嵌入式开发绕不开的版本管理工具——git 电子说
Git是一个开源的分布式版本控制系统,由Linux之父Linus Torvalds于2005年用C语言开发,主要是为了帮助管理Linux内核开发而创建的一个开放源码的版本控制软件。Git与常用的版本控制工具如CVS、Subversion等不同,它采用了分布式版本库的方式,不必服务器端软件支持,从而可以有效地、高速地处理从很小到非常大的项目的版本管理。
Git具有许多功能特性,如从服务器上克隆完整的Git仓库(包括代码和版本信息)到单机上,在单机上创建分支、修改代码、提交代码、合并分支,以及生成补丁等。此外,Git还擅长管理代码等文本文件,但不擅长管理图片等二进制文件。
Git版本控制系统由工作区、缓存区、本地仓库组成。基本工作流程是,对任何文件的修订(增删改)都先放在工作区,工作区不与任何仓库分支进行关联。然后,把修订的文件从工作区经过add(添加)后与某一个仓库分支进行关联,只有进入暂存区的文件才能commit(提交)到本地仓库。可以理解为,暂存区是一个临时保存修改文件的地方。
Git版本管理工具主要用于以下方面:
版本控制:这是Git最基本的功能。开发人员可以使用Git来跟踪和管理代码的变更历史。每次提交都包含了一组文件的变更以及提交者的相关信息,这样可以轻松查看代码的变更历史。
代码审查:Git管理工具通常提供代码审查功能,可以方便地进行代码的评审和讨论,这是保证代码质量和团队合作的重要环节。 分支管理:Git管理工具提供了分支管理功能,支持开发人员在自己的分支上进行开发和测试,然后将代码合并到主分支中进行集成。这有助于更好地支持团队协作,提高代码的可维护性和可靠性。
可视化操作:Git管理工具通常提供图形化界面,使得使用Git的操作更加直观。通过图形化的方式,开发人员可以清晰地了解代码的演变过程,方便查看每个版本的修改内容以及版本之间的差异。
冲突解决:在团队协作中,多人同时修改同一文件时可能会产生代码冲突。Git管理工具可以帮助开发人员更好地解决代码冲突,通过可视化的界面,开发人员可以直观地了解冲突的位置和内容,并进行相应的修改和合并操作。
Git常用的指令包括:
git init:初始化一个新的本地Git仓库。git clone:克隆一个远程仓库到本地。git add:将文件的改动添加到暂存区。可以使用git add 文件名/目录名来添加指定的文件或目录,或者使用git add .来添加所有变动的文件。git commit:将暂存区的改动提交到本地仓库。通常使用git commit -m '提交内容描述'来添加提交的描述信息。git push:将本地仓库的改动推送到远程仓库。git pull:从远程仓库拉取最新的改动并合并到本地仓库。git branch:列出所有本地分支。使用git branch -a可以查看所有分支和主干信息。git checkout:切换分支。可以使用git checkout 分支名来切换到指定的分支,或者使用git checkout -b 分支名来创建并切换到新分支。git merge:将指定分支合并到当前分支。git rebase:将当前分支的修改移到目标分支的末端。git log:查看提交历史记录。git reset:回退到指定的提交。使用git reset --hard commitid可以回退到指定的提交,并且本地代码也会回退。使用git reset --soft commitid可以回退到指定的提交,但是只是从本地仓库回退至暂存区,本地代码不会回退。git diff:查看工作区与暂存区之间、暂存区与最新提交之间的文件差异。git tag:管理标签。使用git tag -l可以列出所有标签。git revert:创建一个新提交,撤销指定提交的更改。
