AFE7071 双通道14位65-MSPS数模转换器技术文档总结
该AFE7071是一款双通道14位65MSPS数模转换器(DAC),集成了可编程四阶基带滤波器和模拟正交调制器。该AFE7071包括额外的数字信号处理功能,例如正交调制器校正电路,提供LO和边带抑制功能。该AFE7071具有交错式14位1.8V至3.3V CMOS输入。该AFE7071提供 20 MHz 的射频信号带宽,射频输出频率范围为 100 MHz 至 2.7 GHz。
AFE7071封装为7mm×7mm、48引脚QFN封装。该AFE7071额定在整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)内。
*附件:afe7071.pdf
特性
  • 最大采样率:65 MSPS
  • 低功耗:334 mW
  • 交错式CMOS输入,1.8–3.3 V IOVDD
  • 用于独立数据和DAC时钟的输入FIFO
  • 用于寄存器编程的3引脚或4引脚SPI接口
  • 正交调制器校正:边带和LO抑制的增益、相位、失调
  • 具有可编程带宽的模拟基带滤波器:最大射频带宽为20 MHz
  • 射频频率范围:100 MHz 至 2.7 GHz
  • 封装:48引脚QFN(7mm×7mm)
参数
dac
方框图
dac
一、产品概述
AFE7071是德州仪器(TI)推出的一款高性能双通道14位数模转换器,集成模拟正交调制器和可编程基带滤波器。该器件最大采样率为65 MSPS,采用48引脚QFN封装(7mm×7mm),专为低功耗和紧凑型软件定义无线电设计。
二、核心特性
  • 通道数‌:双通道DAC
  • 分辨率‌:14位
  • 最大采样率‌:65 MSPS
  • 低功耗‌:334 mW(典型值)
  • 输入接口‌:交错CMOS输入,1.8-3.3 V IOVDD
  • 集成功能‌:模拟正交调制器、第四阶基带滤波器
  • RF频率范围‌:100 MHz至2.7 GHz
  • RF信号带宽‌:20 MHz最大
三、主要功能模块
1. 数模转换器
  • 双通道14位DAC
  • 支持65 MSPS采样率
  • 交错数据输入格式
2. 正交调制器
  • 集成模拟正交调制器
  • 支持LO和边带抑制功能
  • 包含增益、相位、偏移校正电路
3. 基带滤波器
  • 可编程带宽第四阶滤波器
  • 最大20 MHz RF带宽
  • 可调滤波器设置(Filtertune 0-8)
4. 数字信号处理
  • 正交调制器校正(QMC)电路
  • 输入FIFO用于独立数据和DAC时钟
  • 3或4引脚SPI接口用于寄存器编程
四、电气特性
电源要求‌:
  • IOVDD:1.71-3.6 V(CMOS I/O电源)
  • DVDD18、CLKVDD18、DACVDD18:1.71-1.89 V
  • DACVDD33、MODVDD33:3.15-3.45 V
  • FUSEVDD18:1.71-3.6 V
功耗性能‌:
  • 正常工作模式:334 mW
  • 睡眠模式(带时钟):8-25 mW
  • 睡眠模式(无时钟):5-25 mW
五、时钟模式
1. 双输入时钟模式
  • 提供差分DAC时钟和单端CMOS数据锁存时钟
  • FIFO启用以吸收时钟域相位差
2. 双输出时钟模式
  • AFE7071输出数据锁存时钟
  • FIFO旁路,确定性延迟
3. 单差分DDR时钟模式
  • 仅需提供差分DAC时钟
  • 上升沿锁存I数据,下降沿锁存Q数据
六、串行接口
  • 支持3引脚或4引脚SPI配置
  • 可编程寄存器访问
  • 兼容大多数同步传输格式
七、寄存器配置
包含32个配置寄存器(CONFIG0-CONFIG31),主要功能包括:
  • 时钟模式选择
  • 功耗管理控制
  • QMC参数设置
  • FIFO配置和报警管理
八、性能指标
RF输出参数‌(典型值):
  • 输出功率‌:-1.5至0.3 dBm(随LO频率变化)
  • OIP3‌:17-19 dBm
  • OIP2‌:48-67 dBm
  • 载波泄漏‌:36-45 dBc(未校正)
  • 边带抑制‌:27-42 dBc(未校正)
  • 噪声谱密度‌:137-143 dBc/Hz
九、应用领域
  • 低功耗紧凑型软件定义无线电
  • 毫微微和微微蜂窝基站
  • 无线通信基础设施
十、封装信息
  • 封装类型‌:48引脚QFN(RGZ)
  • 封装尺寸‌:7mm×7mm
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 订购代码‌:AFE7071IRGZR(卷带)、AFE7071IRGZT(卷带)
