声波几乎无损地通过,同时为发声单元或麦克风提供IP67甚至更高级别的防水防尘保护,确保在雨淋或潮湿环境下音质清晰且元件不损坏。
推荐型号:VS801、VS802、VT815、ES673等。
防水
3. 传感器模块
割草机器人依赖多种传感器来导航和避障,这些传感器的“眼睛”和“皮肤”需要保持清洁。
适用传感器:
超声波传感器: 用于探测近距离障碍物。
雨量传感器: 用于检测下雨并自动返航。
IMU(惯性测量单元): 用于感知机器人的姿态。
作用: 防水、防尘、防污
具体功能: 在传感器的探测窗口或外壳上使用WERS ePTFE膜,可以防止泥水、草屑和灰尘堵塞或污染传感器表面,确保其探测数据的准确性,减少误判和故障。
推荐型号:ES671、ES672、ES680、ES682、ES662等
防水
4. 电池仓
电池在充放电过程中会产生热量和少量气体,需要适当散热和泄压。
作用: 防爆泄压、防水防尘
具体功能:
防爆泄压: 在电池发生热失控等极端情况下,电池内部会瞬间产生大量气体,导致压力急剧升高。专用的WERS ePTFE防爆泄压膜可以在压力达到临界点时迅速打开,释放压力,防止电池爆炸,起到安全保护作用。
日常透气: 在日常使用中,它也能平衡电池仓内外气压,并排出微量气体,同时阻止外部水分和污染物进入。
推荐型号:ES672、ES673、VT071、ES682等
防水
5. 电机与驱动系统
机器人的轮毂电机或切割电机在高速运转时会产生热量,需要散热,但同时也要防止外部杂物进入。
作用: 防水、防尘、透气散热
具体功能: 在电机外壳上应用WERS ePTFE膜,可以有效地将内部产生的热量散发出去,同时确保电机在遇到水坑或雨天时,内部的线圈和轴承不会因进水而损坏或生锈。
推荐型号:ES681、ES682、ES673、VT073、ES675等
防水
总而言之,微尔斯ePTFE膜在割草机器人中是一种多功能防护材料,它通过 “选择性透过” 的特性,巧妙地解决了电子设备在户外环境中面临的三大矛盾:密封与散热的矛盾、防水与透气的矛盾、防护与功能的矛盾(如声音传输、传感器感知)。通过在以上关键部件中融入这种高性能材料,割草机器人的整体可靠性、环境适应性和使用寿命都得到了显著提升。
防水
微尔斯新材料事业部(VONM) 隶属于微尔斯科技,聚焦高分子微多孔材料的创新研发与产业化应用。依托膜改性技术、层压复合技术及功能性技术(如疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等)为主,已成功开发了系列产品:
ePTFE防水透气膜
ePTFE声学防水膜
ePTFE透气管
支持定制化开发,提供跨领域材料解决方案,精准匹配新能源汽车、医疗、消费电子、农业包装等行业的场景化需求。
