Android系统性能优化与调试的思路
android系统性能优化,其实可以分为好几个方面,因为架构分为应用程序层(Application Layer)、应用程序框架层(Application Framework)、系统运行库层(Libraries and Android Runtime Layer)、硬件抽象层、Linux内核层(Linux Kernel Layer),每一层都有可能会出现问题。作为嵌入式开发更多地还是关注底层问题,即关注HAL层和kernel层。
Android
一、思路
1. 启动时间优化:
减少初始化阶段的工作量,如避免在Application中执行耗时任务。
优化静态注册、反射调用等开销大的操作。
预加载关键资源和数据。
2. 内存优化:
避免内存泄漏:合理管理生命周期,使用弱引用、软引用等控制对象生命周期。
降低内存占用:压缩图片资源、使用适当的集合类(如SparseArray代替HashMap)、减少冗余对象创建。
利用内存缓存策略提高数据读取效率。
3. CPU性能优化:
避免主线程阻塞:将耗时操作移至后台线程,如网络请求、数据库操作和大量计算。
使用AsyncTask、HandlerThread、IntentService或者WorkManager进行异步处理。
通过Android Profiler分析CPU使用情况,找出热点函数并进行优化。
4. UI流畅性优化:
减少Overdraw(过度绘制):精简布局层次,合并重复背景颜色或使用`ViewStub`、`include`标签复用布局。
GPU加速渲染:开启硬件加速,合理使用动画和渲染API以充分利用GPU。
5. 网络性能优化:
数据压缩与缓存策略:对网络请求结果进行GZIP压缩,利用OkHttp等库实现缓存机制。
尽可能减少HTTP请求次数,采用批量传输、多级缓存等技术。
6. 电量消耗优化:
减少不必要的位置服务、传感器监听和唤醒锁的使用。
合理配置广播接收器,避免频繁唤醒应用。
二、工具
Android Studio Profiler:实时监控CPU、内存、网络和磁盘I/O使用情况。
Systrace:系统级别的跟踪工具,用于检查CPU调度、显示更新延迟、输入事件响应等。
Heap Viewer / Memory Monitor:查看当前应用内存分配和垃圾回收情况,发现内存泄露。
Layout Inspector:可视化查看界面层级结构及布局属性,帮助排查布局复杂度过高问题。
Android Debug Database 或 SQLiteSpy:观察和查询SQLite数据库内容,优化数据库操作。
LeakCanary:自动检测内存泄露并提供详细报告。
GPU Debugger / Profile GPU Rendering:分析图形渲染性能,识别导致帧率下降的原因。
Battery Historian:分析设备电池使用历史,查找电量消耗大户。
