Android 14→15内置可执行程序:从“野路子”到“正规军”的进化
一、先看两组代码的直观区别
Android 14 方案(PRODUCT_COPY_FILES):
代码
核心逻辑:直接把文件从源码目录拷贝到系统分区(如/system/bin),像复制粘贴” 一样简单。
Android 15 方案(PRODUCT_PACKAGES):
代码
核心逻辑:先通过Android.bp 定义模块(如 canconfig 是一个预构建可执行程序模块),再把模块名加入打包清单,由构建系统统一管理。
终端路径:
代码
二、为什么 Android 15 要 淘汰” 直接拷贝?
这不是功能删减,而是 Android 系统安全、构建效率、硬件适配三重进化 的必然结果:
1. 安全升级:从放养” 到 强监管
Android 14 时代:直接拷贝文件,系统不会校验这个程序能不能在设备上运行(比如 x86 程序拷贝到 ARM 设备),也不管 程序有没有危险权限(比如偷偷读写系统文件)。
Android 15 时代:强制要求模块化声明,构建系统会自动检查:
 架构兼容性:程序必须是设备支持的架构(如 RK3576 的 arm64);
 权限合法性:通过 SELinux 上下文配置,限制程序能做什么(比如只允许访问串口);
 依赖完整性:如果程序依赖其他库(如libcan.so),必须明确声明,否则编译报错。
2. 构建系统进化:Soong 取代传统 Make
Android 15 全面拥抱 Soong 构建系统(用Android.bp 替代Android.mk),它像智能管家
传统方式(PRODUCT_COPY_FILES:只管拷贝,不管程序是否能运行”“依赖是否完整,出问题全靠开发者人肉排查;
模块方式(PRODUCT_PACKAGES:通过cc_prebuilt_binary 等规则,自动处理权限、依赖、架构 问题,甚至能帮你发现程序是 x86 格式,设备是 arm64” 这种低级错误。
3. 硬件适配:瑞芯微等芯片厂商的倒逼
以瑞芯微 RK3576 为例:
芯片的ISP、串口、摄像头 等硬件,对驱动和工具的依赖管理要求更严格;
直接拷贝的程序,可能因没加载依赖库”“权限不够” 导致硬件功能失效;
模块化声明能强制关联驱动、库、权限,确保硬件功能正常工作。
三、开发者必须注意的 3 个核心点
1. 必须学会写Android.bp(模块声明)
cansend 为例,需在同级目录创建Android.bp
cc_prebuilt_binary {
    name: "cansend",          // 模块名,必须和 PRODUCT_PACKAGES 里的名字一致
    srcs: ["cansend"],       // 可执行程序的路径
    installable: true,       // 允许安装到系统分区
    file_contexts: "cansend_contexts", // SELinux 上下文配置
    target: {
        android_arm64: { enabled: true }, // 只编译到 arm64 架构
关键作用:告诉构建系统这个程序是谁、能装在哪、该有什么权限
代码
2. SELinux 配置是 必答题
Android 15 的 SELinux 会 严格拦截未授权操作,必须为程序配置上下文:
# cansend_contexts 文件内容
/system/bin/cansend usystem_file:s0
若程序要访问串口(如/dev/ttyS8),还需额外添加 SELinux 策略(如 allow cansend serial_device:chr_file write;),否则会报avc: denied 错误。
3. 动态库依赖要明明白白
如果cansend 依赖libcan.so,不能只拷贝cansend,还需:
1.cc_prebuilt_library_shared 声明libcan.so 模块;
2.cansend Android.bp 中通过shared_libs 关联:
shared_libs: ["libcan"],
否则设备运行时会报错cannot load library: libcan.so
四、实战建议:从 Android 14 迁移到 15 的步骤
1.整理可执行程序:把canconfigcandump 等程序放到统一目录(如device/rockchip/cantools)。
2.为每个程序写Android.bp:按模块规则声明,配置架构、权限、SELinux
3.修改PRODUCT_PACKAGES:替换原来的文件路径,改为模块名。
4.编译验证
系统配置:
export LC_ALL=C
source javaenv.sh
source build/envsetup.sh
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH=$ANDROID_BUILD_TOP/prebuilts/clang/host/linux-x86/clang-r487747c/bin:$PATH
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
lunch rk3576_u-ap4a-userdebug
一键编译:
./build.sh -AUCKu -d rk3576-evb1-v10 -J 16
若报错,优先检查架构是否匹配SELinux 策略是否缺失依赖是否声明
结语:系统越严,开发越规范
Android 15 对可执行程序的 模块化” 要求,本质是 系统安全和开发效率的双向奔赴
对用户:避免非法程序破坏系统;
对开发者:减少运行时崩溃” 的 Debug 成本。
跟上这个变化,你会发现:曾经的野路子” 虽然快,但 正规军” 的方式更稳、更可持续。
(觉得有用?欢迎转发给需要适配 Android 15 的同行~)
